AVC-R sur biturbo ??
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
23-07-2005, 19:54:59   -   AVC-R sur biturbo ??
petite question technique
sur une 300zx z32 donc biturbo, pour passer à 15psi, rien de vaut évidemment un boost controler (blitz, apexi ??)
probleme c'est vendu avec le matos pour gérer 1 turbo, mais pas 2 non ??
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
23-07-2005, 21:04:18   -
Non ça n'a rien à voir, car tu as toujours une seul solénoide pour commander la wastegate, qu'il y ait 1 ou 2 turbo qui souffle dans l'admission.
Sujets : 67
23-07-2005, 22:36:13   -
mais vu qu'il y a 2 wastegate justement , il ne faut pas 2 solenoides ?
Ataru kun Hors ligne
23-07-2005, 23:50:20   -
15 psi ca fait 0.9b non ?
donc il te suffit de mettre des boost jet et c bon Wink
Sujets : 67
24-07-2005, 02:25:27   -
Ataru kun a écrit :15 psi ca fait 0.9b non ?
boost jet ??
le premier qui me parle de robinet je le déssoude Wink Wink LOL
toytoy Hors ligne
24-07-2005, 09:12:02   -
met des robinets .....
.... Oops!
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
DATA Hors ligne
Sujets : 43
24-07-2005, 09:45:35   -
streetbike a écrit :boost jet ??
[Image: e058.gif]
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
24-07-2005, 10:35:07   -
les boost jets sont mis dans les tuyaux de wastegate pour retarder leur ouverture.
Ce sont en fait des embouts de poste a souder avec un diamètre intérieur allant de 0.8mm à 1.2mm suivant la pression que tu veux mettre.
Pk tu n'aimes pas les "robinets"??
alex300zx Hors ligne
24-07-2005, 11:47:06   -
Bubuche a écrit :les boost jets sont mis dans les tuyaux de wastegate pour retarder leur ouverture.
car il a voulue faire comme moi et qu'il a cassé le moteur voila pourkoi.
sinon il n'y a qu'un solènoïde soit a 2 commande ou soit a simple commande mais il faut faire un T pour résoudre le problème.
père de famille, 2 turbo c'est mieux qu'1, ba oui 1 pour emmerder l'autre.
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
24-07-2005, 12:35:21   -
Je suis pas un pro, mais noramlement les turbo des 2 bancs de cylindres doivent avoir la même pression de turbo à + ou - ça près, par contre c'est dans le cas où les turbo sont en cascade que cela doit être la merde , me trompe-je.
Mon New 500 RG Blog
Sujets : 67
24-07-2005, 12:36:46   -
et avec le systeme de T il n'y a pas de risque qu'un des turbos souffle plus que l'autre ??
24-07-2005, 13:07:03   -
Bubuche a écrit :Pk tu n'aimes pas les "robinets"??
a cause des pik de pressions qui sont tres destructeur pour le moteur.
les boostjet ne font pas de pik, c la meilleur solution utilisé par presque tout les 400CV Wink
c vraiment le plus simple, et le plus indetectable Wink Big Grin
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
24-07-2005, 13:08:48   -
C'est toujour les cas, un turbo peut souffler un peu plus que l'autre dans l'absolu, mais ce que tu mesures et ce qui fait que le soléno va ouvrir les wasgates, c'est la pression mesuré dans l'admission, et là y'en a qu'une !
Sujets : 67
24-07-2005, 13:28:36   -
Romuald a écrit :C'est toujour les cas, un turbo peut souffler un peu plus que l'autre dans l'absolu, mais ce que tu mesures et ce qui fait que le soléno va ouvrir les wasgates, c'est la pression mesuré dans l'admission, et là y'en a qu'une !
c'est ce que je pensais...
donc en fait on part du principe que les 2 turbos donnent pareil et les 2 wastegates sont commandées en même temps , c'est ça ??
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
24-07-2005, 14:02:21   -
Tout à fait !
saian Hors ligne
24-07-2005, 17:50:53   -
voila une soluce efficace...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...7988385207
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
24-07-2005, 17:58:42   -
Achete un boost controller, et de plus ca marche tres bien avec deux turbo,
je suis contre les prepa a deux balles, apres quand ca casse c'est toujours " a si j'avais su".
skyline specialist
www.gtr-import.com
24-07-2005, 22:18:16   -
NX-R a écrit :je suis contre les prepa a deux balles, apres quand ca casse c'est toujours " a si j'avais su".
je suis aussi contre les prepa a 2 ball, mais la c connu et reconnu Wink
  sr20det biturbo.... gargouille 135 25 508 24-10-2017, 15:01:51
Dernier message: nonovtec
  v8 biturbo sur une 200sx R-kin 87 13 154 04-04-2010, 18:57:22
Dernier message: gargouille
  Reglage D'un APEXI AVC R sur 200 SX s14a thomas55 8 4 107 25-11-2009, 12:04:03
Dernier message: yome2
  dileme !!! AVC-r ou profec b2 taz200sx 20 3 239 27-05-2009, 08:10:50
Dernier message: taz200sx
  AVC-R question sur l'installation Tsuyo 9 3 072 22-05-2009, 16:18:24
Dernier message: Tsuyo
  problème montage d'un AVC-R sur s14 ptit yoyo 10 3 062 14-05-2008, 17:39:00
  Installation, réglage de l'AVC-R Hades 147 36 384 19-05-2007, 13:15:54
Dernier message: folken
  300zx biturbo fred2007 58 8 777 28-04-2006, 17:56:57
Dernier message: FranckyZ
  aide pour branchement avc-r sebar 42 4 552 14-11-2005, 13:52:21
Dernier message: naru
  branchement d un AVC-R NHR TEAM 31 3 027 01-09-2005, 09:43:33
Dernier message: Alvogadron
