[EP3]. Démonter console centrale.
Civicspirit Hors ligne
27-12-2008, 23:19:13   -   [EP3]. Démonter console centrale.
bonjour,
Quelqu'un sait comment démonter la console centrale de la Civic EP3 ? J'aimerais la faire repeindre à l'occasion mais je ne sais pas comment la démonter qqun aurait un schema ? Merci.
AXA WINTERTHUR CHF 100.- offert
[Image: 07bdlrzq5p.jpg]
JAPAN_SPIRIT Hors ligne
27-12-2008, 23:26:40   -
Tu parles de celle où il y a le levier de vitesses ?
C'est Nippon ni Mauvais.......
27-12-2008, 23:28:24   -
JAPAN_SPIRIT a écrit :Tu parles de celle où il y a le levier de vitesses ?
Oui celle qui fait le tour du levier et qui monte jusqu'aux aérateurs.
27-12-2008, 23:29:27   -
http://www.st200.btinternet.co.uk/Stereo.pdf
Si ça peut t'aider des fois que...
Vas doucement, je l'ai fait pour changer l'autoradio.
Les clips sont chiants...
27-12-2008, 23:36:21   -
JAPAN_SPIRIT a écrit :http://www.st200.btinternet.co.uk/Stereo.pdf
ça a l'air de craindre lol
27-12-2008, 23:38:49   -
Pour virer les 2 vis qui maintiennent la console centrale supérieure, passes par le côté via la boite à gants avec un tournevis long et du côté du volant. D'origine, ces vis sont serrées assez fortement...
27-12-2008, 23:40:40   -
Ca ne craint pas. Faut juste faire attention au clips. Après tout se démonte sur les 2 consoles centrales (boutons...).
27-12-2008, 23:45:47   -
JAPAN_SPIRIT a écrit :Pour virer les 2 vis qui maintiennent la console centrale supérieure, passes par le côté via la boite à gants avec un tournevis long et du côté du volant. D'origine, ces vis sont serrées assez fortement...
On voit pas cette étape sur le schéma ? On voit ces visses ? Ou il faut démonter qqch avant ?
28-12-2008, 00:10:44   -
Sur la photo n°4, il y a 2 flèches qui indiquent 2 vis. Elles sont accessibles avec un tournevis long sur les côtés. Pas besoin de les dévisser à fond. Il faut juste qu'elles soient déserrer pour sortir la console supérieure.
28-12-2008, 00:44:28   -
JAPAN_SPIRIT a écrit :Sur la photo n°4, il y a 2 flèches qui indiquent 2 vis. Elles sont accessibles avec un tournevis long sur les côtés. Pas besoin de les dévisser à fond. Il faut juste qu'elles soient déserrer pour sortir la console supérieure.
Ha ok je pensais que c'était des boulons qu'on pouvait attraper avec une clef anglaise directement par devant en glissant la clef sur la tête.
28-12-2008, 01:40:31   -
En fait ces 2 vis ont une empreinte en étoile au milieu (tournevis Philips) et une tête hexagonale. Mais pas évident de passer par devant avec une clé plate ou à cliquet. Prends plutôt un tournevis long avec soit une douille de 8 ou un embout à empreinte Philips. Tu ouvres ta boite à gants et tu passes par le côté pour déserrer la vis. Idem de l'autre côté.
30-12-2008, 13:02:43   -
JAPAN_SPIRIT a écrit :En fait ces 2 vis ont une empreinte en étoile au milieu (tournevis Philips) et une tête hexagonale. Mais pas évident de passer par devant avec une clé plate ou à cliquet. Prends plutôt un tournevis long avec soit une douille de 8 ou un embout à empreinte Philips. Tu ouvres ta boite à gants et tu passes par le côté pour déserrer la vis. Idem de l'autre côté.
J'ai réussis mais très grosse galère pffff... En plus j'ai une visse qui s'est barrée impossible de la retrouvé... j'éspère que ça ne fera pas de bruit en roulant !
02-01-2009, 01:37:16   -
Je t'avais dit que c'était un peu chiant... :]
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 17
02-01-2009, 03:04:39   -
Je me suis fait super chier mais c'est juste clippé, tu devra sortir la radio avant dans bien des cas
Aless Hors ligne
06-11-2010, 16:16:54   -
je viens d'abandonner au stade des 2 visses à dévisser, ça me saoule c'est trop serré ... ça va attendre demain lol
Honda Civic ep4 !
  [EP3] Recherche jantes oem ep3 franck66 3 2 567 23-03-2013, 19:53:48
Dernier message: miroshima
  [EP3] Differences EP3 JDM / EUDM mallyauto86 2 2 724 07-01-2013, 13:55:56
Dernier message: mallyauto86
  [EC9] Demande aide pour démontage console centrale kiekoon 6 3 333 09-03-2012, 09:39:22
Dernier message: kiekoon
  [EG/EJ] Console Centrale optionnelle (refab?) Nikopol 19 6 616 04-11-2011, 11:38:14
Dernier message: Tic77
  [ee8-4g] [How to] Changement Ampoules console centrale. Lonewolf 5 3 464 25-10-2011, 14:59:32
Dernier message: Lonewolf
  [EP3] Est-ce bien un MV et MC de EP3? (Photo) ACC93 9 1 894 18-12-2010, 15:50:16
Dernier message: ACC93
  [EK4]couleur console centrale blondoux 1 1 422 23-11-2010, 21:19:13
Dernier message: nico1131
  [ek3] DEMONTER LA CONSOLE CENTRALE r1 7 2 765 02-11-2010, 21:03:47
Dernier message: r1
  [All] Cache centrale jante Honda Frenezy 4 5 014 24-09-2010, 15:59:31
Dernier message: titeuf.vtec
  [EP3] Besoin de photo etrier EP3 FR 1337CRX 4 1 711 02-06-2010, 22:37:37
Dernier message: 1337CRX
