[WRX8] Boite RA type r sur WRX8
silvias13 Hors ligne
Sujets : 44
Réputation : 6
29-11-2016, 19:32:42   -   [WRX8] Boite RA type r sur WRX8
Bonsoir à toute la communauté.
Je viens vers vous car j'ai eu un ptit problème avec ma boite de vitesse sur ma WRX8.
J'aimerais profiter de l'occasion pour lui mettre une boite RA de STI 5(ty754vbaaa) ainsi que le pont qui va avec (r160 4.44).
Pouvez-vous me dire si des modifications supplémentaires sont à prévoir (arbre de transmission, cardan...)?
Je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum et je m'excuse d'avance si le sujet à déjà été abordé.
Merci d'avance pour votre aide Mr Green
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
29-11-2016, 19:41:30   -   RE: [WRX8] Boite RA type r sur WRX8
Salut, normalement c'est plug and play.
La boite RA est pas plus longue que la boite 5 normal.
Du moment que tu as le pont en 4.44 qui va avec pas de problème de mon avis.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
30-11-2016, 21:34:11   -   RE: [WRX8] Boite RA type r sur WRX8
C'est ce que j'ai sur la mienne, Vmax 212 GPS et +/-4000 tr à 130.
Sur route de montagne et circuit ne demandant pas de pointe à plus de 200 c'est top, mais pour de la route, c'est galère, il faut le savoir. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Sujets : 44
Réputation : 6
02-12-2016, 07:41:21   -   RE: [WRX8] Boite RA type r sur WRX8
Au niveau de l'installation, sans pont élévateur c'est faisable ou pas?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
02-12-2016, 08:09:51   -   RE: [WRX8] Boite RA type r sur WRX8
Oui, nous avons posé une boite 6 (plus longue et plus lourde) la voiture était sur chandelles.
Sujets : 44
Réputation : 6
02-12-2016, 08:18:45   -   RE: [WRX8] Boite RA type r sur WRX8
J'ai entendu dire que les cardans et moyeu arr étaient nécessaires, mythe ou réalité ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
Sujets : 35
Réputation : 10
02-12-2016, 08:49:51   -   RE: [WRX8] Boite RA type r sur WRX8
Les cardans sont les même, pour les moyeux c est mieux de les mettre mais ça n'est pas obligatoire.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
04-12-2016, 21:54:00   -   RE: [WRX8] Boite RA type r sur WRX8
Si tu changes le pont il faut les cardans arrière. Les cannelures côté pont ne sont pas les memes sur les 4,44. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
  [WRX8] Erreur P303 Râtés cylindre 3 Davis TARWIN 6 1 443 29-03-2019, 11:22:21
Dernier message: Davis TARWIN
  [WRX8] Cache aileron/becquet Davis TARWIN 2 1 405 07-08-2018, 01:08:13
  Panache de fumée sur WRX8. Davis TARWIN 9 3 196 27-12-2017, 00:29:30
  [WRX8] Par où commencer ? StarCouguar 17 3 147 15-10-2017, 19:27:24
Dernier message: StarCouguar
  [wrx8] compatibilité compteur avec autres modèles ? Shapso 8 3 247 13-10-2015, 17:39:36
Dernier message: Shapso
  [wrx8] bruit de transmitions ...... fullgazz 0 2 114 04-07-2015, 18:13:01
Dernier message: fullgazz
