[EP3] Besoin d'une aide precieuse ( Prb Direction EPS )
LumberGx Hors ligne
11-03-2012, 18:30:56   -   [EP3] Besoin d'une aide precieuse ( Prb Direction EPS )
Voila cela fait quelque semaine ou je n'arrive pas a trouver mon problème
Et j'ai vraiment du mal a trouver une solution
quelque infos sur la voiture :
Mon EP3 a était entièrement remonter et tout remonter tout fonctionne parfaitement, seul souci la direction. La voiture dispose d'un Kpro
Explication :
- Voyant EPS allumer
- Direction très lourde
Voila se que j'ai donc fait :
- Test continuité des fil
- Test de toute les connectiques
- Test au fusible partout
- Test eps control unit
- Test chaque fil relient le control unit
- Test remise a zero en tournent a droite et a gauche a fond
- Test des fil ou boitier avec moteur allumer ou éteint
- Test des masses
J'ai également essayer de trouver le code erreur DTC avec le plafonnier porte fermer ect... aucun code mémoriser donc je ne c'est vraiment pas si cela marche !!!
J'ai controlé la connexion sur le control unit de 20pin dans le guide technique explique le Pin 8 ne doit pas avoir 10Volts hélas c'est exactement se que j'ai Sad
Le reste des connectique semble OK d’après le guide technique
Dans la logique je devrait tester un autre control unit mais je n'est pas cela sous la main Sad
Merci par avance de votre aide
PS : Toute infos est bonne a prendre Wink
phallussio Hors ligne
11-03-2012, 23:41:35   -
Tu as fais toute une batterie de test sans même savoir quel est ton DTC Shock
Commence déjà par la faire passé au Diag (HDS) chez Honda pour connaître ton DTC, à partir de la on pourra plus facilement t'orienter sur ton problème même si à mon avis ça sent le moteur EPS, problème connu sur EP.
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 478 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [EP3] Recherche jantes oem ep3 franck66 3 2 550 23-03-2013, 19:53:48
Dernier message: miroshima
  [EP3] Differences EP3 JDM / EUDM mallyauto86 2 2 711 07-01-2013, 13:55:56
Dernier message: mallyauto86
  [Ep3] problème direction Jeremy67 8 3 881 17-09-2012, 20:06:38
Dernier message: Jeremy67
  [EP3] Est-ce bien un MV et MC de EP3? (Photo) ACC93 9 1 871 18-12-2010, 15:50:16
Dernier message: ACC93
  [EP3] Besoin de photo etrier EP3 FR 1337CRX 4 1 703 02-06-2010, 22:37:37
Dernier message: 1337CRX
  [EP3] besoin d'un numéros chassis Sili 4 1 415 13-10-2009, 15:03:44
Dernier message: Sili
  [ep3 30th] problème direction thony 2 1 575 11-09-2009, 10:23:26
Dernier message: David2059
  [EP3] P'tite Prépa moteur (demande d'aide) Jean-Prout 11 14 385 26-01-2009, 19:37:47
Dernier message: Piv
  [EG-EJ] PrB / montage silent block train arr EtA 2 985 12-09-2008, 11:43:26
Dernier message: EtA
