2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
sistyle91 Hors ligne
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
28-01-2014, 21:01:13   -   [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Je vous expose un de mes problème du moment, ayant changer mes anciens combiné fileté par des combiné fileté TA TECHNIX.
L’arrière qui est a fond régler en bas (FOND FILET) est beaucoup trop haut ! a cause de sa ma voiture pointe de lavant et les fixation du décata frotte par terre par fois.. je voudrais savoir si vous auriez des idée pour régler se problème.
Merci de vos futur réponse
Honda_Powers Hors ligne
28-01-2014, 22:10:43   -   Re: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Regarde du coter de ton rréglage de dureté
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
28-01-2014, 22:23:13   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Ya pas de reglage en dureté
Mais cest chelou moi jai aucun probleme sus les miens
Tu es sure que tu les as pas règlé en penssant que tu les descendais alors que tu les remontais? (Jdis ça psk ces ce qui metd arrivé au début LOL )
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-01-2014, 22:28:58   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
tu as pas interverti les ressorts des fois?
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
28-01-2014, 23:39:22   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
non j'ai bien tous fait comme prévus, j'ai descendu au max, fond filet !
jais bien mis les ressort car les avant on les ressort de confort. impossible de les intervertire Sad
29-01-2014, 09:13:04   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Et en plus tu passe pas la rue où il y a tout les grecs?! Tu passe jusqu'au rond point ou il y a le grand creux?
BLAAATCH PRODUCTION
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-01-2014, 10:01:47   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
(28-01-2014, 23:39:22)sistyle91 a écrit : non j'ai bien tous fait comme prévus, j'ai descendu au max, fond filet !
tu entends quoi par ressort de confort?
tu as mis spires plus épaisses à l'avant qu'à l'arrière? sur? car ça expliquerait de suite ton soucis Wink (et ça arrive plus souvent qu'on ne le crois...)
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
29-01-2014, 10:18:13   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Hello, concernant la pose des combi TA technix , il faut obligatoirement couper les "tampons" de tige d amorto pour avoir le rabaissement voulu.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
29-01-2014, 10:48:08   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Inversion des ressorts
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
29-01-2014, 14:25:21   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Oui je suis sur que la spire à l'avant est plus épaisse que l'arrière sur et certain ! Impossible de les inverser car la spire arrière ne passe à l'avant..
Non je passe pas la route des grec mdrr. Fin je me suis pas aventurer dedans . Pas envie de tous arracher xD
Que entend tu parler par les tampon ?
(Modification du message : 29-01-2014, 14:25:57 par sistyle91.)
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
30-01-2014, 12:39:11   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
j pebse etre clair pourtant LOL, le tampon c'est une piéce en mousse que tu insert dans la tige d amorto ..
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
30-01-2014, 15:02:05   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
je pense qu'il parle de ça:
[Image: GJ51106.jpg]
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
30-01-2014, 17:38:05   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
(30-01-2014, 15:02:05)malintoy a écrit : je pense qu'il parle de ça:
aussi LOL
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
30-01-2014, 18:26:17   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
une butée quoi Sac
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
31-01-2014, 17:37:50   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
(30-01-2014, 18:26:17)takumi-86 a écrit : une butée quoi Sac
Merci J.F , j'l avais sur la langue LOLLOL
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
31-01-2014, 19:53:40   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
mais je ne voie pas en quoi sa génerait :/
en gros si je les coupe sa devrai atteindre la hauteur voulue , tu est sur ?
(Modification du message : 31-01-2014, 19:54:15 par sistyle91.)
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
11-02-2014, 12:45:10   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
J'ai fait se que vous m'avez dit mais aucune différence. Elle ne se baisse pas. .
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
11-02-2014, 20:10:24   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
inverse les ressorts !!!
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
11-02-2014, 20:20:45   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
impossible... les ressort qui sont a l'avant ne rentre pas a l'arriere --'
gem Hors ligne
11-02-2014, 21:00:55   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
c' est arrivé a un amis et c'été effectivement les ressort inversé
[Image: 08031509150724803182991jj2.gif]
Bertrand.G Hors ligne
13-02-2014, 20:32:35   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
(11-02-2014, 21:00:55)gem a écrit : c' est arrivé a un amis et c'été effectivement les ressort inversé
4 fois qu'on le dit, 4 fois qu'il dit non...
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
14-02-2014, 01:58:27   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Moi il dois me rester 2cm de filet avec les 2bagues et ca donne ca Smile
[Image: 1312310555357594411860416.jpg]
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
14-02-2014, 15:43:52   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Question con, ils sont bien prévu pour EG ?
