[Eg6] Liste complet SB energy Eg + camber Av
zit-civic Hors ligne
Réputation : 9
03-08-2011, 16:10:54   -   [Eg6] Liste complet SB energy Eg + camber Av
Bonjour
Voila depuis environ 5 mois j'ai un petit claquement dans la direction quand je brake vers la gauche sur place ou quasi a l'arret juste avant
d'arrivé en butée, depuis j'ai constater qu'un soufflet et une tete de cardan coté droit etait fatigué je l'ai est changé mais, le CLAK et toujours
et de plus en plu fort avec le temps. Maintenant sa GRINCE des que je commence a braquer et CLAK toujours juste avant la butée quand je suis
sur place ou quasi a l'arret. De plus quand je roule maintenant aussi j'ai des TOC TOC a chaque trou ou bosse sur la route ca fait flipper et quand
je freine assez fort ou meme un freinage moyen g un CLAK aussi et le tout toujours vers l'avant
Donc hier j'ai changer plaquette + soufflet de direction coter gauche parcequ'il etait mort et toujours pareil, g tout regarder rien de désserer Sad
Quelqu'un aurait une idée ou a eu les même symptome besoin urgent ca fait flipper j'ai l'mpréssion que je vais laissé le train avant ou ma direction Confused:
Ma victoire ne prouve absolument pas que les arts martiaux chinois son supérieur à la boxe occidental, je n'est q'une chose à vous dire, ce que aussi les hommes ont tous un statue social différent tous ont leur dignité quelque soit leur rang ou leur force, je souhaite vivement qu'à compter d'aujourd'hui nous apprenions à toujours nous respecter les hein des autres. IpMan
[Image: 120624045555735620.png]
Zeto.Enjin Hors ligne
Nissan Silvia S12
84 - Vaucluse France
03-08-2011, 16:58:57   -
Essaie de faire tes jeux devant et essaie de voir si t'arrives à sentir quelque chose au niveau de ta rotule de direction, de ta crémaillère, regardes les supports moteurs & boîte aussi on ne sait jamais.
Regarde déjà si rien n'est déserré au niveau de tes trains. Et après si jamais tu as du jeu dans la crémaillère il faudra penser à la changer... (si t'as pas beaucoup de budget, la démonter et diagnostiquer ce qu'il y a, si c'est un palier, le pignon la crémaillère, l'assistance si tu l'as)
Mais la première chose à faire je pense c'est regarder tes jeux. Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
03-08-2011, 17:06:39   -
regarde tes triangles de suspension suspérieur, s'ils ne sont pas desserrés ou silent bloc H.S. .
Wink
Réputation : 9
03-08-2011, 19:07:10   -
Merci pour vos réponses rapide les gars c'est important la direction faut pas déconner je vais ce soir revoir si rien n'est pas desseré ou si les jeux sont bon
Sinon admetton que se soit la crémaillère jen ai trouver une Ek4 ou Ej2 est ce
qu'elle serait compatible avec une eg6 Confused:
Nissan Silvia S12
03-08-2011, 20:09:13   -
Je pense que ça doit l'être, peut-être la démultiplication qui change.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
03-08-2011, 20:53:18   -
Silent block. Meme symptome sur une Golf 3. Elle passé le CT. Sb changé, nickel après.
yul34
Unregistered
04-08-2011, 00:28:04   -
comme patrice, je pense au triangle superieur ,j'ai le meme cas bruit et claquement cela venais de la!!! apres dur de diagnostiqué "a l'aveugle"
bon courage mec
Répondre
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
04-08-2011, 12:39:57   -
Post pour suivre, bon courage Wink
Sujets : 52
Réputation : 9
04-08-2011, 12:41:35   -
C'est sùr, dur de diagnosticé à l'aveugle. Il faut testé tes jeux et tu véras bien. Mais moi, je suis près à parriler que c'est un SB
Réputation : 9
05-08-2011, 20:23:00   -
Merci pour vos encouragement j'arive pas a trouver d'ou cela puisse venir
en regardant bien mais SB sont bien fatigué donc on va tous les changer
j'ai vu aussi qu'il i avait ceux de crémallière de DA chez energy suspension
Malgré plusieur rechercher je n'est pas trouver sur ceux forum ou autre le
listing complet des energy suspension pour EG6 parceque dans le kit master
hyper flex ref 16.18103 il n'y a pas tous et avec toute ces réference et l'anglais
je m'enbrouille si vous avez un lien ou le listing complet des SB pour EG
comportant aussi la crémaillère serai le top Wink je vais quand même persister
a chercher les ref pour EG
Sujets : 52
Réputation : 9
05-08-2011, 21:05:36   -
Demande à Brabus, en plus il pourra te faire une remise aussi tant qu'à faire via FCT.
