petit problème s14a 1999 stage 2
ghighi51 Hors ligne
03-01-2015, 14:02:45   -   petit problème s14a 1999 stage 2
salut alors voila mon petit problème
je roulais sur l'autoroute (un peu vite je le reconnais)
mais bon bref Big Grin
la voiture c'est couper et impossible de redémarré
le boost contrôle ce s’allume plus
le démarreur tourne bien
j'ai un fusible de 7.5A qui crame a chaque mise du contact
(boite a fusible du compartiment moteur)
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
03-01-2015, 18:25:55   -   RE: petit problème s14a 1999 stage 2
Le fusible qui crame correspond à quoi?
ghighi51 Hors ligne
05-01-2015, 09:35:27   -   RE: petit problème s14a 1999 stage 2
Ba le truc c'est que je sais pas c'est le 7.5 qui est tout seul au milieu
Moi je pense au boitier ecu
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
05-01-2015, 10:55:48   -   RE: petit problème s14a 1999 stage 2
J'espére que le lien fonctionne toujours.
Je suis sur phone donc je sais pas tester ...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-A-me...n-Francais
Tu y trouvera les infos concernant la boite a fusibles et ainsi savoir a quoi correspond le fusible.
(Modification du message : 05-01-2015, 10:56:57 par michauj1.)
Sujets : 145
Réputation : 58
05-01-2015, 13:02:19   -   RE: petit problème s14a 1999 stage 2
c'est pas comme si c'etait pas écrit sur le dessus du boitier Sac (quand pas effacé par le temps Confused )
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
05-01-2015, 23:31:35   -   RE: petit problème s14a 1999 stage 2
il y a un numero sur le fusible dans la boite ? j'ai trouvé plusieurs fusibles de 7,5A dans la RTA
32: AAC/V
34: main, mafs, cmps, ign/sg
41: charge
42: ficd, AC/m, AC/a
43: horn, theft
ghighi51 Hors ligne
06-01-2015, 09:16:36   -   RE: petit problème s14a 1999 stage 2
OK je regarde ce soir après le taf
Sujets : 145
Réputation : 58
06-01-2015, 12:25:22   -   RE: petit problème s14a 1999 stage 2
je parie sur le 34 bravo
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
06-01-2015, 13:21:43   -   RE: petit problème s14a 1999 stage 2
Il y a de grande chance en effet^^
Sinon le 32 c'est un capteur de position de l'arbre à cames?
Sujets : 145
Réputation : 58
06-01-2015, 13:29:42   -   RE: petit problème s14a 1999 stage 2
non, gestion ralenti
ghighi51 Hors ligne
07-01-2015, 09:11:40   -   RE: petit problème s14a 1999 stage 2
Je viens de regarder et j'ai pa vu les numéro je peu juste dire que Sai la ligne du milieu et j'ai (en partant du haut ) :
-15
-7.5
-7.5 celui qui crame
-15
-15
-10
Et pour répondre a boyou2 oui c'est effacé avec le tempsWink
  Préparation stage 3 ?? Nistune besoin d'un Mappeur.. Shiroco 64 2 465 01-04-2023, 18:11:29
Dernier message: Shiroco
  [200sx S13 stage 3+] probleme apres motage silentblok polyur sharklade 10 5 168 13-05-2015, 19:00:32
Dernier message: Proger
  Stage 3a sur S14a matam02 5 1 291 30-09-2014, 09:05:30
Dernier message: matam02
  ecu+ gestion ou puce stage 3 pour nissan s13 geo26 13 3 211 29-08-2014, 10:04:34
Dernier message: geo26
  Injecteurs 555 Horsham dev stage 2a insomni 7 2 401 11-02-2014, 18:56:22
Dernier message: insomni
