[FAQ][BALENO] changement embrayage 1300cc
lechti599 Hors ligne
Sujets : 28
26-10-2011, 17:30:19   -   [FAQ][BALENO] changement embrayage 1300cc
voilà l'embrayage a étais changer ainsi que des pièces dans la boite de vitesse
car sur les baleno il y a souvent problème de boite , comme ma voiture est a 140.000km il est grand temps
j'espère que je suis au bon endroit pour expliquez cela
merci de rectifier
un peut de lecture
fichier pdf: embrayage.pdf
Donc première photos démontage batterie et la plaque en tôle dessous
[Image: dscn1499tt.jpg]
[Image: dscn1500m.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
on voit la boite avec son carter noir
[Image: dscn1501h.jpg]
démontage du câble d'embrayage
puis démonter la roue de gauche desserrer l’écrou qui tiens le cardan enlever boulons qui tienne la suspension
désaccoupler le cardan coté roue puis coté moteur
en sachant que le mécano a laisser un pouce dans l'affaire du cardan coté roue
en prenant soin de vidanger l'huile de la boite avant
avec cette clé
[Image: dscn1514q.jpg]
[Image: dscn1515f.jpg]
[Image: 19340007.jpg]
enlever les connectique qui vont gêner et tout les accessoires qui sont fixé sur la boite
[Image: dscn1511p.jpg]
[Image: 40523912.jpg]
certains boulons sont difficile a enlever brrr
oufff tout est enlevé plus qu'a tirer
[Image: 73066617.jpg]
[Image: 23588718.jpg]
voilà il est retirer on vois l'embrayage a changer
et voici le nouveau encore dans sa boite
[Image: 54908042.jpg]
on doit nettoyer sa avant d'ouvrir la boite
[Image: 60162786.jpg]
[Image: dscn1544v.jpg]
voilà tout beau
et ci dessous
mise en place du nouveau embrayage grâce a un arbre de récupération boite de vitesse
[Image: 31910782.jpg]
suite
boite de vitesse ouverte pour voir ce qui ne vas pas
[Image: baleno3.jpg]
pour finir c'est roulements et le synchro de la deuxième
[Image: 37164378.jpg]
pour les spécialistes c'est le genre d'entretoise dorée
il pourrons surement mieux l'expliquez que moi
remontage boite et après on la remet en place
[Image: 83429357.jpg]
avec beau joint bleu
et on remonte dans le sens inverse du démontage
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
26-10-2011, 17:54:50   -
c'est le majeur qui a sauté sur le support moteur derriere LOL
et il a l'habitude :]
Les 3 vis du cardan a ma grande surprise ca a été nickel
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
26-10-2011, 21:02:10   -
haaaa moi ça me pèle de faire ce taf... Roma tu as monté des attaches rapides sur la boite pour plus tard? Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
26-10-2011, 21:17:25   -
non lechti est quand meme pas mal attentionné et c'est pas le genre a faire un burn avec sa baleine il faudra jamais refaire le taf d'autant plus que la tole de pignon 5 est en vis inox et au loctite now Langue
et faire les boites j'adore c'est BDL qui m'a filer le virus encore merci a lui Smile
Sujets : 28
27-10-2011, 09:57:14   -
hello
encore un grand merci a roma
et comme il dit je suis pas un sauvage en voiture, j'aime bien ma titine
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-10-2011, 10:44:43   -
Ajouté à la FAQ Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....632#184632
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
Sujets : 28
31-10-2011, 13:32:45   -
bonjour a tous
ben d'apres le nombre de visite et pas de critique cool sais bien, pourvu que sa dur
allez bonne journée
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-11-2011, 23:03:39   -
BON ANNIVERSAIRE LECHTI
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
22-11-2011, 23:46:32   -
bon anniv biloute Smile
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
24-11-2011, 18:17:44   -
BON ANNIF Wink
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
25-11-2011, 02:59:20   -
Swiffer tu es en avance sur l'année prochaine LOL
Sujets : 28
25-11-2011, 15:25:38   -
merci d'avoir penser a mon anniversaire cool
encore une année de prise
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 941 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 115 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 462 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 561 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 126 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 700 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  [FAQ]Changement de soufflets de cardan de swift bippac 50 19 583 16-04-2016, 11:11:21
Dernier message: Superswift
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 171 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 143 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 838 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
