[MX5 NA] Pression d'huile
caribou92 Hors ligne
Mazda MX5 NA '93
62 - Pas-de-Calais France
24-12-2014, 14:17:51   -   [MX5 NA] Pression d'huile
Bonjour à tous,
Voila j'ai ma jauge de pression d'huile qui bouge beaucoup...
Au démarrage elle va bientôt a fond puis après en fonction de l’accélération elle varie...
Normal?
Merci d'avance
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
24-12-2014, 14:40:38   -   [MX5 NA] Pression d'huile
Faux contact dans la sonde ou un fil abimé?? Wink
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
Mazda MX5 NA '93
24-12-2014, 14:48:29   -   RE: [MX5 NA] Pression d'huile
Aucune idée, je vais regarder ça le plus rapidement possible. Elle ce trouve ou cette sonde? Une idée?
cherub Hors ligne
mazda mx5 mazdaspeed
Liège Belgium
24-12-2014, 14:49:38   -   RE: [MX5 NA] Pression d'huile
C'est normale, elle est fort haute au démarrage puis redescend quand le moteur est chaud.
Ensuite suivant que tu accélère, prend des virages plus vite que d'autre la pression varie.
C'est parce que sur les première NA il y a un vrai mano de pression d'huile, sur les model apres 94 c'est une jauge ON/OFF.
Mazda MX5 NA '93
24-12-2014, 14:51:08   -   RE: [MX5 NA] Pression d'huile
Ok, la mienne est de 93. Pas d’inquiétude à avoir alors Smile
Merci bienBig GrinBig Grin
cherub Hors ligne
Liège Belgium
24-12-2014, 18:51:08   -   RE: [MX5 NA] Pression d'huile
tu ne savais pas que tu avais une vrai jauge de pression d'huile?
Mazda MX5 NA '93
25-12-2014, 21:33:03   -   RE: [MX5 NA] Pression d'huile
Je l'ai bien vu sur le net mais je préfère poser la question! De plus je suis que novice en mécanique donc je prends conseil des connaisseurs
  Vous utilisez quelle huile dans vos mx5 ? Alex Tigra 6 17 679 12-11-2014, 13:43:48
Dernier message: laurent b
  capote mx5, qui veut??? ( mx5 en casse dans le 76) mavludo 10 6 750 02-08-2013, 11:54:43
Dernier message: frangio
  [MX5 NA6]Combien de pression de sural' ? Wheell-R 8 3 123 30-10-2011, 15:26:45
Dernier message: stan69
