[Celica T18] Roulement de roue
revranche Hors ligne
31-05-2015, 15:12:54   -   [Celica T18] Roulement de roue
J'ai un roulement avant de roue qui est bruyant et a du jeu, je voudrais le changer, je suis allé sur plusieurs fournisseurs, avec des prix vraiment différents et je pense des qualité différentes, Oscaro propose des marques que je ne connais pas et d'autres sites aussi.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez et pour ceux qui ont déjà fait ce changement de roulement que me conseillez vous pour une bonne durée de qualité !!! Sur ma Célica T18 de 1990 de 2L GT 160 CV .
Merci d'avance.
jeanclaude
(Modification du message : 31-05-2015, 20:33:45 par fefe hyundai.)
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
31-05-2015, 16:46:51   -   RE: Roulement de roue
J'ai monté des SNR à l'arrière de ma ST185 il y a 3 ans, je les avais pris chez Oscaro justement.
Jamais été emmerdé avec, la voiture ne roule pas énormément mais elle fait de la piste.
31-05-2015, 17:15:36   -   RE: Roulement de roue
Ok merci MoTT
Gaiito Hors ligne
Sujets : 29
01-08-2015, 14:30:26   -   RE: [Celica T18] Roulement de roue
pour les roulements avant il faut une presse pour les changer ?
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
02-08-2015, 12:05:02   -   RE: [Celica T18] Roulement de roue
Oui, il faut une presse pour changer les roulements avant.
Si tu restes en jantes/pneus de taille d'origine et que tu n'attaques pas trop dans les ronds point, tu peux prendre des pas cher chez Oscaro...
Si tu as des jantes 17 pouces et/ou si tu vas sur piste, prends une bonne marque
(Modification du message : 02-08-2015, 22:41:48 par loulou958.)
Gaiito Hors ligne
Sujets : 29
03-08-2015, 21:54:01   -   RE: [Celica T18] Roulement de roue
l'arrière c'est pas la peine d'avoir une presse ?
Des japancars
04-08-2015, 07:13:50   -   RE: [Celica T18] Roulement de roue
(03-08-2015, 21:54:01)Gaiito a écrit : l'arrière c'est pas la peine d'avoir une presse ?
Non pas nécessaire d'avoir une presse pour l'arrière
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
04-08-2015, 08:18:47   -   RE: [Celica T18] Roulement de roue
Un conseil inspecte bien tes moyeux, les mieux était mort et flinguait les roulement a tours de bras.
Gaiito Hors ligne
Sujets : 29
04-08-2015, 21:35:26   -   RE: [Celica T18] Roulement de roue
ok je vous tiens au jus ;-)
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 951 06-02-2023, 20:47:16
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica t18] Choix jantes avec déport LaToydeGui 11 1 361 26-09-2021, 20:13:29
Dernier message: popov1100
  [Celica T18] Fuite liquide de direction LaToydeGui 18 1 717 18-04-2021, 12:31:07
Dernier message: boyou2
  [Celica T18] Sonde de température LaToydeGui 6 1 516 07-11-2020, 09:47:28
  [Celica T18] Déculasser LaToydeGui 0 763 26-10-2020, 19:26:44
  [Celica T18] Short shifter LaToydeGui 4 1 452 20-09-2020, 16:51:13
  [Toyota celica STI] de 1991 Jeu sur roue arrière droite cricri lesnoa 0 1 898 19-12-2016, 14:49:07
Dernier message: cricri lesnoa
  [Celica t18] Perte de puissance Ticret 9 2 854 20-11-2016, 16:32:50
Dernier message: Max_Ime
  [T18] Sleeping Eyes Gaiito 3 2 546 05-08-2016, 02:20:59
Dernier message: ludovicld
  [Celica t18 ] préparation culasse 3sge dimitrir 4 4 077 22-06-2016, 10:03:06
Dernier message: dimitrir
