[ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur
nathan33 Hors ligne
23-10-2018, 19:52:08   -   [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur
Bonsoir
Comme dit dans mon titre , le moteur se met à brouter a chaud ( le moteur à caler qu'une fois ) en faisant tomber le régime . J'ai chercher la panne mais en vain donc si cela est arrivé à quelqu'un merci d'avance pour l'info.
Jo
YS406 Hors ligne
26-10-2018, 16:41:48   -   [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur
Es tu sûr de ton calage d'avance ?
C'est le seul symptôme ?
nathan33 Hors ligne
26-10-2018, 21:50:52   -   RE: [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur
J'avais fait un repère sur l'allumeur mais peut être que sa bouger un poil. Je trouve qu'elle manque un peu de pêche mais j'ai le voyant moteur d'allume . Comment vérifier mon avance?
Merci de tes réponse
Cordialement
Jo
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
26-10-2018, 21:54:32   -   RE: [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur
Vérifie le calage de la distribution aussi.
nathan33 Hors ligne
26-10-2018, 22:10:14   -   RE: [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur
C'est vrai que je n'ai penser à la distri et au démarrage le moteur ragasse a du mal à démarré
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 201 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 208 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 475 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [FN2] réfection injecteur nico_ledingo 2 616 19-12-2021, 17:02:01
Dernier message: nico_ledingo
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 019 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 523 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 0 427 27-06-2021, 12:09:16
Dernier message: sebar
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 801 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 938 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 2 555 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
