vanne detonation 300zx?
Flo93 Hors ligne
nissan 300zx z32
24 - Dordogne France
15-08-2015, 22:51:51   -   vanne detonation 300zx?
Bonjour à tous, je devrais faire l'acquisition d'une nissan 300zx z32 bi turbo dans la semaine, la personne a passé la voiture à la valise, et il ressort comme défaut la vanne de détonation, qu'est ce que c'est et combien cela peut couté? merci de vos réponse
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
15-08-2015, 23:30:28   -   RE: vanne detonation 300zx?
(15-08-2015, 22:51:51)Flo93 a écrit : Bonjour à tous, je devrais faire l'acquisition d'une nissan 300zx z32 bi turbo dans la semaine, la personne a passé la voiture à la valise, et il ressort comme défaut la vanne de détonation, qu'est ce que c'est et combien cela peut couté? merci de vos réponse
Je suppose que c'est le capteur de cliquetis qui est mort .. On en trouve des OEM sur Ebay pour environ 70e livré, par contre vu ou il est placé c'est la misère à remplacer sans sortir le bloc .. sur mon ancienne je l'avais remplacé et placé sur une des vis du plénum d'admission et ça marchait très bien.
Flo93 Hors ligne
nissan 300zx z32
16-08-2015, 10:35:37   -   RE: vanne detonation 300zx?
ok merci de ton aide, j'avais peur que sa soit une piéce qui coute une fortune Smile, par contre il m'a dit que sa empeché l'ouverture du deuxieme turbo
(Modification du message : 16-08-2015, 10:39:44 par Flo93.)
folken Hors ligne
16-08-2015, 10:40:30   -   RE: vanne detonation 300zx?
Ou peut être un faux contact dans la prise ou faisceau cuit ?
Certains avaient du vert de gris dans pas mal de connecteurs, et avec la chaleur et l'âge les fils deviennent cassants.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
16-08-2015, 11:42:29   -   RE: vanne detonation 300zx?
(16-08-2015, 10:35:37)Flo93 a écrit : par contre il m'a dit que sa empeché l'ouverture du deuxieme turbo
nono sachant que les turbos de la 300 soufflent en parallèle ça m'étonnerai bcp, si yen a un qui souffle pas c'est qu'il est mort et là c'est plus le même budget ..
Par contre il est possible que la voiture tourne en mode dégradé à cause du code erreur généré par le capteur de cliquetis HS, elle doit donc limité le boost ce qui expliquerai le manque de puissance et le fait que les turbos soufflent pas ..
vela1 Hors ligne
16-08-2015, 21:48:08   -   RE: vanne detonation 300zx?
Les défaut tu peux les voir sans "Valise" un tournevis suffit.
http://forums.nicoclub.com/300zx-z32-ecu...49406.html
Le seul moyen d’être sur de ce que tu achète. Le vendeur n'est pas ton ami...
L'histoire du turbo n°2 qui s'ouvre pas c'est nimpe
Le capteur de cliquetis si il donne un défaut c'est que le fil est coupé ou que le capteur est HS ou que tu as du cliquetis.
Si tu as du cliquetis, c'est mauvais carburant ou mauvaise programmation ou mauvaise pression de sural.
Merci zweig pour la tof de ma Z !
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
Réputation : 10
18-08-2015, 09:28:45   -   RE: vanne detonation 300zx?
tu compte faire l'acquisition de cette 300zx http://www.leboncoin.fr/voitures/841825783.htm?ca=19_s
juste pour info c'est pas la 1er fois quel se trouve à vendre sur lbc
Flo93 Hors ligne
nissan 300zx z32
18-08-2015, 20:59:48   -   RE: vanne detonation 300zx?
oui c'etait celle la, j'avais loué un camion plateu pour aujourd'hui, mais la voiture tourne pas sur c'est ses 6 cylindre, elle cliquette tres fort, la peinture est en très mauvais etat, trop de frais à faire et la personne n'est pas de confiance, il me montré des papiers d'une autre 300zx, donc à ne pas prendre, donc j'en cherche une autre Sad
60 - Oise France
Réputation : 10
19-08-2015, 08:46:22   -   RE: vanne detonation 300zx?
voila pourquoi elle ne se vend pas
Sujets : 145
Réputation : 58
19-08-2015, 10:12:08   -   RE: vanne detonation 300zx?
Pour info, afin que tout le monde sache de laquelle on parle, 300zx z32 vg30dett leboncoin :
[Image: 150819101351171944.png]
j'ai mis des mots-clés afin qu'en cas de recherche, on tombe dessus Wink
mauvais papier, caisse plus que médiocre, même si le prix est alléchant, aucun intérêt de s'y intéresser sauf a chercher les problèmes Confused
(Modification du message : 19-08-2015, 10:12:25 par boyou2.)
Belzebuth62 Hors ligne
Deux rs13/une Z32/une Z33
62 - Pas-de-Calais France
19-08-2015, 18:53:51   -   RE: vanne detonation 300zx?
D'un côté n'importe quelle Z sous les 9000€ c'est des nids à problème (même si ça roule bien pendant 2 mois, c'est souvent de courte durée).
Et encore même des z32 à 10k certaines ne sont pas clean.
[Image: hatsune-miku-nissan-180sx2-36e2cb7.jpg]
Flo93 Hors ligne
nissan 300zx z32
21-08-2015, 23:39:47   -   RE: vanne detonation 300zx?
bonjour à tous, demain je vais voir celle la:
http://www.leboncoin.fr/voitures/844244612.htm?ca=2_s
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
22-08-2015, 18:17:30   -   RE: vanne detonation 300zx?
(21-08-2015, 23:39:47)Flo93 a écrit : bonjour à tous, demain je vais voir celle la:
Annonce introuvable ..
Flo93 Hors ligne
nissan 300zx z32
23-08-2015, 14:13:48   -   RE: vanne detonation 300zx?
c'est normal, il la enlevé, car je lui ai acheté, je la présenterais ce soir Smile
60 - Oise France
Réputation : 10
24-08-2015, 16:27:31   -   RE: vanne detonation 300zx?
(19-08-2015, 18:53:51)Belzebuth62 a écrit : D'un côté n'importe quelle Z sous les 9000€ c'est des nids à problème (même si ça roule bien pendant 2 mois, c'est souvent de courte durée).
c'est clair, c'est pour ça que j'ai abandonner l’idée de me prendre une Z32
j'ai plus l'espace et le temps libre pour avoir une caisse sur chandelle  Confused
c'est une rouge qui était à plus de 10 000e et descendu a 7500e
(Modification du message : 24-08-2015, 16:28:20 par seb.racing.)
Flo93 Hors ligne
nissan 300zx z32
24-08-2015, 19:24:38   -   RE: vanne detonation 300zx?
oui elle était à 7500 dans la Sarthe, mais je ne savais pas qu'elle etait à 10000
  vanne aac ronin-gtr 1 1 263 14-12-2018, 18:01:02
Dernier message: TsoF
  capteur de detonation Uran 4 3 296 16-12-2015, 08:54:53
Dernier message: Uran
