[EG/EK] Boite à air ESI, Idem VTI?
TherealstarX26 MJL Hors ligne
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France
Sujets : 23
19-08-2010, 09:36:07   -   [EG/EK] Boite à air ESI, Idem VTI?
Je suis (présentement LOL ) en train de me pencher sur l'idée de créer une boite à air spécifique pour EG. Et je voulais savoir au niveau des dispositions moteurs, si à partir du papillon d'admission, le conduit plastique et la boite à air étaient les mêmes si ESI et VTI.
Idem pour version EK.
Ce qui m'éviterai de faire plusieurs modèles.
(Désolé si cela peut paraître concon comme question, mais je ne connais pas trop honda sur certains points)
Merci d'avance Wink
Jérémy
[Image: akww.jpg][Image: y2nd.jpg]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
19-08-2010, 09:43:59   -
A mon avis la forme (filtre) et le couvercle oui mais la sortie pour le raccord au flexible non : le diamètre doit être différent ...
26 - Drôme France
Sujets : 23
19-08-2010, 10:47:05   -
Diamètre et longueur certainement suivant les différences du bloc.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
19-08-2010, 12:49:27   -
Le diamètre du tube boite a air -----> papillon est différant, le reste est pareil.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
01-09-2011, 22:26:33   -
A confirmer , mais d'aprés mes observations , esi et vti même boite à air et même filtre ( dimensions ) , par contre manchon de diametres differents non ?
[Image: 224708l_328a6b73962c46b197aeb408d49cefa7.jpg]
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
02-09-2011, 04:23:01   -
Skeilz a écrit :Le diamètre du tube boite a air -----> papillon est différant, le reste est pareil.
+1
les deux boite à air sont identique.
la longueur et forme du manchon sont identique.
seul le diamètre coté papillon diffère de ces deux modèle.
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
02-09-2011, 11:49:51   -
par contre les boite eg et ek sont differente.
mais ek3,ek4 et ej8 sont identique Wink
  [B series] Pompe à huile B16A2 idem B18C6? nico1131 16 8 846 06-10-2013, 16:33:03
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 083 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 865 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 11 512 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [EG5] P28 idem entre bva et bvm? vroomdams 1 2 426 16-01-2012, 10:18:31
Dernier message: niavlysj
  [216gti] moteur D16a8 - d16a9 idem ? ACC93 3 2 462 26-07-2011, 14:08:32
Dernier message: Flo Yaxx
  [EE9] collecteur raceland idem supersprint ?? prix -50% ! remy1234 11 6 225 18-06-2011, 04:24:53
Dernier message: Natipac
  [EG5] Esi boite automatique Infos chronos conso ? christophe4559 14 3 946 27-01-2010, 21:19:50
Dernier message: christophe4559
  [EH9/EG9 & others..] Différences entre trains ESI et VTI STAFFED7 3 1 884 04-01-2010, 00:17:04
Dernier message: Esiboyz
  [EK4] boîte à air ITR sur vti ek4 blondoux 16 2 648 13-08-2009, 20:31:28
Dernier message: vanni28
