caratoyo
Sujets : 17
13-08-2020, 13:58:17 - DEBIMETRE Nettoyage
je viens sonder pour savoir les personnes qui ont réussit a nettoyer leur debimetre et avec quel produit. Les autres ou e nettoyage n'a pas fonctionné et pourquoi.
Merci.
TsoF
- France Messages : 13 881
Sujets : 37
13-08-2020, 14:14:03 - RE: DEBIMETRE Nettoyage
Tu as fait des recherches sur Google avant ? Parce que c'est pas les réponses et les retours avants/après qui manquent...
(Modification du message : 13-08-2020, 14:16:37 par TsoF.)
caratoyo
Sujets : 17
13-08-2020, 15:02:26 - RE: DEBIMETRE Nettoyage
oui effectivement.
J'ai pu constater qu'il y a différentes sortes de nettoyants, chimique et ou mécanique.
Perso j'ai uniquement utilisé le nettoyant frein , qui je pense est trop agressif. Le nettoyant contact serait moins agressif. J'ai trouvé des bombes spéciales debimetre.
J’avais un légère chute de régime vers 3000 trs en descente qui a disparue. Ça serait donc pour du préventif.
Y aurait-il une période de maintenance préconisé?
TsoF
Sujets : 37
13-08-2020, 15:37:12 - RE: DEBIMETRE Nettoyage
Bin justement tout ce que tu dis est déjà connu, dit et redit un peu partout.
Le nettoyant contact est à préconisé même si certains le font au nettoyant frein sans soucis.
Pour la période de maintenance ça va dépendre énormément des véhicules/lieux/types de trajets, mais sachant que le risque de détériorer le film chaud du capteur est non négligeable, je pense que tant qu'il n'y a pas de symptômes, il ne vaut mieux pas y toucher.
Je ne suis pas spécialiste du débitmètre n'ayant jamais eu de soucis, mais je relate les infos glanées sur le net.
Je ne comprends donc pas trop le but du sujet vu que c'est un sujet plutôt bien documenté ?
TsoF
Sujets : 37
14-08-2020, 07:25:26 - DEBIMETRE Nettoyage
Il faut évier l'air comprimé surtout.
caratoyo
Sujets : 17
14-08-2020, 11:16:11 - RE: DEBIMETRE Nettoyage
Infos intéressantes: qu'est-ce qu'un solvant pure? (alcool isopropylique?) + l'ultrason est-il mieux?
Du coup est-il utile de nettoyer son debimetre en contrôlant son état de saleté ou attendre un défaut ?
_Quand est-il du produit spécialement conçu pour nettoyer les debimetres que l'on retrouve chez LiquiM**y par exemple?
J'ai trouvé quelques liens pour tester le debimetre.
MULTIMETRE ET CORDONS
Contrôle du débitmètre
(Modification du message : 14-08-2020, 11:28:31 par caratoyo.)
caratoyo
Sujets : 17
16-08-2020, 23:46:19 - RE: DEBIMETRE Nettoyage
débitmètre nettoyé. Il était moyennement sale.
J'ai pris le LiquiMo**y spéciale débitmètre.
Je pense qu'il s'agit d'alcool isopropylique.
Après réflexion, j’évite le bain a ultrasons...
(Modification du message : 28-07-2021, 11:30:47 par caratoyo.)
