[Accord CG9 F20b6] télécommande de centralisation HS
fab97438 Hors ligne
Newbie
club, discussion
47 - Lot-et-Garonne France
16-02-2021, 11:39:45   -   [Accord CG9 F20b6] télécommande de centralisation HS
Bonjour a tous,
Je viens solliciter vos conseils pour un problème assez gênant que je rencontre sur mon accord .
la télécommande ne fonctionne plus même après remplacement de la pile et impossible d'ouvrir le véhicule avec la clef, on peu fermer a clef mais dans ce cas il faut passer par le coffre pour déverrouiller et vu mon gabarit j'arrive a passer limite mais ça fait transpirer.
Avez vous des liens sur lequel je pourrais commander une nouvelle télécommande et une procédure pour faire l'appairage avec la voiture.
Merci pour vos réponses a ce sujet.
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
16-02-2021, 11:41:09   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Cordialement,
l'équipe de modération.
Ma Mazda 3 165cv
  [CG9] Remplacement du calculateur SRS kento 2 557 08-01-2022, 19:53:08
Dernier message: kento
  [Accord VI CG9] Voyant ABS fixe drocca69 9 1 810 07-04-2021, 22:52:50
Dernier message: drocca69
  [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6 makuro 15 3 098 07-03-2020, 18:58:51
Dernier message: makuro
  [Cg9] besoin d'aide pour Up eXotique54 2 1 172 04-09-2019, 17:48:07
Dernier message: Monsieur W.
  [Accord 6 1.6] Centralisation HS . ED-07 17 3 419 18-05-2019, 21:29:07
Dernier message: Magenta94
  [Accord CG9 F20b6] Valeur réglage allumage makuro 0 1 490 31-08-2018, 14:35:31
  [accord F20B6] démarre pas BiBص 6 3 090 13-03-2017, 15:36:13
Dernier message: BiBص
  [CG9] problème autoradio dam's42 3 2 131 29-09-2015, 21:33:07
Dernier message: push
  [CG9/F20b6] Probleme sonde lambda (résolu) herve.lambert 3 3 241 10-05-2015, 10:22:51
Dernier message: herve.lambert
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 733 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
