[prelude 5G 2.2] problème embrayage
CrxED Hors ligne
ED9
Sujets : 17
06-12-2019, 23:07:27   -   [prelude 5G 2.2] problème embrayage
Bien le bonjour !
Voilà je viens à vous par ce que j'ai un soucis sur ma prelude au niveau de l'embrayage.
Celui ci a à peine 1 an (d'après l'ancien proprio) et fonctionne normalement.
Seulement depuis quelques temps, de temps en temps la pédale deviens très dur, le point de patinage au plus haut et l'embrayage qui se met carrément à cirer. Et j'ai l'impression que ça me le fait uniquement quand je fait de la ville dans les bouchons. Des que je retourne sur voie rapide, le problème s'estompe peu à peu.
Une purge à été faite pour voir si c'était ça mais ça 'à rien changé.
Je pense à émetteur récepteur mais je suis une bille en meca et jusqu'ici à chaque fois que j'ai prêté la caisse à un collègue mécano il n'a jamais eu ces symptômes... Vais finir par croire que cette caisse ne m'aime pas...
HELP!!!
Takeo91 Hors ligne
Appelez moi "Jiclette"...
Ghetto Prelude
68 - Haut-Rhin France
07-12-2019, 10:28:30   -   RE: [prelude 5G 2.2] problème embrayage
Passes par ton pote mécano dans ce cas.
Tu as une facture du changement d'embrayage ? Ou au moins une facture d'achat de la pièce ?
Troll farceur & Raymond la Science.
"[15:05:48] Takeo91 : J'ai jamais vu un mec avec un poignet aussi solide et doux dans le geste. Le travail était toujours impeccable"
CrxED Hors ligne
ED9
Sujets : 17
07-12-2019, 11:37:05   -   RE: [prelude 5G 2.2] problème embrayage
Oui j'ai la facture d'achat de la pièce.
Monté par un pro apparament mais vu toutes les merdes que j'ai rattrapé niveau mécanique je suis pas vraiment confient sur le travail fait au niveau de l'embrayage
Takeo91 Hors ligne
Ghetto Prelude
07-12-2019, 11:41:49   -   RE: [prelude 5G 2.2] problème embrayage
Est ce que tu sais si le Volant moteur à été changé ?
Ca peut être une pièce à changer dans le pire des cas ...
Mais ça peut être tout con, comme un mauvais montage ou un réglage à la con. Après, t'façon, faudra surement démonter. Ton pote ne peut pas le faire ? ( une bouteille de Jack, de la charcuterie ... ça se négocie Langue )
CrxED Hors ligne
ED9
Sujets : 17
07-12-2019, 12:22:50   -   RE: [prelude 5G 2.2] problème embrayage
Si si on vas s'en occuper mais je dégrossi déjà pour voir si c'est déjà arrivé à quelqu'un ^^
Ce qui me paraît étonnant c'est que ça le fait pas tout le temps quoi. Si ça avait été un problème au niveau du VM ça le ferai tout le temps non ?
Takeo91 Hors ligne
Ghetto Prelude
07-12-2019, 12:51:07   -   RE: [prelude 5G 2.2] problème embrayage
C'est pas faux, du coup, surement une connerie mal montée ^^
CrxED Hors ligne
ED9
Sujets : 17
07-12-2019, 13:23:29   -   RE: [prelude 5G 2.2] problème embrayage
Je pense aussi >< vas falloir ouvrir...
CrxED Hors ligne
ED9
Sujets : 17
02-04-2020, 10:36:03   -   RE: [prelude 5G 2.2] problème embrayage
Hum... sujet a clôturer.
Le problème c'était moi  Sac Vieille habitude de laisser le pied sur l'embrayage ce qui fait chauffer  Facepalm
Ça se passe de commentaire. (promis je le fais plus)
  [prelude 5G H22A5] Problème passage rapport de vitesse/embrayage grishka 2 3 172 02-08-2016, 15:58:17
Dernier message: SoichiroYann
  [prelude 3g] problème embrayage thomate.07 5 3 175 11-12-2013, 23:46:26
Dernier message: thomate.07
  [Prelude 4g]. Problème embrayage, récepteur HS ? THOMAS 6 4 336 15-11-2008, 23:11:11
Dernier message: ghLude
