Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA
Djudu78mataz Hors ligne
Toyota Avensis Lean Burn
78 - Yvelines France
24-06-2022, 16:12:46   -   Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA
Quelqu'un aurait une vue éclater ou des photos d' ou ce situe les visses de réglage de la courroie de pompe de DA sur une Toyota Avensis 1.8 110ch essence de 1999 moteur 7AFE svp?
Merci pour votre aide
(Modification du message : 24-06-2022, 16:13:11 par Djudu78mataz.)
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
28-06-2022, 12:33:54   -   RE: Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA
Salut.
Non, désolé j’ai pas de photos.
Si le 7afe est le même et est aussi aéré que sur la Celica T20, il n’y a qu’à pencher la tête, l’accès est facile.
Le réglage se fait directement entre la pompe et son support (la vis du haut de mémoire)
Il y a un oblong sur le support qui permet le réglage de tension et le démontage.
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 759 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 408 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 571 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 526 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 969 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 1 857 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  7AFE = moteur non interférentiel? franlio1 11 4 615 12-08-2019, 20:23:58
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 624 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 026 23-10-2018, 14:36:30
Dernier message: boyou2
  Regulateur de vitesse sur Toyota Avensis 2 FireAngel 0 2 651 31-01-2018, 22:58:11
Dernier message: FireAngel
