[del sol] swap d16a9 probléme faisceau
tony37 Hors ligne
Newbie
11-08-2014, 13:40:41   -   [del sol] swap d16a9 probléme faisceau
bonjour,
je suis actuellement entrain de swapé dans mon Del sol d16z6 en d16a9 et j'aurai besoin de votre aide pour le faisceau électrique.
le souci c'est que rien ne correspond vue que je passe de obd 1 a odb 0...
Donc je voudrai savoir si la pipe d'admission du d16y8 pourrai ce monter sur le d16a9 ?
au niveaux du faisceaux qu'est ce qu'il serai le mieux, passer en allumeur td43u avec calculateur p29(mais quasi impossible a trouver),ou refaire le faisceaux complet avec toute les connectiques moteur du d16a9 et tout repiquer.
si vous auriez d'autre solution a proposer...
merci a tous
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 105 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [D16A9] problème sur faisceau et harnais de conversion Alex30 1 239 18-10-2023, 08:05:37
Dernier message: TsoF
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 5 966 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 652 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 069 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 629 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 369 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [ED7] Renseignement sur faisceau pour swap Maamouth 11 2 813 08-11-2016, 20:57:12
Dernier message: Maamouth
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 658 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 2 968 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
