boyou2
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
16-05-2018, 08:31:24 - RE: Pédale d'embrayage dure en roulant
si elle devient dur en chauffaznt, ça veut dire que quelque chose se dilate pour faire apparaitre ce symptome
donc soit le liquide, soit le recepteur, soit au niveau de l'embrayage
pour info c'est du DOT 3 ou 4 dans le circuit d'embrayage il me semble (voir le bouchon)
civic662
16-05-2018, 09:09:03 - RE: Pédale d'embrayage dure en roulant
J'ai une question quel est la marque de ta voiture, parce que si c'est une Honda ?. Il faut au minimum du DOT3 dans ton circuit d'embrayage et le DOT5.1 n'est pas du adapté pour genre circuit d'embrayage.
Refait une purge complète avec du DOt4 qui est bien mieux et voit si tu as toujours ce soucis, tu as peux être de l'air ou le liquide n'est pas le bon.
(Modification du message : 16-05-2018, 09:35:21 par civic662.)
