[FN1] Question sur vtec
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
01-06-2016, 10:36:20   -   [FN1] Question sur vtec
Ma question porte sur le vtec.
Est-ce qu'il est possible de laisser activé le vtec en mode 16 soupapes ouverture max. tout le temps?
Sinon, pourquoi?
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Classic Festival-Nogaro-9-10 octobre
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
01-06-2016, 10:51:07   -   RE: [FN1] Question sur vtec
c'est les internes de la culasse qui gèrent l'ouverture des soupapes, l'ecu lui ne gère que l'admission du mélange et l'allumage ... donc déjà on élimine la modif de l'ecu !
Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais il y a trop de modif à réaliser (usinage etc).
Autant remplacer la culasse par une non vtec Wink
Edit 1 : bah si en fait, tu soude les culbuteurs !!!
Edit 2 : Mais du coup il faut reprog Wink
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
(Modification du message : 01-06-2016, 11:14:50 par stryk.)
  [FN1] frein à main (manche et câble) Jean Brochefort 2 756 11-09-2020, 16:01:14
Dernier message: Jean Brochefort
  [FN1] modification pour mettre un K20 Day14 6 1 340 03-01-2019, 13:40:54
Dernier message: Day14
  [civic fn1] instalation d'un régulateur de vitesse thesquall111 5 1 539 30-08-2018, 17:21:47
Dernier message: CrxED
  [fn1] Échappement inox civic fn2 adaptable ?? Ludolauh37 8 1 884 05-09-2017, 00:33:20
Dernier message: Ludolauh37
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 671 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 033 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 8 993 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [vtec] Paramètres d'activation du vtec hondaman45 41 7 198 22-11-2009, 12:38:51
Dernier message: hondaman45
  [vtec] vtec controller Vcon Obd1 vers OBD2a hondaman45 3 1 611 19-08-2009, 12:27:24
Dernier message: eg6-vti
  Question macenique sur honda crx vtec de 1992 infotoynet 3 1 743 28-05-2007, 20:30:42
Dernier message: floflo
