[216 gti d16a9] tourne sur 2 cylindre
dabeuch Hors ligne
07-12-2011, 11:28:04   -   [216 gti d16a9] tourne sur 2 cylindre
bonjour, hier ma rover a commencé a brouter, plus tenir le ralenti et veut difficilement avancer..j'ai d'abord penser a la pompe a essence mais apparament d'apré un garagiste c'est a exclure j'ai donc changer les 4 bougie mais rien n'y fait , cette aprem je vais ouvrir la tete d'allumage et tout nettoyer, si elle est H.S j'ai une tete de honda concerto je peux la mettre sur ma rover 216 gti vous croyez?? je vous tien au courant de l'avancement merci d'avance pour vos conseils
civic62 Hors ligne
EC9 - EG4
62 - Pas-de-Calais France
07-12-2011, 12:06:54   -
Salut, regarde d'abord l'état de tes files de bougie. Ca pourrais venir de là !!
Kartouche16 Hors ligne
07-12-2011, 13:53:03   -
civic62, +1, faiceau de bougies
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
LiLR3D*974 Hors ligne
07-12-2011, 15:21:04   -
Vérifie si ton injecteur envoit de l'essence.
C'est arrivé d'un coup?
A vérifier: testé l'allumage, pour ça tu sors la bougie, tu la branche, tu fait toucher la bougie sur une piece métallique et tu passe un coup de clé, si il y a l'étincelle a la bougie sa vient pas de l'allumage.
Ensuite tester les injecteurs, essayer de démarrer avec l'injecteur démonté, voir si sa envoi de l'essence.
Si c'est aucune des deux causes, c'est peut etre un problème de compression, donc faire vérifier les compressions sur les cylindre posant problèmes.
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
dabeuch Hors ligne
07-12-2011, 19:34:46   -
effectivement ca venait des injecteurs, en fait les petit filtre dessus etait completement boucher !! apré les avoir un peu nettoyer la voiture demarre nikel broute legerement mais ca va donc demain je change le filtre a essence et c'est reglé.
merci^^
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 565 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 126 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [compatibilité] maitre cylindre d ITR sur eg6 jojo13 8 4 670 22-11-2012, 08:50:06
Dernier message: gineto
  [EG4] Question réfection étrier 216 GTi Japan import 4 2 886 22-09-2012, 03:01:05
Dernier message: radical64
  [EG]. Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max sonny-civic 6 2 668 31-08-2012, 22:22:44
Dernier message: sonny-civic
  [F22] Tourne sur 3 Cylindres... 1337CRX 40 7 863 11-08-2012, 21:26:01
Dernier message: guillaumelepauvre
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 14 371 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 355 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [Info] Sur quoi ca ce monte?: maitre cylindre moi-berenger 15 5 930 19-04-2012, 13:38:38
  [EG4] Montage barres anti-roulis de 216 GTi Japan import 19 8 140 30-03-2012, 16:26:46
Dernier message: rancho42
