[ej2] plus de bruit de pompe à essence
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 20
29-04-2021, 19:27:07   -   [ej2] plus de bruit de pompe à essence
J'ai un petit soucis avec ma civic.
Lorsque je mets le contact au 2ème cran, j'ai le voyant moteur qui s'allume normalement et s'éteint normalement.
Le problème c'est que je n'ai pas de bruit au niveau de la pompe.
Du coup j'ai essayé de diagnostiquer le soucis et après avoir testé avec un second calculateur, j'entends bien la pompe à essence se déclencher.
J'ai nettoyer le pin de contact dédié au main relay mais sans résultat.
Que puis-je faire à part changer l'ecu ?
Pour info c'est un p73
Merci d'avance
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
29-04-2021, 22:49:49   -   RE: [ej2] plus de bruit de pompe à essence
Hello.
Je crois que la réponse est dans la question.
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
30-04-2021, 07:53:00   -   RE: [ej2] plus de bruit de pompe à essence
Exact ...  l'ecu me parait logique , cela m'est arrivé la même chose il y a peu  Cry
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 067 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 498 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro; PAPYCIVIC 5 1 012 26-08-2020, 09:45:22
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EK3] Pompe a essence bruyante Clem971 5 612 28-03-2020, 17:42:56
Dernier message: Clem971
  [B16A2] pompe essence mall50 17 2 926 25-11-2019, 14:10:11
Dernier message: nonovtec
  [ej2] Quelle ligne pour faire le moins de bruit possible ? Vtec-ej 12 1 403 22-07-2019, 16:13:09
Dernier message: Vtec-ej
  [EE9] : problème pompe à essence julius 2 959 27-05-2019, 20:47:26
Dernier message: julius
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 669 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [Ej9/EK4] Différence pompe à essence ? Jap-Man 3 2 368 18-06-2017, 19:34:40
Dernier message: TsoF
  [EW2] Plus de freins + bruit d'air pedale de freins alian 18 4 849 26-04-2017, 02:36:02
Dernier message: niavlysj