Réputation : 9
16-08-2011, 14:05:16   -
la liste complète des SB energy suspension pour Eg ;
Train Avant ;
- Front Control Arm Bushings Part Number: 16.3105 Manufacturer: Energy Suspension
- Front Shock Mount Bushings Part Number: 16.8102 Manufacturer: Energy Suspension
- Front Sway Bar End Links Part Number: 16.8104 Manufacturer: Energy Suspension
- Front Sway Bar Bushings - 22mm Part Number: 16.5108 Manufacturer: Energy Suspension
- Ball Joint Dust Boots Part Number: 16.13101 Manufacturer: Energy Suspension
- Tie Rod Dust Boots Part Number: 9.13103 Manufacturer: Energy Suspension
Direction assisté ;
- Steering Rack Bushings - Power Steering Only Part Number: 16.10102 Manufacturer: Energy Suspension
Train Arrière ;
- Rear Lower Control Arm Bushings Part Number: 16.3104 Manufacturer: Energy Suspension
- Rear Shock Mount Bushings Honda / Acura Part Number: 16.8103 Manufacturer: Energy Suspension
- Rear Trailing Arm Bushings 16.7106 Part Number: 16.7106 Manufacturer: Energy Suspension OU
plus cher Rear Trailing Arm Bushings - Includes Hardware Part Number: 8304 Manufacturer: PrOthane
- Rear Compensator Arm Bushings Part Number: 8309 Manufacturer: PrOthane
- Rear Sway Bar Bushings - 15mm Part Number: 16.5117 Manufacturer: Energy Suspension
Support moteur insert ;
- Motor Mount Inserts -Set 1 of 2 - Honda Civic 92-00 / del Sol 92-97 Part Number: 16.1105 Manufacturer: Energy Suspension
- Motor Mount Inserts - Set 2 of 2 Part Number: 85018502 Manufacturer: Prothane
Stabilisateur boite de vitesse ;
- Shifter Stabilizer Bushings Honda (D Series Engines) Part Number: 16.1102 Manufacturer: Energy Suspension
- Shifter Stabilizer Bushings Honda Acura B Series Engines Part Number: 16.1101 Manufacturer: Energy Suspension
Le prix total ;
- Avec les Rear Trailing Arm Bushings Part Number: 16.7106 Manufacturer: Energy Suspension
sa donne un total de 315$ soit 220E env... pour le chassis complet
- Avec les Rear Trailing Arm Bushings - Includes Hardware Part Number: 8304 Manufacturer: PrOthane sa
donne un total de 397$ soit 275E env... pour le chassis complet et biensur sans les FDP mais c'est pas excessif.
Ps ; si vous prenez le master kit il n'est pas complet manque des pièces, de plus si vous les prenez au
detail vous payer 10$ de plus soit 7E par rapport au pièce du master kit voila Wink
http://www.energysuspensionparts.com/pro...Civic+1992
_____________________________________________________________________________________________
Pour faire vôtre chassis totalement complet vous devez completer avec ;
Train Avant ;
- Rotule triangle supérieur ou fourni avec des camber OEM type moog ou delphi ou SPORT type buddy club, skunk, SPC
géneralement réglabe mais plus couteux Ex ;
OEM ; http://www.rockauto.com/catalog/x,carcod...type,10401
SPORT ; http://www.hondaperformanceparts.co.uk/F...gra_94-01/
MIXTE OEM SPORT ; http://www.superstreetonline.com/techart...to_37.html
- Rolule triangle inférieur de marque en OEM moog ou delphi et en SPORT buddy club ou J's racing qui donne une extention de 10mm environ Ex ;
OEM ; http://www.energysuspensionparts.com/pro...OG%2DK9802
SPORT ; http://www.evasivemotorsports.com/Mercha...-BJP1-H002
SPORT ; http://www.nengun.com/js-racing/roll-center-adjuster
- Rotule de direction intérieur et extérieur en OEM moog, delphi ou musashi etc...
