yul34
ed7,accord ictdi,charger
34 - Hérault France Messages : 281
22-04-2018, 20:28:09 - [civic ed7] feux stop bloqué
slt a tous , voila j'ai une petite question.
j'ai les feux de stop qui reste allumé, donc je me suis dit problème de contacteur bien sur, et quand je suis passé sous les pédales, j'ai remarqué que le petit appuis en plastique qui est fixé sur la pédale et qui permet le de faire le contact avec le petit embout du contacteur est cassé.
donc les feux reste allumé,
donc j'ai essayer de mettre un petit vis avec rondelle et boulon dans le trou de la pedale pour faire contact mais gros souci, cela fais freiné la voiture, donc j'ai enlevé, et je ne sais pas quoi mettre pour faire contact car d'ailleur, je ne sais meme pas si l'appuis en question se trouve en aftermarket.
si vous avez une idée, n'hésité pas merci
(Modification du message : 22-04-2018, 21:02:44 par yul34.)
TsoF
- France Messages : 13 881
Sujets : 37
22-04-2018, 21:00:45 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
yul34
23-04-2018, 16:56:21 - RE: [civic ed7] feux stop bloqué
probleme reglé
cela peux servir au autres , donc voila comment, j'ai procédé.
j'ai recup un vieux silenbloc d'echappement, j'ai tailler un petit bout au cutter, je lui est donner une forme cylindrique avec une petite epaisseur sur quelques milimetre puis plus large ensuite,
de façon qu'il puisse glisser dans le trou de la pedale ou se trouvais a l'époque l'appuis en plastique du contacteur,
puis en faisant tourner le petit bout du Sb en force, il s'est bloquer dans le trou.
et voila, le contact est fait , plus de feux stop allumé .
TsoF
Sujets : 37
23-04-2018, 17:00:16 - RE: [civic ed7] feux stop bloqué
Merci de ton retour
