Suintement d'huile au niveau du joint de couvre culasse
Freud Hors ligne
20-12-2010, 20:46:04   -   Suintement d'huile au niveau du joint de couvre culasse
Salut Wink
J'ai remarqué un suintement d'huile au niveau du joint de mon couvre culasse. Confused
Mon moteur a 177000km (en me référant au compteur...).
Il est de réputation très fiable si bien entretenu (Mazda Mx5 BP 1.839cc 130ch de 1995), mais ce suintement m'inquiète Confused
Je précise que le précédent proprio a vidangé pont-boîte-moteur en juillet, c'est à dire il y a un tout petit moins de 10000km.
Je compte faire la vidange moteur avec filtre à huile sous peu.
Qu'en pensez vous Confused: Confused:
Ps: J'utilise la mazda en daily, et le manomètre de pression d'huile (d'origine) est toujours au bon niveau (et ne bouge jamais) dès que le moteur est allumé.
Jinba ittai
bouigass Hors ligne
72 - Sarthe France
Réputation : 39
20-12-2010, 20:54:19   -
Pour moi si ca vient bien du joint de cache culbu, y'a pas grand chose à craindre à part un moteur crade Wink
En plus c'est surement le joint le plus facile à changer sur la plus part des moteurs Wink
2 ou 4 roues, le plaisir de rouler avant tout Wink
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
20-12-2010, 21:23:00   -
+1 change ton joint de cache culbu si il est d'origine c'est normal
mais ca ne risque rien pour le moment comme tu dis c'est juste un suintement
bob_bipbip Hors ligne
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
20-12-2010, 22:26:25   -
y'a besoin d'une clé dynamo pour un joint de cache culbu Confused: Oops!
bouigass Hors ligne
72 - Sarthe France
Réputation : 39
20-12-2010, 22:55:05   -
Normalement oui! tout se sert à la clé dynamo mais dans la pratique, tu risques pas grand chose à part si tu prends une barre de 6 mètres pour serrer LOL
  [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ? Blista 59 70 559 19-08-2017, 20:22:16
Dernier message: boyou2
  Suivre niveau d'huile sur circuit ? emericlee 99 11 895 18-08-2015, 23:37:34
Dernier message: PunTito
  Fumée blanche persistante aprés changement joint de culasse annelauredu62 2 3 549 05-09-2012, 20:49:46
Dernier message: M4vrick
  [TOUTES] Possible de perdre l'huile au niveau de la jauge ? Nitro-TecK 20 8 919 08-12-2011, 21:51:33
Dernier message: push
  Niveau d'huile eg4 _-_-EG4-_-_ 6 3 255 21-10-2011, 20:21:02
Dernier message: power-of-dreams
  [refroidissement] Pression des durites-joint de culasse. RA272 32 24 952 16-05-2011, 21:44:54
Dernier message: sansoub
  [Pneus] niveau usure différent gauche/droite : conséquence ? ralphmalph 23 26 652 03-01-2011, 21:28:45
Dernier message: ralphmalph
  [Rover 416Si] Joint de culasse Crossbones 2 3 647 06-09-2010, 19:59:10
Dernier message: Crossbones
  Joint culasse en cuivre tj 12 8 820 09-07-2010, 14:09:28
Dernier message: darkmatt84
  fuite joint couvre culasse b3n'CiViC 2 2 298 02-11-2009, 13:48:26
Dernier message: gineto
