musicos
Toyota Mrs de 2000
11 - Aude France Messages : 47
14-01-2015, 19:18:02 - puce de clé et recepteur de puce
Bonjour , auriez vous une idée , je cherche l'emplacement du récepteur de la puce ( antidémarrage ) car je ne pense pas qu'il soit dans le neiman ,
boyou2
- France Messages : 28 930
14-01-2015, 20:32:34 - RE: puce de clé et recepteur de puce
si ya un transpondeur dans la clef, la boucle magnétique du recepteur est obligatoirement, soit dans le neimann, soit autour.
musicos
Toyota Mrs de 2000
14-01-2015, 20:48:19 - RE: puce de clé et recepteur de puce
bonsoir , merci de votre réponse , la puce dans la clé ,je l'ai trouvée ,mais la boucle du récepteur dans le neiman ou autour , pas trouvé ?? mais , on doit la voire et voir de l'electronique ?
Merci de musicos
boyou2
14-01-2015, 23:30:37 - RE: puce de clé et recepteur de puce
c'est un enroulement de fil de cuivre autour de la serrure le 'recepteur' en temps normal :
https://www.google.fr/search?q=boucle+ma...eur+neiman
musicos
Toyota Mrs de 2000
15-01-2015, 09:55:15 - RE: puce de clé et recepteur de puce
oui , je comprend bien pour la boucle ,mais le cuircuit anti démarrage il est ou ???,
boyou2
15-01-2015, 10:18:54 - RE: puce de clé et recepteur de puce
ah ba ça mon coco, je ne saurais te dire, c'est specifique a chaque bagnole
trouve toi la RTA, elle l'indiquera peut-etre
(Modification du message : 15-01-2015, 10:19:02 par boyou2.)
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais - Messages : 794
15-01-2015, 15:23:45 - RE: puce de clé et recepteur de puce
autour du neiman
faut te soit le kit complet comme ici:
édit:
pour répondre à la question:l'anti-démarrage est dans l'ecu (boitier moteur)de l'auto!
(Modification du message : 15-01-2015, 15:55:40 par toytoy77.)
musicos
Toyota Mrs de 2000
15-01-2015, 17:28:21 - RE: puce de clé et recepteur de puce
merci pour cette réponse , ca
bonsoir , merci pour cette réponse toytoy77 ; car pour la toyota MRS pas de revue tehnique
Remerciements de musicos
(Modification du message : 15-01-2015, 17:32:07 par musicos.)
musicos
Toyota Mrs de 2000
15-01-2015, 20:55:13 - RE: puce de clé et recepteur de puce
Bonsoir , le problème , je n'ai qu'une clé ,en mauvais état et j'ai fais faire un double donc ils on mis la puce sur la nouvelle clé mais il la retaille pour la deuxième foid , elle ne tourne pas du tout dans le barillet, et je suis obligé comme la clé qui fonctionne n'a plus la puce de demarer avec l'ancienne clé et de mette à proximité la nouvelle , donc je pensait décommuter l'anti démarrage ou , mettre la puce sous le tableau de bord ou si cela fonctionne dans mon portefeuille comme cela je pourrais utiliser des clés normales
Merci pour vos photos
Amicalement de musicos
toytoy77
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
15-01-2015, 21:31:15 - RE: puce de clé et recepteur de puce
bizarre!! rétaille laser avec le numéro de clé ou copie machine sur clé usé?
déjà eu une clé ou le transpondeur tenait plus sur la tête,
je prenait le transpondeur dans la paume avec la clé pour les tourner au neiman et le reposait dans le vide poche aprés démarrage, ça marchait trés bien  provisoirement
donc fixer en dessous/dessus et encore moins ailleurs ça ira pas car faut que ça soit au centre du neimann.
revoit ça avec ton key-man ou change-en (par un plus compétant) ou chez Toy direct!!
boyou2
15-01-2015, 21:36:18 - RE: puce de clé et recepteur de puce
ba le gars qui t'as retaillé la clef se demmerde c'est tout
c'est lui qui te fait la nouvelle clef+pose du transpondeur, ça doit marcher, si c'est pas le cas, c'est qu'il a merdé quelque part
musicos
Toyota Mrs de 2000
15-01-2015, 21:36:42 - RE: puce de clé et recepteur de puce
ok merci pour les renseignements ,mais je faire faire avec ma clé en espérant qu'il vont réussir à la refaire ,
bonne soirée
le transpondeur fonctionne bien pas besoin d'un autre juste la clé ne tourne pas , comme souvent quand on fait faire un double !!!
(Modification du message : 15-01-2015, 21:39:29 par musicos.)
