[Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide
LaToydeGui Hors ligne
25-07-2022, 20:01:06   -   [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide
Bonjour la compagnie, j'espère que tout le monde ce porte bien.
Voici mon problème : j'ai récemment acheté des combinés pour ma celica st182 de 90.
Je les ai bêtement acheté sans faire attention au tarage des ressorts...grosse erreur.
Je me retrouve donc avec du 10Kg à l'avant et 6Kg à l'arrière, autant vous dire qu'ils sont fait pour le circuit.
Je voulais donc remplacer les ressorts par des plus souples. Malheureusement, le diamètre interne n'est pas compatible avec du D2 racing ou BC racing (62mm, moi 72mm).
Avez-vous une adresse vers laquelle je peux me rapprocher ?
Ou, si je diminue le diamètre de mes coupelles en usinant est-ce que ça craint ? Pour que je puisse ensuite prendre des ressorts chez D2 ou BC.
Merci bien  Wink
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
Sujets : 20
26-07-2022, 09:17:15   -   RE: [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide
Quelle marque les combinés ?
28-07-2022, 17:10:49   -   RE: [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide
Maxpeedingrods
https://fr.maxpeedingrods.com/product/fo...-kits.html
80 - Somme France
Sujets : 20
28-07-2022, 19:01:09   -   RE: [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide
Regarde ici :
https://www.bc-racing.co.uk/springs.html
En ayant les dimensions de tes ressorts, tu peut trouver des plus souples..
Tein vend aussi des ressorts seuls.
28-07-2022, 19:52:21   -   RE: [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide
Je te remercies pour les infos mais du coup les dimensions restent trop petites.
Je vais voir pour réusiner les coupelles et du coup prendre du BC racing en diam 62mm interne  Big Grin
03-08-2022, 16:51:59   -   RE: [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide
Rebonjour, du coup l'usinage ne sera pas faisable car cela risquerai de trop fragiliser les écrous qui plaquent le ressort.
De plus, le diamètre de la partie filetée de la suspension est trop importante pour mettre des ressort de 62mm interne.
J'ai donc envoyé quelques mails à des fabricants de ressort pour avoir un ordre d'idée du coup de la réalisation des ressorts.
En attendant, si vous avez une autre adresse pour des ressorts des dimensions préalablement mentionnées, faîtes m'en part svp  Ouinn
A bientôt.
04-08-2022, 13:44:46   -   RE: [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide
Je crois que j'ai trouvé bonheur chez Eibach !!!!
https://eibach.com/us/i-1197-eibach-metr...m-i-d.html
Ils seront un peu plus grand de 20mm mais tant pis.
Par contre quelle tension je devrait prendre pour de la route ? 7kg ? 6.5kg ?
80 - Somme France
Sujets : 20
04-08-2022, 15:49:41   -   RE: [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide
Je dirais 7 kg devant..
Reste a savoir comment sont les ressorts droits ou progressifs, ces derniers sont plus confortables.
20 mm plus long ? L'auto risque d'étre " bancale ".
04-08-2022, 15:54:03   -   RE: [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide
Ce sont des ressorts droits.
A bon, 2cm en rab par rapport à ceux que j'ai déjà ça craint tant que ça ?
A mon sens, ça va juste la rehausser. Il faudra simplement que je règle la hauteur des combinés.
(Modification du message : 04-08-2022, 16:01:18 par LaToydeGui.)
80 - Somme France
Sujets : 20
04-08-2022, 18:32:11   -   RE: [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide
Ha oui, autant pour moi, faudra juste rabaisser un peu..
  [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière Exo_ 5 375 25-02-2024, 14:36:25
Dernier message: Exo_
  [Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus. Exo_ 0 129 09-02-2024, 20:27:14
  [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante LaToydeGui 0 222 01-10-2023, 09:45:01
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica st182] Acoustic control induction system Vincent82 3 499 14-03-2023, 14:02:50
Dernier message: loulou958
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 949 06-02-2023, 20:47:16
  [Celica ST182] Roulements de roues arrière LaToydeGui 7 572 28-11-2022, 22:00:36
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 694 18-08-2022, 09:46:41
  [Celica ST182] Bruit Moteur ugocbdd 3 553 12-06-2022, 18:03:30
Dernier message: ugocbdd
  [Celica ST182] Remplacer joint carter d'huile LaToydeGui 2 657 03-01-2022, 22:14:07
  [Celica ST182] Pneus + jantes Olivier80 32 6 361 16-11-2018, 12:46:32
Dernier message: Olivier80
