s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
Sonny Hors ligne
09-11-2015, 23:09:45   -   s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
Bon Suite a l'abandon provisoire ou définitif du swapp sr20det
Je fait appel a vous car voila j'explique mon problème
Sur ma 200sx s13 ca18det j'entan un bruit comme si de l'air sechapper pipping ou autre je nes pas encore verifier . Parcontre jai verifier mes bougie Elle sont ultra noir  on a tester le maf il fonctionne
Et du coup la panne ses mon moteur demarre nikel mes ne tien pas le ralenti et force a prendre les tour  et plafonne a 2500tour elle nes pas en rupture mes comme si elle ne pouvai pas aller plus loin genre etouffer ou noyer
Donc j'aimerai avoir vos hypothèse de piste a controler  pour pas chercher dans le vent.
MERCI
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
10-11-2015, 08:26:42   -   RE: s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
Commence par voir si une erreur remonte au niveau de l'ECU : http://silviars13.free.fr/diagecu.htm
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
Sujets : 145
Réputation : 58
10-11-2015, 11:14:50   -   RE: s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour
verifie que ya pas de fuites coté echappement, un grand classique, surtout vu le bruit que tu décris
après, ça peut venir, soit d'un injecteur, soit de l'allumage, parcours le forum, pour le dépistage de ces deux pannes, on en a deja beaucoup parlé Wink
  [ca18det] compatibilité ecu BVM dans une s13 boite auto ? folken 8 201 07-01-2024, 19:49:24
Dernier message: SoichiroYann
  [CA18DET] [S13] collecteur inox et turbo xvix 9 707 07-12-2022, 22:02:25
Dernier message: xvix
  Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien) Shiroco 109 7 678 02-12-2022, 01:26:23
Dernier message: Shiroco
  (S13) (Ca18Det) jauge température qui oscille Shiroco 7 961 19-05-2021, 22:56:11
Dernier message: boyou2
  Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim Ragnagnagnagna 84 6 739 28-08-2020, 18:05:12
Dernier message: Ragnagnagnagna
  problème prise maf s14 sur s13 Billgood 8 2 414 30-08-2016, 19:07:42
Dernier message: Billgood
  200sx s13 CA18DET conseil sur préparation et achat utile Jow 974 35 10 309 21-03-2016, 14:14:58
Dernier message: Jow 974
  [s13] Cliquetis a 4000 tour/minute Gojiira 15 2 493 02-02-2016, 22:28:43
Dernier message: Gojiira
  probleme ralentie ca18det chaud geo26 8 2 517 21-06-2015, 21:43:36
  200SX s13 ca18det revival wasnotagame 8 3 491 26-05-2015, 19:27:40
Dernier message: wasnotagame
