[EE9] Conso d'huile très élevé
Arakiwix Hors ligne
Civic EC9 & EE9
83 - Var France
23-04-2017, 22:26:02   -   [EE9] Conso d'huile très élevé
Bonsoir a tous !
je viens vers vous pour avoir un avis concernant mon soucis de consomation d'huile.
Je tourne en 10/40 semi synthese ou bien parfois en 100% synthese.
je suis en B16A1 d'origine , juste collecteur + ligne Medaillon tanabe , avec un petit cornet en admission d'air assé pourave ( de marque Césam , je l'est eu avec la voiture et il a l'air de bien faire son taf... )
bref venons au fait, je consomme environ 1l au 100km de vtec.
Mes compressions sont bonnes entre 12.5 et 13b, et ca fume bien blanc/bleu quand je met vraiment les gaz dans le vtec
j'ai aussi un code erreur ( 4 led longue et 3 courte > code 43 probléme sur le circuit d''alimentation d'essence ) mais je pense que ca n'a rien avoir.
Je peu donc exclure le cas d'une segmentation au vue de mes compressions, et je pense a des joints de queue de soupape...
Mais j'ai entendu dire qu'il était possible que l'huile soit aspiré du carter d'huile via le reniflard et ce retrouve du coup dans mon admission... certains dissent que le soucis vient d'une soupape de dépression ?
ah et je viens seulement de finir le rodage je n'est que 238 000km...
a toutes et merci d'avance de vos réponses.
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
24-04-2017, 09:58:21   -   RE: [EE9] Conso d'huile très élevé
Oui je commencerais par renvoyer les vapeurs d'huile dans un récupérateur, ça évite de pourrir l'admission. Si tu as un cornet, as-tu bien dessus la petite durite d'équilibrage qui se trouve sur le tuyau d'admission?
Concernant l'huile, tu peux aussi envisager de passer en Motul 15/50, qui fera bien son job et sera moins légere, vu que ton bloc est bien kilométré.
Mais 1L/100Km, c'est pas rien.
Pour savoir si c'est c'est les joints de soupape, tu laisses tourner l'auto 1 minute au ralenti, et tu fous 2/3 gros coups de gaz.
Si ça sort tres bleu/blanc, c'est que tu y as droit.
L'auto a été stockée longtemps peut être?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Arakiwix Hors ligne
Civic EC9 & EE9
83 - Var France
25-04-2017, 20:25:50   -   RE: [EE9] Conso d'huile très élevé
salut, merci pour ta réponse,
je ne crois pas avoir de durite d'équilibrage , aurais tu une photo ?
Je ferrais le test demain, et oui elle a fais très peu de km sous l'ancien propriétaire , il a mis vraiment beaucoups de sous en préparation chassis et habitacle et très peu rouler seulement quelque sessions circuit...
je pense aussi a la vanne PCV peut être que c'est elle qui fou la merde et me renvoi des vapeur d'huile dans l'admission mais uniquement a régime élevé ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
30-04-2017, 18:54:59   -   RE: [EE9] Conso d'huile très élevé
normalement si sa fume en accéleration dans les hauts tours c est plus les segments et si sa fume quand tu déccelere c est plus les joints de queue de soupapes et guide peut etre.
  [crx ed9] conso huile papasp80 6 618 18-01-2021, 17:23:12
Dernier message: papasp80
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 866 30-11-2020, 11:58:48
Dernier message: boyou2
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 974 23-06-2020, 16:59:22
  [EK4] CT taux HC trop élevé bonagva 11 2 293 29-06-2018, 14:43:43
Dernier message: Ludwig
  [EE9] boite très courte maxdefi 1 2 095 13-08-2016, 15:59:42
Dernier message: TsoF
  [FK2] Conso huile bizzare help! tuners974 36 10 055 28-07-2016, 21:36:52
Dernier message: tuners974
  [ee9] volant itr sur ee9 cyrilhonda 7 3 094 15-12-2015, 18:35:25
Dernier message: BloodyMurder
  [Ej9] taux de conpression moteur élevé VincEj9 2 1 911 19-08-2015, 12:29:03
Dernier message: VincEj9
  [EP3] Pression d'huile instable et élevé Loudzic 3 2 236 17-06-2015, 19:11:47
  [EE8] Soucis ralenti a chaud très élevé (4000tr) gui29 1 1 986 01-02-2015, 22:28:58
Dernier message: gui29
