Échappement "dynamique"
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
20-05-2012, 20:57:42   -   Échappement "dynamique"
Alors voilà, ça fait un petit moment que j'ai une idée qui traîne dans un coin de ma tête, pourquoi ne pas se servir de l'air qui passe sous la voiture pour créer une dépression dans les cylindres?
En modifiant un décatalyseur pour l'adapter facilement sur une ligne d'échappement, dans ce style là:
[Image: echappementdynamique.jpg]
Donc, qui dit dépression dit plus forte aspiration lors de la phase d'admission, non?
Bon, après il ne faudrait pas qu'il y ai un effet de contre pression.
Donc si il y en a parmi vous qui sont calés en dynamique des fluides , j'aimerais avoir vos avis Wink.
[IMG]image trop grande[/IMG]
darkmatt84 Hors ligne
20-05-2012, 21:26:09   -   RE: Échappement "dynamique"
tu sais ce qu'il arrive quand on mélange de l'air chaud gorgé d'essence et de l'air frais ?
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
20-05-2012, 21:30:51   -   RE: Échappement "dynamique"
De la condensation?
Mais les gaz d'échappement ne sont pas censés êtres "gorgés" d'essence :S
(Modification du message : 20-05-2012, 21:32:25 par slo94.)
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
20-05-2012, 23:00:24   -   RE: Échappement "dynamique"
Je pense qu il voulais dire explosion lol ça va la transformer en fusée ta voiture mdr
21-05-2012, 00:53:49   -   RE: Échappement "dynamique"
c'est ca lol
tu n'as jamais capté qu'une voiture qui avait des fuites a léchapement fesait des retours de flammes monstreux au lacher de gaz ?
l'air frais s'engoufre et remonte jusqu'aux soupapes et ca pétouille
skara77 Hors ligne
Civic Ek3 96' / D15 VTEC
77 - Seine-et-Marne France
21-05-2012, 08:30:32   -   RE: Échappement "dynamique"
(21-05-2012, 00:53:49)darkmatt84 a écrit : c'est ca lol
je confirme lol
ce weekends j'ai remarqué que ma ligne était troué, et faisait un bruit dégelasse, et des retour de flamme en lâchant l’accélérateur, et une fois le trous rebouché, plus rien ^^
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
21-05-2012, 09:17:52   -   RE: Échappement "dynamique"
Sa a été monté sur des moto, chez triumph sur les moteurs des bonneville et celui des thruxton aussi, résultat sa pétarade sévere avec .
Et c'étais pour une question de pollution qu'ils avaient fait sa, pas de perf .
21-05-2012, 11:42:20   -   RE: Échappement "dynamique"
ya des pompes a injections d'air sur les moteur des //M5/E34, pour la pollution, mais stout.
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
21-05-2012, 12:30:15   -   RE: Échappement "dynamique"
Oui mais ça c'est si il y à un trou "classique", alors que si tu regarde mon dessin, il y aurait un effet venturi qui canaliserait le flux dans un sens et "tirerait" les gaz en amont.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
21-05-2012, 13:19:41   -   RE: Échappement "dynamique"
Dans ce cas sa ressemblerais assez au systeme présent sur la suzuki RE5 :
[Image: suzuki-re5-34bd66b.jpg]
Sauf que dans se cas la sa servai uniquement a refroidir les gaz d'échappement trop chaud du rotary .
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
21-05-2012, 13:34:17   -   RE: Échappement "dynamique"
Bon, déjà c'est quelque chose qui a déjà été plus ou moins essayée.
Mais sur la bécane la prise au vent n'est pas énorme comparée à ce que j'ai en tête.
Mais on avance Smile.
21-05-2012, 13:40:02   -   RE: Échappement "dynamique"
slo94, t'es partit loin là non ? LOL
Ton système ne fonctionne pas.
Déja, les gaz sortent sous pression (c'est pour cela que plus un silencieux est gros moins il est bruyant, car, que ce soit a chicane ou absorbtion, ça ralentit la vitesse des gaz et réduit la différence de pression par rapport à l'athmosphérique.
En relanchant les gazs, ça fera une grosse depression, comme une grosse fuite, et tout ce qui s'en suit... (frein moteur différent, petarade, etc...)
Donc, si on suit ton schéma, en roulant, tant que la vitesse ne sera pas suffisante (effet venturi ou pas) pour créer une pression en entrée supérieur à celle dans la ligne, les gazs sortiront par là...
Idem à l'arrêt.
