valve pcv HS, consequences??
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
24-05-2005, 21:32:23   -   valve pcv HS, consequences??
salut,
ben voila, je crois que ma valve pcv est un peu hs, parce qu'il y a de l'huile partout autour... on peut encore rouler comme ca , je pense que oui, puisque je le fais et que ca marche bien...
mais est ce que ca craind quelque chose?si oui quoi?
merci bien
JR VTI Hors ligne
25-05-2005, 06:15:32   -
A ce que j'ai lu tu devrais un peu fumer bleu...
Pour le prix que ça coute change la Wink
ti pat Hors ligne
26-05-2005, 00:11:11   -
un peu fumer bleu = consomation d huile et si t es un gros bourin qui regarde pas son niveau d huile = casse moteur mais je pense pas que tu sois de cette categorie change la apres tu aura ta conscience tranquil en roulant
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
26-05-2005, 06:36:36   -
ok, merci les gars, je l'ai commandé hier chez honda, 34 euro HT !!! ca douille sec pour un si petit truc!
sinon question, si on enleve carrement cette valve, que se passe t'il??
la mienne pisse l'huile parce qu'elle est bloquée en position fermé, donc la pression ne peut pas sortir, mais si je l'enleve completement, ca peut le faire??
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 190 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [All] valve pcv ...qu'est ce?... philippe 8 3 947 09-05-2016, 09:21:00
Dernier message: boyou2
  [B18] PCV : ça souffle au niveau du cache-culbu. dj_spark 28 7 473 01-11-2011, 20:26:50
Dernier message: remy1234
  [D16Z9] Radiateur qui fuit. Raisons ? Conséquences ? Bianchi 9 4 034 03-07-2011, 12:16:37
Dernier message: Bianchi
  [EG6]. Demande d'info sur la valve pcv HELP. civic-benji 5 1 868 02-05-2009, 13:37:30
Dernier message: civic-benji
  [D16A9] Ou suinte l'huile?! +PCV Heyachi 8 2 766 30-07-2008, 20:51:32
Dernier message: Camtôa
  consommation huile et pcv thierrynipon 67 10 352 13-07-2006, 19:52:06
Dernier message: civic_16Turbal
  Démontage valve PCV djguigui 11 2 297 27-04-2006, 20:49:14
Dernier message: djguigui
  Valve PCV et ralenti Furious Vtec 16 3 469 22-07-2005, 13:50:26
Dernier message: Furious Vtec
  Valve pcv tomtomhonda 7 1 588 03-03-2005, 09:14:13
Dernier message: tomtomhonda
