[EG6] Pourquoi monter une boite à air d'ITR
VTJIM Hors ligne
17-01-2008, 11:37:49   -   [EG6] Pourquoi monter une boite à air d'ITR
Pourquoi, il parait qu'il est mieux de monter une boite à air d'ITR avec un bon filtre sur un EG6 ?
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
17-01-2008, 12:10:50   -
mieux que quoi???
si tu parles en desant mieux que la boite d'eg6 stock je confirmes car la boite d'ITR dispose d'une plus grosse reserve d'air et avec un bon filtre ily a une meilleur filtration tout en laissant passer plus d'air donc plus de perfs.
Si tu veux une boite a air tourne toi vers comptech,mugen ou promax qui reste 3 référence mais assez cher Wink
VTJIM Hors ligne
17-01-2008, 12:21:45   -
Ok.
Je voulais dire mieux que la boite à air stock de la civic ou qu'un Cold air intake.
Sujets : 45
Réputation : -2
17-01-2008, 12:24:20   -
pour le cold air vs boite a air
Personnr ne peut sérieusement définir ce qui va le mieux :roll:
chacun son truc Wink
VTJIM Hors ligne
17-01-2008, 12:30:02   -
Arf...merde...au moins la boite à air fait moins tuning dans un compartiment moteur et moins discret aux yeux des flics qui peuvent te sortir un PV "accessoires qui améliore les performances du véhicule" et boum 150€ d'amende (à peu pres) Cry
Mais au niveau perfs rien n'est défini ?????????
Sujets : 45
Réputation : -2
17-01-2008, 12:47:37   -
si le cai aem v2 qui sort beaucoup de ch Wink
d'un autre coté la boite a air promax qui sort aussi beaucoup de ch Wink
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
17-01-2008, 13:03:40   -
J'ai testé la boite à air d'ITR avec filtre Spoon sur mon EK4 en remplacement de celle d'origine avec arrivée d'air + filtre sport Pipercross et honnetement j'ai pas trouvé bcp de différences au niveau du ressenti ... et après quelques chronos ben rien de transcendant non-plus ... En ce moment je tourne avec une boite ARC qui donne déjà de meilleurs résultats surtout à mi-régime.
VTJIM Hors ligne
17-01-2008, 13:09:32   -
Ok ok, donc la boite à air d'ITR c'est pas la modif du siècle au niveau de l'admission d'air... :roll:
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-01-2008, 13:35:44   -
oui une boite à air ITR n'est pas le modif du siècle, mais sur un atmo, c'est en aditionnant des petites améliorations qu'au bout du compte on gagne...
avec une petite recherche tu trouveras des feedback
:roll:
sinon y a les FAQ : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=1485703
après c'est sur qu'une boite a air d'ITR est pas aussi bonne qu'une Competch, Mugen, ARC, mais toujours mieux qu'une stock (même optimisée)
la BMC est à l'ouest.
question CAI, pareil, de souvenir, à part l'Injen ou l'AEM V2, t'es pas forcément gagnant.
A savoir qu'un CAI a tendance à faire perdre en bas, pas grand chose à mi régime, mais ça gagne surtout dans les tours (à cause du filtre placé loin du papillon).
Une bonne boite à air est plus homogène, elle fait gagner un peu partout.
l'avantage de celle d'ITR est que le filtre est placé prêt du papillon et que le filtre conique est isolé de la chaleur.
maintenant, entre un bon CAI et une bonne boite a air, les prix sont pas si différents, alors il y a un choix à faire selon ce qu'on recherche (selon l'utilisation)
VTJIM Hors ligne
17-01-2008, 13:57:46   -
gineto a écrit :Une bonne boite à air est plus homogène, elle fait gagner un peu partout.
C'est un filtre conique dans la boite d'ITR ??
Alex Vtec Hors ligne
17-01-2008, 14:57:49   -
non, cylindrique Wink
l me reste des piéces de S2000 stock n'hésitez à demander en MP
Forum CMP ( LEM51100, Remouz51, kinkin, shunjy, moi Smile.... )
http://champagne-motor.superforum.fr/index.htm
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-01-2008, 16:16:39   -
exacte, lol, conique, cylindrique...
c'est un KAD dans une boite a air, proche de l'admission
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
17-01-2008, 16:23:55   -
Mugen Airbox is Better :]
lol
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-01-2008, 18:07:21   -
Nautiljon a écrit :Mugen Airbox is Better :]
lol
cépafo
mais les frais c'est pas better par contre LOL
supotypéR Hors ligne
Réputation : 10
17-01-2008, 18:49:53   -
gineto a écrit :oui une boite à air ITR n'est pas le modif du siècle, mais sur un atmo, c'est en aditionnant des petites améliorations qu'au bout du compte on gagne...