Considéront que cela fonctionne... si les gazs ne partiraient que vers l'arrière... il te faudrait avoir une ligne de plus gros diametre pour cumuler les deux quantité et pression de flux gazeux...
Donc, pour résumé.
Bien calculer la taille des entrée d'air, un clapet en amont ouvrant plus ou moins ces prises d'air en fonction de la vitesse et du régime. Passer a un gros diametre de ligne avec un clapet en aval, pour faire varier le debit selon le cumule des deux flux gazeux calculé précédement...
Tout en s'assurant de ne pas avoir de perte, fuite, ou autre...
Surtout qu'il y a beaucoup de chance pour que la pression créée par les prise d'air partent dans la ligne mais aussi remontent vers le bloc, donc ceéation d'une contre-pression en accélération.
Du coup, cette idée pour augmenter la depression est tout sauf logique ...
Une usine à gaz qui ne fera probablement rien gagner à moins que ce soit un défilt personnel et que tu soit déja millionaire pour investir dans du développement et essais, dans le but de déposer un brevet !
Y a pas de secret pour sortir des watt d'un atmo...
LOL
Plus sérieusement, sans parler grosse prepa, y a un topic sur la notion des dynamique des fluides sur le forum, un truck assez complet.
Essais d'approfondir les accord à l'admission... mais aussi les différente architecture d'echappement, diametre et longueur tube/longueur jonction entre tube... etc...
C'est déja très difficile et rare d'arriver à une pseudo suralimentation naturelle par l'admisison sur atmo, alors à l'echappement j'ose même pas imaginer...
(Modification du message : 21-05-2012, 13:58:27 par gineto.)
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
21-05-2012, 13:41:11   -   RE: Échappement "dynamique"
J'ai pas bien compris ton schmilblick LOL
Tu voudrais créer une pseudo prise d'air sur l'échappement, jusque là ça va lol
Mais ça serait pour évacuer plus rapidement les gaz d'échappements et créer une dépression dans le cylindre pour forcer l'admission,
ou alors tu voudrais carrément créer un conduit entre l'échappement et le cylindre pour obtenir encore + d'effet ?
Je pense que la 2ème solution est impossible, mais bon on est sur JP-car là, c'est plein d'inventeur fou ici Big Grin
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
21-05-2012, 13:49:49   -   RE: Échappement "dynamique"
Gineto, voilà un post construit et constructif!
J'avais vaguement pensé à des clapets avec une ouverture tarée pour les entrées, et pour le reste je vois où tu veux en venir, mais en fait j'ai souvent pleins d'idées qui fusent, certaines quasiment irréalisable (budget, matos, etc...) et d'autres comme celle-ci qui me paraissent plus réalisable à mon niveau. Wink
Là je vais bosser, mais je vais me pencher sur le sujet. Les autres avis son les bienvenues Wink.
BiSBAR Hors ligne
21-05-2012, 13:53:37   -   RE: Échappement "dynamique"
en rally , les "bang bang" , c'est pas exactement pareil puisqu'on injecte de l'essence et une étincelle , mais le but recherché est celui dont veut parler slo , une évacuation continue et sous pression des gaz
uniquement pour turbos je préceise
Instagram : @bisbar_45
(Modification du message : 21-05-2012, 13:54:28 par BiSBAR.)
21-05-2012, 14:04:45   -   RE: Échappement "dynamique"
BiSBAR, exact Wink
Mais ce système est valable pour les moteur suralimenté, ça permet de libérer la ligne et entrainer le turbo même en décélération pour réduire le temps de réponse...
ColtiXim Hors ligne
21-05-2012, 14:43:24   -   RE: Échappement "dynamique"
Les contres pressions sonts importantes pour balayer la chambre de combustion et ainsi favoriser le remplissage de mélange frais.
Avec une ligne "ouverte" comme ton dessin tu perdras en efficacité...
Le "BANG BANG" comme vous dites retarde l'avance à l'allumage de façons à produire l'explosion du mélange juste avant que les soupapes d'échap s'ouvrent.
La détente favorise le spool du turbo et par la il produit de la suralimentation ( boost ), celà améliore le temps de réponse.
Trés utile sur du 400m avec une boite auto et un convertisseur de couple bien taré, décollage immédiat Wink
21-05-2012, 16:54:32   -   RE: Échappement "dynamique"
pas contre c'est un bloc et un turbo à chaque course lol
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
21-05-2012, 18:32:29   -   RE: Échappement "dynamique"
(21-05-2012, 14:43:24)ColtiXim a écrit : Les contres pressions sonts importantes pour balayer la chambre de combustion et ainsi favoriser le remplissage de mélange frais.
