[D-Serie] Dimension vis essence
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
23-08-2013, 21:11:47   -   [D-Serie] Dimension vis essence
J'ai besoin de vos services svp pour savoir précisément le diamètre de la vis en bout de rampe. Celle où l'on met le fléxible qui part du filtre, jusqu'à la rampe.
Il me faut juste le diamètre, le pas de vis je l'ai déjà. Il est de 1,25.
Me manque juste le diamètre pour être sûr, car je n'ai qu'un reglé, donc si quelqu'un pourrait me mesurer ça au pied à coulisse que je sois sûr de la dimension, ça m'aiderait beaucoup =).
Voilà tout.
(Modification du message : 23-08-2013, 22:45:21 par takumifujiwara.)
Graphpunk Hors ligne
Honda Civic EG3
38 - Isère France
23-08-2013, 23:42:32   -   RE: [D-Serie] Dimension vis essence
Un pas de 1.25 est une vis de 8 normalement.
EG3 sans option 197 000 Km de 1992 ;D
Voila ce qui arrive quand on choisit mal ses joints toriques :
"Le 28 janvier 1986, lors de la mission STS-51-l, un des joints toriques du propulseur droit de la navette spatiale Challenger a cédé à cause du froid. Le carburant s'est écoulé beaucoup trop vite d'un côté de la navette, la déstabilisant. Prise dans un effet de cisaillement, la navette s'est désintégrée en vol 73 secondes après le lancement. Aucun membre de l'équipage n'a survécu."
Sujets : 52
Réputation : 9
23-08-2013, 23:47:39   -   RE: [D-Serie] Dimension vis essence
Moin reglet est peut-être pas super précis, mais j'ai au moins du M10 LOL
(Modification du message : 23-08-2013, 23:47:49 par takumifujiwara.)
Sujets : 52
Réputation : 9
25-08-2013, 12:25:44   -   RE: [D-Serie] Dimension vis essence
Personne peut me mesurer ça vite fait? LOL
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
25-08-2013, 16:41:02   -   RE: [D-Serie] Dimension vis essence
le diametre est de 12,
Certaine rampe sont en pas de 1.25 d'autre de 100
Sujets : 52
Réputation : 9
25-08-2013, 16:56:33   -   RE: [D-Serie] Dimension vis essence
Ok merci =D
  [EG/EK] Dimension cône rotule direction dans pivot et autres dreodim 1 2 210 24-05-2018, 07:07:18
Dernier message: gineto
  [EG4] dimension monte pneumatique d'origine Civilization4 12 3 078 31-12-2016, 10:02:32
Dernier message: Civilization4
  [eg4 type r] dimension de pneus eg4b18c6 5 1 380 10-11-2014, 17:21:44
Dernier message: eg4b18c6
  LSD quelle dimension choisir pour s20? japanlove 2 1 409 12-08-2014, 21:42:08
Dernier message: japanlove
  [ej934] dimension des pneus autorisée par le ct Civicend7816s 3 2 393 31-05-2013, 21:47:34
Dernier message: 1337CRX
  [EG] HKS Hi-Power ! Dimension introuvable ! SENNAJAP 7 1 275 16-05-2013, 18:04:07
  [D15B7] Dimension entrée culasse admission GC106XT 0 1 015 11-05-2013, 12:33:40
Dernier message: GC106XT
  [EG3] dimension decata jomabrouk 7 2 042 23-09-2011, 23:59:25
Dernier message: rancho42
  [EG3] Dimension de jantes jomabrouk 5 1 459 21-09-2011, 22:10:42
Dernier message: Cityhunter72
  [Civic Gen4] Dimension des AB arrière GC106XT 3 1 271 21-04-2011, 09:31:34
Dernier message: CharlyCRX