OEM ; http://www.energysuspensionparts.com/pro...%2DES3332R
OEM ; http://www.energysuspensionparts.com/pro...OG%2DEV299
Train Arrière ;
- Biellette de barre stabilisatrice en OEM chez oscaro 17E parceque energy suspension font pas les SB de biellette barre stab arrière
possible de trouver en hardrace par ex mais le prix fait freiner
OEM ; http://www.oscaro.com/barre-stabilisatri...732-3229-p
- Camber arrière en OEM mapco etc... ou SPORT buddy club, skunk etc...
OEM ; http://www.oscaro.com/biellette-de-barre...647-3230-p
SPORT ; http://www.hondaperformanceparts.co.uk/R...88-00_All/
Avec ceci faut penser une bonne suspension et des barres anti rapprochement des jantes de qualité veut pas dire les plus cher et des bon
pneus et vous avez un chassis qui respire la santé Twisted les pièces les plus cher sont pas forcement les meilleurs hein LOL pareil les pièces que
j'ai cité sont a titre d'exemple donc regarder avant d'acheter les critiques sur les produits que vous trouvé voila j'éspère que ca vous aidera Wink
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
16-08-2011, 14:15:21   -
j'ai les mêmes symptômes Confused changement de SB dans peu de temps on verra bien :roll:
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
Réputation : 9
16-08-2011, 19:26:46   -
tetesh a écrit :j'ai les mêmes symptômes Confused changement de SB dans peu de temps on verra bien :roll:
Arrf mais un coup fraicheur a ton train avant SB + Rotule les 4 par roue si tu peux Wink mois c'est ceux que ji fait la LOL
01-10-2013, 19:31:34   -   RE: [Eg6] Liste complet SB energy Eg + camber Av
Post pour retrouver la liste, c'est assez utile avec les termes anglais Wink
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
37 - Indre-et-Loire France
Sujets : 24
08-10-2013, 16:50:20   -   RE: [Eg6] Liste complet SB energy Eg + camber Av
Rooooh la classe toute la liste des Sb pour eg6.
Si quelqu'un a la même pour ee9 je prend !
feignand inside ;-)
  [EK4] Silent blocs energy direction assistée Ac3oN3 3 503 15-05-2023, 14:58:44
Dernier message: Ac3oN3
  [EH9] cherche intérieur complet mikester chief 2 459 03-10-2020, 21:17:56
Dernier message: mikester chief
  [CRX/d16a9] schéma electrique complet Ludovicnormand 12 2 519 17-05-2020, 18:49:04
Dernier message: Ludovicnormand
  [eg4] problème taille SB amort av energy hondaman45 4 855 10-03-2020, 14:34:50
Dernier message: hondaman45
  [EE8] Liste complète tailles de jante et pneus valides CT Impact CRX 8 3 896 31-12-2019, 17:06:02
Dernier message: boyou2
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 23 13 878 10-03-2018, 16:32:46
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [EK4]. Quels master kit energy ? krignac 74 17 619 09-01-2016, 17:46:00
Dernier message: lio123
  [eg6] refaire circuit freinage rigide ( liste de pièces) zampay 9 2 467 23-09-2015, 11:26:27
Dernier message: zampay
  [EJ2] problème de direction suite a montage camber kit hary78 6 3 006 23-06-2015, 19:54:20
Dernier message: hary78
  D16A9 cherche liste de pièce pour prépa turbo franco76 1 1 498 25-04-2015, 09:22:00
Dernier message: BloodyMurder
