[EG4] Femeture centralisé NOK - Ouverture OK
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
28-12-2013, 04:13:24   -   [EG4] Femeture centralisé NOK - Ouverture OK
Bonjour à tous,
Depuis l'acquisition de ma Civic il y a plus de deux ans, j'ai un petit probleme (sans gravité) qui concerne la fermeture centralisée :
- Lorsque je verrouille la porte conducteur, seule la porte conducteur se vérouille.
- Lorsque la voiture est verrouillée (porte gauche et droite) et que je déverrouille depuis le coté conducteur, les deux cotés s'ouvrent (normal).
En gros, j'arrive à ouvrir les deux cotés simultanément, mais la fermeture doit se faire à la mano, de chaque coté.
Avez vous une idée d'ou viendrait la panne?
je suis le seule dans ce cas la?
Bonne nuit les gars !
Spoon Addict Hors ligne
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
31-12-2013, 01:04:28   -   RE: [EG4] Femeture centralisé NOK - Ouverture OK
(28-12-2013, 04:13:24)Francois_303 a écrit : Bonjour à tous,
Un des défaut majeur sur les EG avec les kilomètres qu'elles avalent... Il y a énormément de sujet là-dessus et il semblerait que sa soit le boitier (de couleur verte) de centralisation dans la porte conducteur qui merde, notamment un relais qu'il y a dedans.
Pour ma part je pense qu'à ça puisque j'ai démonter toute les gâches et serrures des porte afin de vérifier/nettoyer/graisser le tout et rien n’a changer. C'est une habitude à prendre LOL. Tu peut à la limite racheter ce fameux boitier chez Honda mais surement à plus de 300€ Rolleyes. Ou alors en prendre un d'occasion à genre 15-20€ mais aux risque que sa relâche un de ces jours.
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
31-12-2013, 13:02:53   -   RE: [EG4] Femeture centralisé NOK - Ouverture OK
Yo !
Merci pour ton retour. J'avais des doutes sur le boitier de verrouillage centralisé, quelqu'un sait comment le tester?
A+, François
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
03-01-2014, 00:25:32   -   RE: [EG4] Femeture centralisé NOK - Ouverture OK
J'ai moi aussi le meme soucis sur mon eg6,
bon la seule difference c'est que j'ai une centralisation par telecommande par rapport a toi donc pas besoin de mettre la clé dans la serrure pour fermer (ou ouvrir) la porte conducteur, mais la passager est gérée par le systéme d'origine et ne fonctionne pas (uniquement en fermeture)
aprés changement du boitier vert de centralisation = resultat identique
ce qui me reste a faire est le demontage du systeme qui se trouve dans la porte conducteur au niveau de la "gache" de verrouillage, en effet il y a une sorte de contact qui donne les impulsions et commande les relais qui pilote la porte passager et je suis quasi-sur que le probléme est la!! (systeme peu facile d'accés caché derriere la tole)
extrait d'un autre topic ou il est question de ca:
"Pour ma part, j'ai résolu mon problème!!
Je me suis motivé aujourd'hui pour démonter entièrement le système de fermeture. En faisant comme ça, j'ai eu accès au petit contacteur situé sur le bloc de fermeture, les petites piste étaient encrassè, un petit coup de nettoyage/grattage et tous refonctionne impec!"
François dans notre cas je pense que la piste pour la fermeture uniquement est encrassée
Je vais effectuer le demontage nettoyage dés que possible pour ma part Wink
Pour aider a localiser la ou ce trouve les fameuse "piste" c'est l'ensemble 2 :
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...k_03=10846
(Modification du message : 03-01-2014, 00:37:17 par VinceGT-R.)
EG4 - Miata
38 - Isère France
Réputation : 15
03-01-2014, 00:45:15   -   RE: [EG4] Femeture centralisé NOK - Ouverture OK
(03-01-2014, 00:25:32)VinceGT-R a écrit : J'ai moi aussi le meme soucis sur mon eg6,
Comme tu a dis oui il semblerait que chacun est un problème à peu près différent, certain sont en cause du boitier vert, d'autre la saleté des gâches de fermeture etc.
Tu a remplacé ton boitier vert par un d'occasion ?
Tient nous au courant en tout cas Wink !
