[EJ2] bruit moteur + pas de puissance
civicpower03 Hors ligne
honda civic ej2
03 - Allier France
29-04-2016, 20:31:55   -   [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Salut
Alors je vous explique, cela fait maintenant quelque jours que je recherche ma panne
1- la voiture démarre (le régime moteur es bas -500 trs/m)
2- il ya un bruit comme si elle tourné très mal genre sur 3 pates
3- code défaut relevés
    1 code 11 IMA (Idle Mixture Adjust) sensor, déconnecté ou défectueux.
   2 code 51 Soupape à solénoïde de bobine arrière (Legend)
   3 code 92 EVAP contrôle de purge
moteur D15B7
Le problème a surgi comme ca j'ai fait peu être 150 km arrêté la voiture et redemander 1 journée après et la au démarrage le problème était la
Merci d'avance pour l'aide Smile
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
29-04-2016, 20:56:47   -   RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Vérifie tes cables de bougies !
[Image: j7d7.png]
honda civic ej2
03 - Allier France
29-04-2016, 21:08:45   -   RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
je les es changer un ami en avais
j'ai même changer l'allumage
La je suis dans une impasse
Si ça peu vous aidez j'ai fait une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=NtWA-4Be...e=youtu.be
(Modification du message : 29-04-2016, 21:27:18 par civicpower03.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
30-04-2016, 00:09:21   -   RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Il est calé à la lampe strombo l'allumage??
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
honda civic ej2
03 - Allier France
30-04-2016, 00:34:45   -   RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Non je ne les pas regler, je vais voir un ami qui me le ferra
tu pense que tout venir de ca ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
30-04-2016, 09:23:28   -   RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Ma foi si non réglé ça se pourrait bien que oui!! En effet fait le régler par ton ami et tu nous redis.... Wink
honda civic ej2
03 - Allier France
30-04-2016, 13:20:01   -   RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Oui sans probleme
sinon ca pourrai venir de la distri? si elle es decaler ou quelque chose du genre ?*
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
30-04-2016, 15:52:51   -   RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Aussi oui!
J'ai fait une ek3 il n'y a pas longtemps, et j'ai loupé une dent et la voiture marchait mais sans ses chevaux....
Une fois recalée, impeccable!!
Une fois le moteur chaud, elle coupe seule??
(Modification du message : 30-04-2016, 15:54:39 par nonovtec.)
honda civic ej2
03 - Allier France
30-04-2016, 16:44:17   -   RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
oui elle coupe seule.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Réputation : 9
01-05-2016, 02:18:32   -   RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Allumage alors à mon avis... Wink
honda civic ej2
03 - Allier France
05-05-2016, 15:35:21   -   RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Probleme resolu
merci a vous c'etait bien mon allumage Wink
faburisu
Unregistered
09-05-2016, 20:58:33   -   RE: [EJ2] bruit moteur + pas de puissance
Sac
Répondre
  [ej2] plus de bruit de pompe à essence Vtec-ej 2 552 30-04-2021, 07:53:00
Dernier message: jeromeg
  [ej2] Quelle ligne pour faire le moins de bruit possible ? Vtec-ej 12 1 403 22-07-2019, 16:13:09
Dernier message: Vtec-ej
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 669 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [EJ9 D14Z2] broute / pas de puissance Japan import 16 4 725 18-03-2016, 19:48:35
Dernier message: Japan import
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 307 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 843 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 544 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 2 031 20-08-2014, 11:51:54
  [ek9][ej2]boite a air mugen ek9 sur ej2 ? jo11 1 2 109 04-08-2014, 22:38:29
Dernier message: jo11
  [Honda ej2]pas de bruit pompe a essence ni de bruit ni de voyant Vtec-ej 7 2 899 08-10-2013, 16:29:56
