[Mazda 3- 2006] prépa. suisse
chris1987 Hors ligne
01-05-2013, 05:03:24   -   [Mazda 3- 2006] prépa. suisse
Hello! donc comme dit dans ma prsentation, voici ma voiture:
2.0L - 16v - essence
150 cv - boite 5 manuelle
Pack sport (bas de caisse, aileron, phares leds, xenon etc...)
Déjà quelques modifs de poser, et beaucoup a venir. (mais import du japon = très long a arriver)Cry
- Antenne radio discrète
- feux de position extra white phillips
- leds sous les pieds des passagers AV et AR
- Admission CAI MazdaSpeed
- Bande de pare-soleil noir total
- Short shifter Forge Motorsport
- Led bleu a la place des lumières intérieur (plafond, coffre etc...)
A venir (je possède déjà)
- Covering complet orange glossy 0.3 teckvin
- Moulage de la console centrale en fibre de verre
- Deflecteur de vents pour vitres AV et AR
- Suspensions -4cm Eibach
A venir (j' attend le facteur)Big Grin
- Mano vaccum + mano volt + mano pression huile
- Cales d' élargisement 26mm essieu AV et 34mm essieu AR
- pièces habitacle en carbone
- Pare-choc AR MazdaSpeed
- Bougies NGK doubles électrodes
Voici déjà quelques photos:
[Image: big_mazda_3_p1190002_zpscc19b3b2.jpg]
[Image: IMG_0331_zps337cdfc2.jpg]
[Image: IMG_0478_zpse9cd9269.jpg]
[Image: IMG_0482_zpsafcf5fc1.jpg]
[Image: IMG_0318_zps7793961b.jpg]
Voici a quoi ressemble le covering (j' en ai posé un peu sur l' ordi portable)
PS: faites pas attention au bout de covering de differentes couleur... c' etait pour le choix definitif de la voiture, chrome, mat etc...
[Image: IMG_0480_zps11d78b37.jpg]
[Image: IMG_0328_zps6660823a.jpg]
Voilà!
Pour le reste, je possterai des news photos des que je recupère mon natel (qui est en réparation)
Mazda 3 by Switzerland
----> ma Mazda 3
(Modification du message : 01-05-2013, 05:15:27 par chris1987.)
02-05-2013, 06:17:40   -   RE: [Mazda 3- 2006] prépa. suisse
En attendant le soleil pour le covering et les pièces importantes du chassis,
je me suis amusé a posé un peux de covering sur l' intérieur... histoire de voir le résultat sur la voiture
[Image: IMG_0483_zpsd18bcec6.jpg]
[Image: IMG_0488_zps862858be.jpg]
----> ma Mazda 3
08-05-2013, 16:09:58   -   RE: [Mazda 3- 2006] prépa. suisse
Voici des news:
Les suspensions et les deflecteurs de vitres AV et AR
[Image: IMG_0537_zps5af334a5.jpg]
[Image: IMG_0530_zps97a47d2f.jpg]
[Image: IMG_0538_zps533bd334.jpg]
[Image: IMG_0505_zps817f8f33.jpg]
----> ma Mazda 3
(Modification du message : 08-05-2013, 16:10:59 par chris1987.)
14-05-2013, 06:38:49   -   RE: [Mazda 3- 2006] prépa. suisse
Les nouvelles cales, posées!
[Image: photo2_zps07436bcb.jpg]
[Image: IMG_0554_zps51738941.jpg]
[Image: IMG_0555_zps96bebd80.jpg]
----> ma Mazda 3
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
14-05-2013, 12:54:49   -   RE: [Mazda 3- 2006] prépa. suisse
ça fait pas un peu juste en filetage une fois la jante posée ?
[Image: 668539NSCTransparent.png]
17-05-2013, 11:34:05   -   RE: [Mazda 3- 2006] prépa. suisse
(14-05-2013, 12:54:49)Angel a écrit : ça fait pas un peu juste en filetage une fois la jante posée ?
Ca fait juste juste :-/
quelques millimètres de plus, et j' aurai pas pu poser les jantes, il aurait fallu changer les goujeons.
