je recherches pistes audio de coussinets hs
denton1000 Hors ligne
Sujets : 75
02-12-2005, 23:59:55   -   je recherches pistes audio de coussinets hs
de 200 sx s13 si possible
ça existe?
DATA Hors ligne
Sujets : 43
03-12-2005, 10:20:02   -
tu devrais pas ouvrir 50 posts sur le même problème
tiens en cherchant un peu sur le forum
http://xavier.free.free.fr/big-ends.mp3
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
Anonymous
Unregistered
03-12-2005, 10:36:50   -
un bon vieux bruit de diesel mal calé LOL
Répondre
Sujets : 75
03-12-2005, 11:13:46   -
c'est pas une 200sx ça!
c'est un macey fergusson
c'est pas ça mon bruit
non c'est pas ça
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
03-12-2005, 11:15:37   -
DATA a écrit :tu devrais pas ouvrir 50 posts sur le même problème
clair c'est un peu soulant :roll:
En première page on a 7 sujets de toi donc 4 sur + ou - le même sujet. :roll:
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
Sujets : 75
03-12-2005, 12:19:29   -
oui, mais pas la moindre reponse a ma question a part me aprler de chatbielle
que c'est peut etre ça
mais pas sur
folken Hors ligne
03-12-2005, 12:25:12   -
chat bielle = coussinet de bielle HS.
C'est peut être ça (mais si tu dis que ça claque pas franchement, et depuis longtemps, peu probable).
Ou alors un/plusieurs poussoir(s) hydro.
Ou alors collecteur desserré, c'est assez fréquent aussi (mais là aussi, ça fait un peu un bruit de diesel froid, du moins quand c'est bien desserré).
Commence par faire une bonne vidange, et voir si ça le fait encore.
Sujets : 75
03-12-2005, 12:26:57   -
je lai deja dit ca le fait bien a a chaud
a lacceleration
on entend un leger clac clac mais riena a voir avec le ruit de tracteur
et quand je lache les gaz on entend pas
DATA Hors ligne
Sujets : 43
03-12-2005, 18:46:15   -
bin le bruit de tracteur c'est un chat bielle, c'est tout.
[Image: ban1.jpg]
DATA Hors ligne
Sujets : 43
03-12-2005, 18:51:47   -
tiens un autre avec image en plus
http://membres.lycos.fr/remixonly/chat_bielle.wmv
clic droit, enregistrer sous
[Image: ban1.jpg]
200sxca18det Hors ligne
03-12-2005, 18:59:42   -
si c est au debut tu auras les symptons que tu a decrit
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
03-12-2005, 19:04:46   -
ben met la bande sons de la tienne !
Kisskool57 Hors ligne
03-12-2005, 20:50:31   -
jojo13, ça fait plusieurs fois que je lui dit ! au moins on aura un meilleur aperçu de son problem car là on avance pas
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 75
03-12-2005, 21:34:07   -
le debut le debut..
ça fait 500 bornes que c'est le debut tout de meme
on ma dit qua bout de q minute ça cssait meme pour un jeux minime
faudrait savoir
Sujets : 75
03-12-2005, 21:35:24   -
rt puisd j'en suis pas a ce stade de bruit la
et j'ai fais le test d'accelere en premiere frein a main serre et on entend riena 1000 tr minute
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
04-12-2005, 10:41:50   -
denton1000 a écrit :on ma dit qua bout de q minute ça cssait meme pour un jeux minime
Faut pas exagérer quand même :roll:
J'en connais un qui a fait deux pleins avec des coussinets dans le sac et le moteur tournait encore. Maintenant c'est vrai que du coup il a du changer vachement plus de trucs : coussinets, bielles vilo et je ne sais plus quoi.
STP au lieu de reposer les mêmes questions sur tes multiples topics,
1 - ajoute deux ou trois bouchons d'huile bien épaisse (boîte/pont) puis fait tourner deux ou trois minutes voir si tu as toujours ton bruit (poussoirs dans ce cas) ET FAIT TA VIDANGE !!! (pas besoin de fosse pour une vidange quand même)
2 - fait une capture sonore avec vidéo du compte tour en même temps
3 - démonte (ou fait démonter) ton bas moteur (y'a le tutorial complet en FAQ !!) et contrôle l'état
On ne peut plus rien te dire de nouveau que ce qui a déjà été dit sur tes autres topics en cours.
