[FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
Sujets : 19
04-03-2014, 20:33:36   -   [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
bonsoir un collègue (non inscris ici) à une FTO GPX 2.0l Mivec V6
en boîte auto
le problème est le suivant
son père pour l'aider lui à charger sa batterie mais à inversé la polarité en la remontant
résultat les fusibles ont sautés et l'auto bien entendu ne démarrais plus
mon collègue à donc "checké" tout les fusibles et changé ceux qui étaient grillés
résultat la voiture ne démarre toujours pas
ça lance le démarreur , l'essence arrive (ça sent) mais rien de plus
il à un anti-démarrage sur la voiture ce pourrait il que ce soit lui qui empêche de démarrer ?
ou est ce que la batterie aurais pris un coup et serais morte ?
personnellement je ne connais pas du tout les Mitsubishi et je suis donc incapable de savoir si il y a un capteur quelconque ou autre qui pourrais avoir grillé
si quelqu'un peu m'apporter ses lumières
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
04-03-2014, 21:05:53   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
Le calculateur comporte une diode en interne, jette un oeil Wink
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
Sujets : 19
04-03-2014, 21:37:59   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
comment je sais si elle est bonne ou pas ? moi et l’électronique ça fait deux ^^
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
04-03-2014, 22:34:41   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
tu mais ton multimetres sur teste diode et tu la teste dans les deux sence le courant devrais passer que dans un sence si il passe dans les deux elle est morte
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
Sujets : 19
14-03-2014, 22:23:33   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
bon alors mon collègue à changer l'ECU et toujours pareil ça démarre pas
il à un autoradio branché bizarrement (avec un bouton dans la boites à gant pour l'allumer sans le contact) et un anti-démarrage avec une prise dans la boite à gant aussi
est ce que tout ce beau bazar avec l’inversion de polarité pourrais empêcher de démarrer ?
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
15-03-2014, 11:13:07   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
les anti demarage peuve coser se genre de souci
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
Sujets : 19
31-03-2014, 18:42:46   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
bon l'auto démarre si on met les bobines d'allumages brancher en direct
qu'est ce qui gères ces mêmes bobines ?
un relay ou autres ?
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
31-03-2014, 19:06:18   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
Comment ça branchées en direct ?
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
31-03-2014, 19:30:18   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
Ça peut venir de le bobine elle même qui aurait pris un coup avec l'inversement de polarité nan ?
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
Sujets : 19
31-03-2014, 19:44:47   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
ben les bobines fonctionnes vu qu'elle à démarré
pour ce qui est du branchement en direct c'est ce que mon collègue m'a dit
je me renseigne savoir comment il a procédé
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
31-03-2014, 21:06:15   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
Si les bobines fonctionnent , faisceau ou un fusible qu'il n'a pas vu . Tout le reste fonctionne ?
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
Sujets : 19
31-03-2014, 21:16:46   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
oui tout le reste fonctionne
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
31-03-2014, 22:38:46   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
Question bête , en plus des fusibles , il à contrôler les relais aussi ?
Il y en a peut être un qui a grillé en inversant les polarités Wink
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
01-04-2014, 07:40:54   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
Le main relais en particulier !
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
01-04-2014, 12:40:07   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
Je pense qu'il n'aurait pas d'essence qui arrive si le main était claqué , mais un relais par ou passe la commande de bobine c'est possible . Dit lui de regarder dans la boite a fusible motor , un relais qui doit s'appeler "Ignition"
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
Sujets : 19
01-04-2014, 20:08:50   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
ok je lui dis de regarder ça et je mettrais le post à jours
Titeuf du 59 Hors ligne
04-04-2014, 10:41:54   -   [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
Bonjours
Moi perso j en aurai sur l anti démarrage qui aurai griller et mis l allumage en sécurité
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
Sujets : 19
04-04-2014, 13:28:29   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
il à fini par trouver ce qui étais mort
c'est le module d'allumage donc tout devrais rentrer dans l'ordre une fois changer
merci pour les réponses apporter Wink
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
04-04-2014, 17:12:31   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
Tu parles du PTU ?
dam's42 Hors ligne
Honda accord CG9
42 - Loire France
Sujets : 19
05-04-2014, 11:45:21   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
c'est ça
http://www.camskill.co.uk/m3b0s9p5834/MI..._0_V6_DE3A
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
05-04-2014, 13:20:04   -   RE: [FTO 2.0l Mivec] ne démarre pas !
Ca fais du sens, l'ECU le commande notament pour le fuel cut.
Page 4/20 du PDF :ici
  Phares Mitsubishi FTO GPX (1995) killbax 7 550 10-05-2023, 19:41:30
Dernier message: killbax
  Gros pepin. Fuckin Fto ? Makka57 3 1 195 28-03-2016, 20:46:13
Dernier message: frank31
  Moyeu de Fto Makka57 4 1 169 10-02-2016, 20:14:15
Dernier message: Makka57
  Annonce FTO Def Toy 11 2 371 03-09-2015, 17:56:45
Dernier message: Street Machine
  renseignement fto V6 yoyodu41000 3 1 704 26-05-2015, 12:35:11
Dernier message: gotboost
  FTO différence des moteurs Dvdpicard 8 2 703 03-01-2015, 13:06:46
Dernier message: risbo62-66
  COLT GTI avec systeme MIVEC ou VTEC JeremGLX 33 5 196 12-10-2014, 06:37:57
Dernier message: JeremGLX
  Alternateur FTO non-mivec SugarDoll 3 1 468 04-04-2014, 05:21:50
Dernier message: Joekun
  recherche infos sur fto chris54 36 10 089 03-04-2014, 17:41:43
Dernier message: Djidane57
  Mitsubishi FTO schoumaker19 16 2 582 31-12-2013, 18:03:59
Dernier message: pas de bol
