[EJ/EK]help mesure longueur traverse
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
27-11-2011, 15:51:24   -   [EJ/EK]help mesure longueur traverse
Salut à tout les hondaiste de jpcar,
j'aurais besoin d'un petit coup de pouce de votre part.
J'aimerais connaitre la distance entre les longerons au niveau de la traverse avant (juste avant en fait)
Car j'ai acheté une face avant pirate et je ne sais pas si elle a un défaut ou si un de mes longeron a plié
donc si l'un d'entre vous saurais sacrifier 5minutes pour me mesurer ça ce serait génial Wink
Merci d'avance
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
27-11-2011, 20:08:47   -
pour ceux qui ne comprendraient pas c'est la distance ici en rouge que je cherche
[Image: img2461o.jpg]
(oui je sais ça c'est une eg mais c'est pour l'exemple)
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
28-11-2011, 21:28:02   -
up Smile
si quelqu'un pouvait se pencher sous sa caisse pour me mesurer cela ça m'aiderait fortement
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
28-11-2011, 21:36:01   -
passe chez moi mesuré la mienne , je vai regarder a sa si j ai le temps de demonter mon pc , mes moi j ai le renfort et ces une ph2 , nin grave ??
Sac
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
28-11-2011, 21:37:56   -
johnb16a a écrit :passe chez moi mesuré la mienne , je vai regarder a sa si j ai le temps de demonter mon pc , mes moi j ai le renfort et ces une ph2 , nin grave ??
non non vu que ça passe sur phase 1 ces renforts
et si t'as le "cache carter" plastique enlevé il y a rien besoin de démonter pour vérifier
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
Sujets : 19
28-11-2011, 22:51:05   -
mon pare choc quan meme lol
Sac
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
30-11-2011, 19:06:50   -
up personne a eu le temps de me mesurer ça?
  [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ? remy1234 13 4 937 07-07-2021, 17:15:02
Dernier message: Torti
  [Civc/CRX/Integra] Developpement de pièces sur mesure momo_evol 399 44 485 24-07-2019, 00:32:23
Dernier message: DAV4WS
  [sur-mesure] Création de pièces d'habitacle par CAO et impression 3D high_clem 41 9 295 18-05-2016, 13:34:18
Dernier message: Mr Abitbol
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 701 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [crx as53] barre anti rapprochement sur mesure civic-ed7 8 5 708 17-02-2013, 00:22:27
Dernier message: ajiboul34
  [EG] Problème longueur cardan da_sherminator 8 4 044 15-02-2013, 04:16:42
Dernier message: red_one
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 2 956 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [EK] remplacement Traverse face avant gineto 3 2 353 28-11-2012, 22:02:18
Dernier message: Rafinerie
  [ED9] traverse phase 1 et 2 sayak 1 1 861 14-11-2012, 09:40:02
Dernier message: flointhecho
  [EG6] longueur cardan avec boite S4C BLACHERE 4 3 136 28-06-2012, 10:35:06
Dernier message: BLACHERE
