[Toutes/ITR] Problème de masse
SEY-59 Hors ligne
11-08-2015, 00:19:31   -   [Toutes/ITR] Problème de masse
Salut a tous ,j'ai un grand besoin d'aide au sujet d'une masse sur mon ITR Dc2 .
Tout d'abord j'avais un problème de démarrage lorsque je mettais le contact le moteur essayer de se lancer pour finir en ( clak clak clak ) comme si il n'y avais plus de batterie .
J'ai donc retiré la masse du cache culbuteur a la traverse pour la remplacer par une masse du - de ma batterie à une vis du moteur . ( en espérant que sa ne risque rien ? ) a savoir que depuis je n'ai plus aucun soucis pour la démarré .
Deuxièmement lorsque j'ai voulu effectué le contrôle technique le mec ma dit que les feux était pas bon , j'était étonner car les feux aller très bien avant .
Il ma montrer que mon feux gauche avait moins d'intensité que celui de droite .
de retour chez moi j'ai changer les deux ampoules d'origine par des ultra blanche neuves , et je me suis aperçu sur le chemin que quand mes feux sont en position , le clignotant de gauche va 2x plus vite et celui de droite aucun problème .
J'ai aussi remarquer que lorsque j'allume les feux , le moteur saccade ( ont a l'impression qu'il perd du ralenti ) .
Es ce que quelqu'un aurait une idée de ou je devrais chercher en premier ?
Car il y'a tellement de truc sur internet que j'y perd déjà la tête .
Ont ma dit peut être le comodo ?
Merci d'avance
nico_ledingo Hors ligne
15-08-2015, 23:00:29   -   RE: [Toutes/ITR] Problème de masse
tu as 4 masse sur le moteur.
Une qui va de la batterie a une vis sur la coupelle d'amorto commence par regardez celle là
Une qui va de la boite au longeron il me semble
Une qui va du cache culbu à la travers
La dernière je sais plus où commence par les dévisser et regarder si c'est pas oxyder
city hunter 83 Hors ligne
Newbie
Honda civic eu7
16-08-2015, 09:32:19   -   RE: [Toutes/ITR] Problème de masse
Salut sey-59 debranche ta borne positive et avec un multimetre tu met le cable rouge a la cosse positive et avec le noir sur la carrosserie et si ca bip c que tu a une alim a la masse , et si c le cas il te reste plus qu a tester tes lignes ^^
j espere que ca t aura aider ;-)
Honda4 ever
  [CG4] Relocation de la masse de la batterie Furious Vtec 32 8 186 28-12-2012, 15:53:51
Dernier message: push
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 2 917 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [Ej6] masse débranchée, je ne sais pas ou elle va heyveno 2 1 672 02-09-2012, 01:13:46
Dernier message: gineto
  [b16a2] fils de masse moteur dachraoui 7 2 044 18-05-2011, 19:27:08
Dernier message: dachraoui
  [B16]: Ratés d'allumage =>Défaut de masse?[RESOLU] ludoracingteam 12 5 606 24-11-2010, 08:33:01
Dernier message: ludoracingteam
  [Toutes] Pieuvre de masse : installation ? TCHEN-TAÏ 88 9 406 19-07-2010, 21:13:21
Dernier message: YA'M
  Boitier contrôle voltage + masse Gougouille 1 1 034 24-07-2006, 14:34:31
Dernier message: Gougouille
  de + et la masse de l'allume cigare dans ed9 inferno66 7 1 677 22-10-2005, 17:47:57
Dernier message: giorgio.andolini
  Où sont les différent point de masse pour B16A2 ? Furious Vtec 51 7 966 14-08-2005, 21:54:22
Dernier message: Furious Vtec