Private Runner  --  Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
14-02-2014, 19:29:24   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
(14-02-2014, 15:43:52)Nicodrift a écrit : Question con, ils sont bien prévu pour EG ?
Cest pas une question con Wink
BLAAATCH PRODUCTION
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
16-02-2014, 17:13:07   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Eg/Ek, il n'y a qu'une seul ref sur ces produits Wink
TibOej Hors ligne
Newbie
20-02-2014, 22:56:43   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Slt j ai le meme soucis sur une delsol et des TA technix. Mais moi mes combiné sont réglé au max en bas et il me reste un ecart entre l aile et le pneu arriere. Apres pour me rassurer ou savoir si je suis con, pour réglé au plus bas, il faut bien desséré les support de ressort vers le bas du filetage de l amortisseur et faire un contre ecrou avec le petit et le grand?
Et franchement je les trouves super tape cul, j avais les meme sur ma caisse presedente qui est une civic ej2, ils etaient réglé plus haut et la caisse était plus basse, et je garder du confort, c est pour ca que je voulais reprendre les meme...
TibOej Hors ligne
Newbie
22-02-2014, 00:17:30   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Donc j ai trouver apres apres avoir encore demonter le tout et exposer le soucis a un voisin mecano qui fais du rallye et de la prepa. en 2min il a trouvé, c est tout simplement les ressorts qui sont trop long. j ai contactait le proprio de mon ex civic qui m a envoyer des photos des combi qui sont dessus et effectivement j ai une spire de plus par ressort, donc 11 spires devant et 12 derriere, sur ceux de la civic il y en a 10 devant et 11 a l arriere comme sur tout ceux que j ai vu sur le net et sur le site du constructeur. Donc maintenant j ai plus qu a contacter le magasin qui me les a vendu pour voir les possibilité qu ils me proposeront.
Voila en esperant que j ai pu aider...
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
22-02-2014, 10:26:28   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
le ti chinois , il a mal compter ce coup ci !
Content que t aies pu trouver le probléme!
honda4ever Hors ligne
Fério EG8
17-03-2014, 23:49:44   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
ce sont les ressorts qui sont inversés j'ai eu le meme probleme Rolleyes
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
18-03-2014, 15:59:16   -   RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
je vais les redémonter dès que j'aurai le temps voir si j'ai bien mis etc.. le site ou j'ai acheter les combiné m'ont dit de vérifier la ref des ressort ! on verra bien Big Grin
(20-02-2014, 22:56:43)TibOej a écrit : Et franchement je les trouves super tape cul, j avais les meme sur ma caisse presedente qui est une civic ej2, ils etaient réglé plus haut et la caisse était plus basse, et je garder du confort, c est pour ca que je voulais reprendre les meme...
il sont super tape cul même ! ta l'impression d'être poser sur des parpaing desfois..
(Modification du message : 18-03-2014, 16:01:18 par sistyle91.)
  [EJ1-EJ2] Baguettes pare brise A & B & Combiné fileté. Ahbon? 4 400 09-08-2022, 15:17:40
Dernier message: Ahbon?
  [EG] Maxpeedingrods combiné besoins d'avis fab3232 5 3 417 06-07-2019, 09:03:15
Dernier message: fab3232
  [ee8] combiné EG sur EE avec fourche EE micka-eg 7 1 076 16-04-2019, 19:35:14
Dernier message: vtecman34
  [EK] Combiné fileté Tein Rafinerie 11 7 886 11-03-2018, 01:33:55
Dernier message: patrice
  [ED9] - Eibach + Bilstein B8 ou combiné H&R ? VinceOfCasa 23 4 059 13-09-2017, 20:55:27
Dernier message: Wil69
  [MA9] Combiné H&R ou KW v3 ?? Urgent (HELP) JM13 4 2 916 29-08-2017, 00:03:47
Dernier message: JM13
  [Ee8] montage combiné fileté AP micka-eg 2 2 256 29-07-2016, 18:44:47
Dernier message: ugotookie
  [ED9]Choix Combiné fileté (Zenky?,Tein?,D2,?etc?) ThoWmas31 91 33 279 08-09-2014, 23:24:34
Dernier message: NathanSF
  [EP1] suspension fileté Laeti EP1 0 513 19-03-2014, 19:31:00
Dernier message: Laeti EP1
  [Civic ej9] Combiné fileté qui ne rabaisse pas Ly66 10 6 480 29-11-2013, 18:32:06
Dernier message: Leddmann