:roll:
Sympa ton explication, huggy les bon tuyau vien de ce souvenir d'un truc qu'il a vue dans une casse a coté de cher lui, ca vas faire mal LOL
RECHERCHE SWAP B16A2
tibo Hors ligne
17-01-2008, 21:36:00   -
VTJIM, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'editer ton titre comme demandé.
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
T-Sim Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 32
17-01-2008, 22:47:22   -
J'en avait monté une sur EG6 + filtre k&n ITR + tube de la boite de resonnance d'ITR... gardé 2 semaines et revendu ! LOL
Cause : perte de couple. J'ai regretté ma bonne boite a air + filtre green LOL . Mais je suis redevenu stock ! 8)
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
VTJIM Hors ligne
17-01-2008, 22:49:52   -
tibo a écrit :VTJIM, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
Ok c'est fait = très bonne idée Wink
Merci pour ces conseils et j'en déduit que c'est pas tip top Wink
matoy Hors ligne
18-01-2008, 13:43:03   -
Je ne comprends pas pourquoi le fait de monter une boite à air d'ITR sur un B16 ne serait pas intéressant.
La boite à air d'ITR permet une réserve d'air plus importante que l'origine et le filtre conique doit permettre de prendre plus d'air.
C'est un KAD isolé de la chalueur comme certains l'ont dit.
Si une Promax marche sur un B16, je ne voit pas pourquoi sur un B16, une boite à air d'ITR n'offrirait pas de gain sachant qu'elle repose sur le même principe (filtre à air conique isolé de la chaleur).
Le principe de la Mugen est d'ailleurs le même (filtre conique isolé de la chaleur) mais en plus volumineux.
La boite à air qui est monté sur un tel moteur que le B18 de l'ITR ne peut pas faire de mal à un B16.
De mémoire un membre avait écrit sur un poste que son B16 était plus rageur à haut régime avec la boite à air d'ITR.
Vérité ou effet placebo dû au bruit ou au fait d'avoir changer une pièce ?
T-Sim Hors ligne
Sujets : 20
Réputation : 32
18-01-2008, 13:51:35   -
à haut régime, ok d'accord. Mais la plage de 1500 à 5500-6000tr/min... bah Confused .
Après chacun fait ce qu'il veut en fonction de ce que chacun recherche. Wink
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
18-01-2008, 14:12:27   -
ouai, c'est surtout significatif dans le Vtec...
à choisir selon son utilisation donc.
Ou une boite a air stock optimisée, ou ITR, ou Mugen, Competch, Promaw..., ou CAI
je vois aucun interet au short ram par contre (à moins que le filtre soit isolé, dans ce cas c'est peut etre moins couteux, mais à voir selon la qualité.
pour rouler tous les jours, la stock conviendrait mieux.
après perso, je préfère en avoir une d'ITR plutot qu'un CAI...
sans oublier que le gain est dût surtout à la qualité du filtre
matoy Hors ligne
18-01-2008, 14:59:02   -
T-Sim :
Pour toi, la boite à air d'ITR sur un B16 entraine une perte de couple en dessous de 6000 tr ?
VTJIM Hors ligne
19-01-2008, 11:59:13   -
matoy a écrit :T-Sim :
Ca peu peut-être être rattrapé par un volant moteur allègé qui aiderait a la relance en bas nan ?
  [ITR/EK9] air box mugen vince74 27 8 584 08-05-2014, 22:42:49
Dernier message: patrice
  [EG/EK/ITR] Expertise boite à air Mugen KStEaL 35 13 040 04-06-2013, 13:00:10
  [EG4] Boîte à air ITR sur EG4 Pascal78000 4 2 041 01-04-2013, 00:44:35
Dernier message: Pascal78000
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 648 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 034 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 9 833 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 090 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EG] Monter barres anti roulis ITR sur EG5 Pistouch 17 11 156 16-01-2013, 02:13:13
Dernier message: EG5Dream
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 697 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [ED7] Boite à air ITR mcle81 7 5 068 24-11-2012, 22:24:49
Dernier message: Brakeless