Quelques news en attendant le soleil...
[Image: 003_zpsf98a8fff.jpg]
[Image: IMG_0597_zps94ec1a0b.jpg]
[Image: IMG_0608_zps8a3b976a.jpg]
[Image: IMG_0609_zps28e583d5.jpg]
[Image: IMG_0622_zps9f6ea6c0.jpg]
Et voici ma voiture, de loin... sous la pluie... :-/
[Image: IMG_0623_zps3ad137e4.jpg]
Voici le manomètre posé...
Problème, je ne sais pas comment le brancher :-(
il se trouve que les Mazda 3 ne possèdent pas 1 bobine, mais 4!!
donc quand je choisi sur le manomètre 3, 4 ou 6 cylindres, ca fausse le résultat....
je vais m' occuper de ca aujourd' hui.
Mano: Eteint - allumé - mode veille
[Image: IMG_0571_zpsa3e2dd4d.jpg]
----> ma Mazda 3
(Modification du message : 17-05-2013, 11:37:18 par chris1987.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
17-05-2013, 17:27:19   -   RE: [Mazda 3- 2006] prépa. suisse
il te faut récupérer l'infos rpm sa l'arriere de ton compteur sinon Wink
( déjà fait sur ma civic Wink )
[Image: j7d7.png]
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
17-05-2013, 21:39:53   -   RE: [Mazda 3- 2006] prépa. suisse
si tes écrous ne tiennes que sur quelques mm de filetage, je te conseille de passer en goujons longs, ou de foutre une cale en double boulonnerie... parce que c'est moyen, la :/
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
17-05-2013, 22:35:43   -   RE: [Mazda 3- 2006] prépa. suisse
(17-05-2013, 21:39:53)Angel a écrit : si tes écrous ne tiennes que sur quelques mm de filetage, je te conseille de passer en goujons longs, ou de foutre une cale en double boulonnerie... parce que c'est moyen, la :/
+1, ne roule pas avec ces cales en l'etat Shock
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
20-05-2013, 14:11:36   -   RE: [Mazda 3- 2006] prépa. suisse
Merci pour vos conseils :-)
Pour le mano, je suis en ce moment en train de chercher le signal a l' arrière de mon compteur :-)
Pour les goujeons plus long sur les jantes, en effet... je cherche sur internet, mais je trouve rien pour le moment...
Quand je vis mes boulons, je peux faire environ 4-5 tours, pas plus :-/
donc comme vous dites, c' est vraiment pas bon pour mes organes.... a changer d' urgence!!
----> ma Mazda 3
  [EG3/EG4/EG5] Pépite suisse barto 86 6 384 29-03-2024, 10:45:42
Dernier message: barto
  [Gc8] impreza gt 99 origine suisse Ju du 84 7 897 12-08-2022, 16:07:06
Dernier message: Allsgone
  [Honda Insight] 2006 syouperman 6 645 12-09-2021, 01:22:10
Dernier message: syouperman
  [Toyota MR2 Spyder] Linea Sport 2006 MR_Nismo 10 3 026 24-01-2020, 11:02:59
Dernier message: jeromeg
  [DC2] ITR Suisse de 98 Hadrien* 9 1 444 30-10-2019, 20:35:33
Dernier message: CrisCB7
  [S2000] Phase 2 2006 Gris silverstone piste/route popiette 14 3 651 19-06-2017, 13:36:54
Dernier message: Kagotani_racing
  [EG6] Déterrage p.51 (P'tit Suisse) madmax616 1 560 216 455 29-11-2015, 02:28:14
Dernier message: KaRuu
  [Impreza WRX 2006] - Nouvelles jantes à venir ! ghostfire 194 24 173 17-09-2014, 13:02:53
Dernier message: ghostfire
  [Toyota Paseo] - Première voiture. Suisse... PanPanPaseo 4 1 968 08-02-2014, 19:25:42
Dernier message: r5tuning
  [S2k] Ma S2000 Rio Yellow Pearl - 2006 | News p.3 XtamyR 117 19 023 13-01-2014, 23:13:17
Dernier message: XtamyR
