[EE9] question allumage
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
28-08-2011, 13:07:06   -   [EE9] question allumage
salut
j'ai encore des probleme d'allumage actuellement...
la voiture broute a froid, pete quant je relache a haut régime, et pop pop pop a la décélération...
en 1 ans j'ai déja changer DEUX fois la bobine , la tete...
donc la ça me soule de tout changer tous les 6 mois (la je vais changer l'allumeur complet)donc ya forcément un truc qui fais griller mes bobine ou un truc de l'allumeur...
d'ou ça peut venir ???
Benjy San Hors ligne
honda
28-08-2011, 13:11:30   -
Quelle sont les modif que tu as effectué sur le moteur ..
ligne admis ..etc dit nous un peut plus !
[Image: thecrossingbanner.jpg]
Sujets : 64
Réputation : 22
28-08-2011, 13:15:22   -
ben la j'ai un collecteur supersprint , filtre, poulie N1, ça viens pas de la... ça doit venir d'un truc electrique
Sujets : 64
Réputation : 22
28-08-2011, 16:24:34   -
up!!
Sujets : 64
Réputation : 22
29-08-2011, 13:17:07   -
personne?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
30-08-2011, 12:22:58   -
je sait pas d'ou ca viens mais les allumeurs sont un point faible (au bout de 200 k tout de meme)
Perso je change l'allumeur complet et je suis peinard .
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
30-08-2011, 13:01:35   -
Les retours ressemblent fort à trop d'avance à l'allumage.
T'as essayé de régler l'avance et faire un reset?
Les pièces sont remplacées pas de l'origine?
Et... Truc tout con (ça m'est arrivé) pas d'eau dans la tête? La mise à l'air est en bon état?
Sujets : 64
Réputation : 22
30-08-2011, 14:10:44   -
Yannsol a écrit :Les retours ressemblent fort à trop d'avance à l'allumage.
ben ya na eu de l'eau d'ou le changement la premiere fois de la bobine de la tete et tout!...
la mise a l'air? kesako?
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
30-08-2011, 20:03:50   -
C'est une tétine qui sort entre les sorties de câbles haute tension.
Ça fait comme une sorte de bouchon, sertit.
J'ai pas de photo sous la main Confused
Sujets : 64
Réputation : 22
30-08-2011, 20:53:48   -
est il possible que mon souci vienne du fait que mes joint de bougie sont hs..je les ai changé ya 1 mois et pas mal dhuile qui coulé de lintérieur des electrodes...
j'ai lu je ne sais a je ne sais plus qui que ça lui provoquer des couilles a l'allumage et que ça fesait cramé la bobine...
Sujets : 64
Réputation : 22
31-08-2011, 17:37:03   -
pop
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
31-08-2011, 20:07:00   -
cyrilhonda a écrit :est il possible que mon souci vienne du fait que mes joint de bougie sont hs..je les ai changé ya 1 mois et pas mal dhuile qui coulé de lintérieur des electrodes...
Euh je vois pas d'ou viens l'huile. Mais sur le principe pourquoi pas, si la résistance de la bougie augmente ça force la/les bobines et ça les crame au bout d'un moment Wink
Après si rien prend l'eau (ou l'huile) et que c'est changé par de l'origine normalement ça devrait rouler Wink
Sujets : 64
Réputation : 22
31-08-2011, 21:00:48   -
ben vu que les joint des puits de bougie sont hs quant j'ai changer les bougies ya de lhuile qui coulé de la bougie au niveau de l'electrode...
  [ee9] probleme d'allumage b16 leo27 3 1 979 15-04-2013, 09:40:33
Dernier message: DocteurH
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 905 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 715 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [CD9] question allumage??!! evangelion 3 1 273 10-05-2011, 07:01:56
Dernier message: FRAGHEUR
  [EE9] allumage nadroj81 6 1 374 04-03-2011, 15:38:36
Dernier message: nadroj81
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 4 769 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 1 912 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
  [EE9] Tanabe Super Hyper Medalion pour EE9 Nomuken 3 1 890 05-03-2009, 00:59:52
Dernier message: speedonizuka
  [Ee9] Gestion turbo civic ee9 hijodelaluna13 1 2 041 25-08-2008, 17:34:45
Dernier message: civic_16Turbal
  [EE9] Qui roule en ee9? qui a de la pièces? sid 1 1 253 24-07-2008, 11:09:05
Dernier message: Coubi
