Cosses Faisceau Moteur CA18DET
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 35
02-01-2015, 13:38:23   -   Cosses Faisceau Moteur CA18DET
Salutation et bonne année,
Suite à l'achèvement de la restauration de mon haut-moteur et après avoir branché mon faisceau moteur (Allumage, Injo, Papillon, Temp. Eau, CAS, MAF, etc...), je ne vois pas où brancher ces deux cosses ci-dessous............ Malgré mes photos prise lors du démontage, je ne vois rien. Aurais-je loupé quelque chose?
Coté admission, vers le papillon:
[Image: 20452628a839a1ea04cb00e51e073f0f64623d47.jpg]
Coté échappement, sur le faisceau relier au boitier entre le bocal de la direction et des freins:
[Image: 20452627e8e1cf8ca632d1a47fb0052300735fc8.jpg]
Merci à vous! Cool
Réputation : 58
02-01-2015, 20:24:51   -   RE: Cosses Faisceau Moteur CA18DET
1er : sonde temperature d'eau, a cote de la jaunet, sous la durite qui fait deux angles a 90°
2e : c'est la cosse d'allumage du compresseur de clim, si t'en as pas, tu laisses
RomONE Hors ligne
Sujets : 35
02-01-2015, 23:56:21   -   RE: Cosses Faisceau Moteur CA18DET
(02-01-2015, 20:24:51)boyou2 a écrit : 1er : sonde temperature d'eau, a cote de la jaunet, sous la durite qui fait deux angles a 90°
Pour la 1, après avoir mieux regardé, j'avais trouvé Big Grin Pour la 2, c'est cool! Il me fallait confirmation Wink Je voulais m'assuré que tout soit parfaitement bien branché pour un premier démarrage après 4 mois de stand-by... Smile
Encore, merci! Cool
  Faisceau moteur s14 touche insomni 0 1 281 06-07-2014, 20:57:53
Dernier message: insomni