Imagine un pistolet à peinture, quand tu appuis sur la gâchette la peinture est aspirée par le passage de l'air, pareil pour un carbu, c'est sur ce principe là que je me base.
ColtiXim Hors ligne
21-05-2012, 21:15:05   -   RE: Échappement "dynamique"
Oui tu as raison !
Faudrait que je pense à inventer un alternateur dans le boitier papillon, une turbine entrainée par la depression ...
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
21-05-2012, 23:02:15   -   RE: Échappement "dynamique"
(21-05-2012, 21:15:05)ColtiXim a écrit : Oui tu as raison !
Vu que je veux essayer de rester à 20% d'avertissement, je vais éviter de te répondre...
ColtiXim Hors ligne
21-05-2012, 23:29:30   -   RE: Échappement "dynamique"
Preuve que je ne suis pas fou : ThrottleCHARGER
T'es faché pour de vrais ?
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
21-05-2012, 23:36:24   -   RE: Échappement "dynamique"
(21-05-2012, 23:29:30)ColtiXim a écrit : Preuve que je ne suis pas fou : ThrottleCHARGER
Ben au vu des points de suspension je pensais que tu te foutais de moi, mais en fait je reste sur le cul vu ton lien!
ColtiXim Hors ligne
21-05-2012, 23:58:14   -   RE: Échappement "dynamique"
(21-05-2012, 23:36:24)slo94 a écrit : je pensais que tu te foutais de moi
Aussi LOL
Fixman Hors ligne
22-05-2012, 01:00:19   -   RE: Échappement "dynamique"
si l'on est dans les conditions favorables (forte vitesse de la voiture), je pense que tu dois faire en sorte de conserver un diamètre constant entre l'entrée et la sortie de ton système histoire justement d'utiliser l'effet venturi:
tes gaz frais extérieurs vont accroitre le débit (puisque section constante) et donc vont augmenter la vitesse des gaz et il y a des chances que l'on obtienne le résultat souhaité
même si l'effet venturi est réellement pour un même débit mais une section de passage réduite, là ça serait l'inverse, augmentation du débit mais section constante.
le mieu serait de demander a quelqu'un qui s'y connait bien en aéro, bon courage Notworthy
mais je crains que la vraie vie (effets de perte de charge...) ne te soit dévaforables
ton système me fait penser au principe des réacteurs d'avion à double flux mais bon l'utilité n'est pas la même...
02 - Aisne France
Sujets : 30
22-05-2012, 09:09:15   -   RE: Échappement "dynamique"
Un réacteur, une Honda TPPT...
De toute façon les 2 marchent pareil nan ?
Piaf
BiSBAR Hors ligne
22-05-2012, 11:20:45   -   RE: Échappement "dynamique"
(21-05-2012, 16:54:32)darkmatt84 a écrit : pas contre c'est un bloc et un turbo à chaque course lol
carrement , et apparement ça les fait couiner parce que c'est imposé face aux brides et autres contraintes ...
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
22-05-2012, 20:40:15   -   RE: Échappement "dynamique"
Aussi LOL
Rolleyes
Ce qui me fait doucement rire, c'est que j'aurais fait un photo-montage bien réaliste de cette idée, bien entendu badgé Mugen ou Spoon et sans beaucoup plus d'info et il y aurais eu un bon paquet de gars qui se serait pignoler dessus à s'en faire chauffer la b*te et sans chercher à savoir si c'est efficace ou si les gaz vont sortir par la boite à fusible...
Je ne suis pas contre les remarques qui ne vont pas dans le sens de ma pensée, sinon si j'était sûre de moi, je n'aurais pas créé ce post, mais encore faut-il quelles soient un minimum réfléchies et constructives (Ex: Gineto, Fixman...) et pas prendre les gens pour des demeurés...
  [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ... gineto 114 20 924 09-06-2016, 15:00:05
Dernier message: DAV4WS
  Sourdine dynamique emericlee 12 2 955 04-06-2015, 11:59:04
Dernier message: Nicolay45
  Admission directe, dynamique, boite a air carbone ??? Gaiito 14 4 671 06-10-2014, 19:50:34
Dernier message: folken
  [Toutes voitures] KAD CAI et Kit admi dynamique Ptit Seb 6 3 027 09-06-2009, 23:42:11
Dernier message: tonyjee
  (Autocollants)Cherche autocollant "I Love My Honda&quot Illégal-Street-Racing 23 8 466 27-11-2008, 23:01:44
Dernier message: Illégal-Street-Racing
