Ignis 1 erreur P0420
Peck Hors ligne
19-04-2021, 21:54:17   -   Ignis 1 erreur P0420
salut a tous ,
Mon suzuki Ignis 2002 affiche une erreur , voyant moteur au tableau de bord , aprés branchement sur OBD il s'agit de l'erreur P0420
j'ai changé la sonde lambda aprés catalyseur qui donnait une valeur fixe .
Aucun changement ... aprés 500km , voyant moteur et erreur P0420 .
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
la voiture roule normalement pas de perte de puissance ou problème quelconque .
Merci de vos infos
Peck
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
20-04-2021, 07:40:24   -   RE: Ignis 1 erreur P0420
Bonjour , les valeurs de pollutions sont elles bonnes ?  car cela pourrait aussi être le catalyseur qui ne fait pas son travail correctement et la sonde qui détecte donc des valeurs erronées .
Peck Hors ligne
20-04-2021, 22:47:07   -   RE: Ignis 1 erreur P0420
Salut Jérômeg
Je penche aussi pour un problème de catalyseur.
La valeur de la sonde amont est correcte et la sonde aval est neuve.la voiture est ok en emissions au CT
Je vois ça la semaine prochaine
Merci pour ton message
Peck
  Code défaut P0420 ignis nico60 39 3 349 28-12-2022, 22:24:38
Dernier message: nico60
  Avis boîte de vitesse ignis 4x4 nico60 4 1 067 09-01-2022, 16:02:53
  Capteur M.A. ignis kammo 12 1 362 21-01-2021, 22:03:00
Dernier message: kammo
  Ignis 2 broche près du levier de vitesses kammo 8 1 181 19-01-2021, 16:26:02
  soucis boite de vitesse ignis 4x4 nico60 74 16 784 15-03-2018, 22:16:48
Dernier message: wrhugues
  Ignis 4X4, 1.3l, essence, 2001, roulement de roue arrière VladP 9 4 911 11-07-2017, 21:18:27
  Problème boite de transfert Suzuki ignis soukoken 7 9 029 08-06-2016, 13:30:26
  Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS toto54200 5 6 416 29-07-2015, 11:42:02
Dernier message: toto54200
  IGNIS 2001 chrignis 8 4 432 24-04-2014, 18:57:06
Dernier message: chrignis
  panne sur ignis arret moteur chrignis 0 2 349 23-04-2014, 12:45:23