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
03-01-2014, 01:32:17   -   RE: [EG4] Femeture centralisé NOK - Ouverture OK
J'ai une deuxième civic pour pièce chez moi, je ferais un test et vous tiendrais au jus. Merci pour ton post !
A+, François
maow411 Hors ligne
Honda Civic Eg4 LSI
974 - La Réunion France
03-01-2014, 15:24:48   -   RE: [EG4] Femeture centralisé NOK - Ouverture OK
Salut! moi aussi j'ai ce soucis actuellement sur ma eg4, ayant une portière d'eg8 qui traine dans la cours, j'ai remplacé mon boitier vert mais ça n'a pas résolu mon problème...
Donc comme vous je pense que c'est "la piste" d'encrassé.. mais sur le lien de VinceGT-R il n'y a pas de "2"...
Si vous avez plus d'info je suis preneur Wink
Fleche Mon Eg4 Lsi
[Image: 18863067-holder-c5b733a1da3172ddee017ac924c47656.jpg]
Honda®
The Power Of Dreams
civic vti EG6
03-01-2014, 18:54:53   -   RE: [EG4] Femeture centralisé NOK - Ouverture OK
Yes c'est un d'occasion mais il fonctionne bien j'en suis sur car il vient de mon ancienne civic qui marchait bien a ce niveau la,
maow411 si le "2" est sur le lien en haut a droite juste au dessus du "20"
maow411 Hors ligne
Honda Civic Eg4 LSI
05-01-2014, 13:45:57   -   RE: [EG4] Femeture centralisé NOK - Ouverture OK
ah oui en effet! merci.
Cependant j'ai tout décrassé et graissé un peu mais rien n'y fait.. cet eg veut absolument que je la verrouille manuellement.. la coquine.
Fleche Mon Eg4 Lsi
Honda®
The Power Of Dreams
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
05-01-2014, 15:00:54   -   RE: [EG4] Femeture centralisé NOK - Ouverture OK
De mon côté je viens d'essayer avec un deuxième boîtier... Même verdict. Ça doit venir du circuit près de la gache de porte.
Pas envie de me relancer la dedans... J'avais tout tombé il y a quinze jour pour graisser tout le système de lève vitre.
Flemme de refaire toute l'étanchéité Sac
Ce sera pour une prochaine !
Merci pour les infos en tout cas !
maow411 Hors ligne
Honda Civic Eg4 LSI
05-01-2014, 15:33:27   -   RE: [EG4] Femeture centralisé NOK - Ouverture OK
Pareil, j'ai essayé deux boitiers différents mais rien n'y fait.. On verra s'il y a une autre astuce..
Fleche Mon Eg4 Lsi
Honda®
The Power Of Dreams
civic vti EG6
05-01-2014, 22:42:34   -   RE: [EG4] Femeture centralisé NOK - Ouverture OK
De mon coté j'ai pas pu avancer malheureusement avec ce temps pourri comme j'ai pas de garage a disposition...
  [CRX EE8] - Verrouillage centralisé Torti 0 338 15-04-2021, 13:42:45
Dernier message: Torti
  [EK3] Compatibilité télécommande verrouillage centralisé. ED le burner 9 1 975 04-09-2020, 08:10:22
Dernier message: TsoF
  [EP2] Problème ouverture portière Tony-95 10 2 497 11-07-2018, 17:46:52
Dernier message: steve69
  [EG5] ouverture capot cj_roc 2 1 184 30-03-2018, 10:12:36
Dernier message: Liban961
  [MB6 - B18C4] CT NOK -> Teneur en CO trop élevée scude 16 3 938 09-10-2017, 13:25:54
Dernier message: scude
  [civicMB6] télécommande ouverture portes LE DJACK 14 2 062 07-07-2017, 00:14:31
  [EJ9] Ouverture papillon Ellite 13 2 446 03-06-2017, 20:10:01
Dernier message: scirocco
  [EK4] télécommande ouverture elvis000001 51 11 060 10-10-2015, 15:04:13
Dernier message: niavlysj
  [ep3] Clé et ouverture à distance THC 1 1 091 25-05-2015, 21:07:07
Dernier message: mifel
  [EK3 97] système fermeture centralisé sur mon civic cbsimo 0 2 170 13-03-2015, 16:47:03
Dernier message: cbsimo
