[wrx8] compatibilité compteur avec autres modèles ?
Shapso Hors ligne
07-10-2015, 11:55:15   -   [wrx8] compatibilité compteur avec autres modèles ?
Bonjour à tous,
Je poste pour ma copine, nouvelle arrivante chez Subaru : impreza wrx 8 de 2003
Le check engine ne s'allume jamais ( c'est à dire même au moment de la mise en contact )
( je vous rassure la voiture est passée à la valise )
J'ai ouvert le compteur et je visualise que l'ampoule du check engine est " grillée "
Je recherche du coup dans mon coin ( Troyes ) quelqu'un pour changer l'ampoule ou alors les bonnes références pour faire le changement moi même
Pour l'instant niveau garages/magasins informatiques... rien personne ne veux s'en occuper.
J'envisage de ce fait toutes les possibilités car il y a parfois des compteur complet à prix très raisonnable =)
Connaissez vous les compatibilités des compteurs pour Subaru Impreza ( ou autre ) ?
je m'explique :
je dispose d'une wrx 8 je regarde sur le marché de l'occasion des compteurs WRX7, STI... mais aucuns similaire au miens
Qu'est ce qui s'adapte et ne s'adapte pas?
Pour ne pas faire un 2 ème topic :
Dans le cas ou je change de compteur m'est il possible de remettre le " nouveau " compteur au même kilométrage que celui d'origine ?
Parait-il que sur certains modèles c'est faisable qu'en est il chez Subaru ?
Merci d'avance et bonne route !
(Modification du message : 07-10-2015, 11:59:02 par Shapso.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
07-10-2015, 12:59:25   -   RE: [wrx8] compatibilité compteur avec autres modèles ?
Le kilomètrage sur les WRX est normalement dans l'electronique et non dans le compteur, donc ton affichage ne changera pas.
pour les comptabilité, ceux de STI ou de WRX7 ou 8 passent.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Shapso Hors ligne
07-10-2015, 14:58:09   -   RE: [wrx8] compatibilité compteur avec autres modèles ?
Bonjour The Fab, MERCI pour la réponse très clair et précise ! =) très bonne nouvelle !
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
07-10-2015, 18:05:11   -   RE: [wrx8] compatibilité compteur avec autres modèles ?
(07-10-2015, 12:59:25)the fab a écrit : Le kilomètrage sur les WRX est normalement dans l'electronique et non dans le compteur, donc ton affichage ne changera pas.
Pour information quand j'ai changer mon compteur STi 8.5 pour un compteur STi 9 JDM, l'info du kilométrage était stocker dans le compteur et pas dans l'ECU ...
Subaru aurait fait différemment pour la WRX (info stocké dans l'ECU) et la STi (info stocké dans le compteur) Huh
PS : sur d'autre marque, l'info peut être stocké soit dans le compteur, soit dans l'ECU (ou un module séparé) soit dans les deux et faire un "match" des infos stocké dans les deux équipements. Donc peut être que Subaru a fait un mix :-/ En tout cas pour la STi je suis sur que l'info est stocké dans le compteur Wink
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 07-10-2015, 18:06:44 par alboubou.)
Advan Hors ligne
Subaru impreza WRX 8.5
21 - Côte-d'Or France
07-10-2015, 20:58:41   -   RE: [wrx8] compatibilité compteur avec autres modèles ?
Sur les WRX l'info est aussi stocké dans le compteur.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
07-10-2015, 22:23:45   -   RE: [wrx8] compatibilité compteur avec autres modèles ?
Alors désole pour les conneries, je savais que sur les GT c'était le cas, mais j'étais a peu près sur qu'a partir de 2001 ils s'étaient "modernisés" et ne stockait plus l'info dans le compteur. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
08-10-2015, 08:52:50   -   RE: [wrx8] compatibilité compteur avec autres modèles ?
Quoi qu'il en soit il n'y a pas mort d'homme !
Juste qu'il vas conserver le kilométrage du compteur qu'il vas mettre au lieu du siens mais bon ...
Le principal c'est que les compteurs 7 / 8 / 9 soit compatible (niveau connectique) Wink
Shapso Hors ligne
08-10-2015, 16:44:58   -   RE: [wrx8] compatibilité compteur avec autres modèles ?
Merci pour votre aide et vos informations !!
The Fab, ne t'excuse pas il n'y a pas de soucis =)du moment qu'on arrive à être tous d'accord !
Du coup, je vais faire une tentative pour la fameuse Led du check engine, je n'y perd rien
Je regarde les compteurs sur les sites d'occasion en même temps à l'affut de la bonne affaire=)
Le fait que les compteur 7/8/9 sois compatible c'est un gros plus !
à suivre !
bonne journée à tous =)
Shapso Hors ligne
13-10-2015, 17:39:36   -   RE: [wrx8] compatibilité compteur avec autres modèles ?
Salut à tous !!
Bonne nouvelle !!
J'ai dessoudé l'ancienne led du check engine et j'en ai ressoudé une nouvelle proprement (une led cristal 5mm orange standard)
à priori tout fonctionne bien !! =)
donc plus de stresse sur le fait de changer de compteur ou non =)
Encore merci pour votre aide et bonne journée =)
  [WRX8] Erreur P303 Râtés cylindre 3 Davis TARWIN 6 1 453 29-03-2019, 11:22:21
Dernier message: Davis TARWIN
  [F.A.Q] Historique et présentation des modèles. [maj STI10] the fab 62 37 934 12-10-2018, 00:55:10
Dernier message: Davdragon59
  [WRX8] Cache aileron/becquet Davis TARWIN 2 1 411 07-08-2018, 01:08:13
  Panache de fumée sur WRX8. Davis TARWIN 9 3 199 27-12-2017, 00:29:30
  [WRX8] Par où commencer ? StarCouguar 17 3 154 15-10-2017, 19:27:24
Dernier message: StarCouguar
  [WRX8] Boite RA type r sur WRX8 silvias13 7 2 887 04-12-2016, 21:54:00
Dernier message: the fab
  [wrx8] bruit de transmitions ...... fullgazz 0 2 117 04-07-2015, 18:13:01
Dernier message: fullgazz
  [FAQ Subaru] Modèles et historique the fab 1 20 310 24-10-2005, 13:59:08
Dernier message: Yob1