Merci.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
04-12-2005, 13:48:55   -
denton1000 a écrit :rt puisd j'en suis pas a ce stade de bruit la
déjà ça c'est bon signe si tu as fait forcer le moteur à mort et que ça n'a pas claqué tu peut etre sur que ce ne sont pas tes coussinets
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-12-2005, 16:29:54   -
enregistre le bruit que ca fais !!!!!!!!!
Sujets : 75
04-12-2005, 17:32:16   -
j'ai pas de quoi enregistrer
j'ai fait un autre test rouler a 3000 tr min en 3
ca claque legerement
en descente si je lache les gaz a 3000, le bruit disparait immediatement
04-12-2005, 17:37:51   -
oué donc en fait ça claque dès que tu touche l'accélerateur
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 75
04-12-2005, 17:40:09   -
oui et non
a regime staboilisé a 3000 on lentend
du moins parefois
pas toujours
par contre si on lentend et quon lache les gaz completement le bruit disparait bien quon est toujour a 3000 tr minute a cause de l'inertie du vehicule
04-12-2005, 17:47:03   -
Donc c'est bien ce que je dis : dès que tu accélere ça claque et dès que tu relache les gaz, le bruit disparait
[Image: gta9dw.jpg]
Sujets : 75
04-12-2005, 18:34:26   -
et donc???
04-12-2005, 19:47:11   -
et donc comme on a pu exclure le fait que se soit les coussinets grace au test de streetbike, ta plu qu'a vérifier tes poussoirs pour savoir si ton problem vient de là ou pa
[Image: gta9dw.jpg]
michael Hors ligne
Sujets : 48
04-12-2005, 20:40:29   -
pour moi c un chat bielle
si a regime stabilise tu as le bruit
[Image: pubhurricane4.jpg]
Sujets : 75
04-12-2005, 20:45:09   -
ça fait 600 bornes que je l'entends claquer
ça peut etre une chat bielle???
04-12-2005, 20:49:49   -
[Image: gta9dw.jpg]
04-12-2005, 20:51:02   -
[Image: gta9dw.jpg]
michael Hors ligne
Sujets : 48
04-12-2005, 22:28:52   -
denton1000 a écrit :ça fait 600 bornes que je l'entends claquer
g fait plus de 5000km avec un chat bielle mais j'avais le bruit uniquement
a regime stabilise au dessus de 4000tr,en acceleration ou deceleration pas de bruit.
apres ca c'est aggrave donc j'ai demonte et change les coussinets
j'ai refait environ 10000km sans aucun bruit et elle c'est mise a reclaquer
et en l'espace de 1km le temps que je trouve un endroit pou m'arreter
ct trop tard bielle hs et vilbrequin aussi.
Sujets : 75
04-12-2005, 23:34:07   -
c'est quoi toutes ces contradisctions?
faudrait savoirles gars!!!
  [ Maxima 2.0 V6] Recherches conseils et informations. zehorus 18 10 416 31-08-2013, 15:01:03
Dernier message: Oncle Fétide
  moteur qui claque, coussinets ou poussoirs? aide demander denton1000 71 9 155 02-07-2012, 22:05:18
Dernier message: welcometohell38
  Injecteurs qui s'ouvre pas ! Quelles pistes ? StreetWithin 8 4 691 30-05-2011, 12:28:21
Dernier message: boyou2
  Coussinets bielles achat rapide Z32 BZ32 17 4 579 22-06-2010, 19:20:23
Dernier message: vela1
  Coussinets de bielles sur frsport Tommy56 11 5 289 31-03-2010, 13:54:10
  Coussinets hs? BiSBAR 28 5 338 04-01-2009, 21:05:00
Dernier message: BiSBAR
  Photo de vos coussinets de bielles barthmikou 48 10 071 26-12-2008, 12:28:25
Dernier message: barthmikou
  200SX S13 Coussinets de Bielles : Mode d'emploi Lob 117 41 002 18-06-2008, 13:47:40
  Coussinets, où trouver ces fichus grades meta-morpheus 8 1 735 30-10-2007, 13:13:44
  coussinets trimetal 200sx200 28 8 019 29-09-2007, 20:36:47
Dernier message: PRT73
