[delsol esi] Déséquilibre de frein arrière
Francky02 Hors ligne
Newbie
26-03-2016, 10:58:25   -   [delsol esi] Déséquilibre de frein arrière
Bonjour a tous, donc voici le problème au contrôle technique j'ai une grosse différence de freinage a l'arrière, sachant que théoriquement c'est des tambour et que la mienne a reçu un train arrière de vti par un ancien proprio est-ce du au fait qu'il y ait peut-être pas le reste de la vti(maîtres cylindre etc) merci pour vos réponse
(Modification du message : 26-03-2016, 21:18:01 par BloodyMurder.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
26-03-2016, 11:14:30   -   RE: Déséquilibre de frein arrière sur delsol esi
etrier grippe ou coulisseau grippé ou plaquette grippé ou mauvaise purge ...
commande de HID > ici
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
26-03-2016, 11:33:33   -   RE: Déséquilibre de frein arrière sur delsol esi
Démonté les étriers en pièce netoie les et change les joins.
Tu fait une bonne purge quand tu les remonte remonte et c'est reparti.
Newbie
26-03-2016, 11:43:08   -   RE: Déséquilibre de frein arrière sur delsol esi
Ah dac donc rien a voir avec le mastervac ou autre??
  [delsol esi] d16z6 sans allumage Homer4840 2 870 02-06-2019, 20:17:26
Dernier message: Charlie02
  [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT Kris29 11 2 199 27-04-2018, 19:14:13
Dernier message: Kris29
  [DELSOL ESI] Changement rotules de direction Kris29 5 1 932 01-02-2018, 01:02:02
  [DELSOL ESI] renseignement montage ASR Kris29 15 2 459 12-09-2017, 16:09:42
  [DELSOL ESI] Fuite durite silicone Kris29 5 1 603 11-08-2017, 09:56:02
Dernier message: GC106XT
  [crx-delsol-esi]problème de démarrage katretan 23 3 790 09-07-2017, 18:48:16
Dernier message: katretan
  [DELSOL ESI] Problème demarrage, ECU HS? Kris29 4 1 496 19-04-2017, 07:55:53
Dernier message: risbo62-66
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 13 450 16-02-2017, 10:26:49
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Problème de frein sur train arrière. Flo 12 7 770 09-04-2015, 15:47:43
Dernier message: Flo
  [ed7] Hauteur de châssis déséquilibré caze 20 2 887 06-04-2015, 21:07:20
Dernier message: caze
