Aide niveau d'huile
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
28-12-2004, 16:15:17   -   Aide niveau d'huile
Voila j'aimerais savoir si le niveau d'huile iol faut le prendre a chaud ou a froid merci!!!!
sergio Hors ligne
28-12-2004, 16:17:20   -
a froid !
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
28-12-2004, 16:17:51   -
merde g un problème alors
sergio Hors ligne
28-12-2004, 16:21:35   -
a froid l'huile est retombé dans le carter donc le niveau est fiable , a chaud l'huile est encore un peu partout au dessus donc le niveau est faussé.
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
28-12-2004, 16:32:17   -
c'est bon je viens de rajouter un litre et le niveau est bon, et je viens par la même occasion de voir que mes cache culbuteurs(jespère que c'est le bon terme) sont rouge et pas gris comme je le croyait!!!!
Cela montre quel interet je vous a mon veau
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
28-12-2004, 21:10:48   -   Re: Aide niveau d'huile
Tsuchiya a écrit :Voila j'aimerais savoir si le niveau d'huile iol faut le prendre a chaud ou a froid merci!!!!
A chaud !!!
(En attendant quelques minutes que le niveau redescende).
Ok, si vous attendez une nuit que l'huile redescende, elle sera froide mais le niveau sera quand même bon.
L'erreur à ne pas faire, c'est de démarrer un moteur froid, de le couper après quelques minutes et de prendre le niveau quelques minutes après. Dans ce cas, l'huile encore froide aura du mal à descendre dans le carter (très lent).
Généralement dans un garage, on regarde tout le temps le niveau à chaud, car il faut alors peut de temps à l'huile pour descendre dans le carter.
SK_Flowne Hors ligne
29-12-2004, 21:12:37   -
Ben ça dépend :]
Sur un moteur à carter sec on mesure le niveau à chaud et moteur tournant Wink
Bon ok à part en compétition et sur les Ferrari, des carters sec on n'en trouve pas beaucoup :]
[Image: sanstitre2.gif]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
30-12-2004, 14:16:25   -
SK_Flowne a écrit :Ben ça dépend :]
et des carters sex on en trouve encore moins!!!!
ok je sors fou
bob l'éponge Hors ligne
30-12-2004, 21:44:38   -
SK_Flowne, comment sa marche un karter sec quel est la difference avec mon karter ????
30-12-2004, 21:51:32   -
Le principe d'un carter sec c'est d'avoir un film d'huile suffisant.
Assez d'huile pour lubrifier les pistons, mais pas trop pour optimiser les montées en régime.
Maintenant ça augmente considérablement les risques de serrage, et l'entretien est drastique, il faut sans arrêt vidanger, contrôler la jauge presqu'en permanence...
...bref pas du tout adapter à une voiture de série.
Ryuji Hors ligne
30-12-2004, 22:44:32   -
Le principe du carter sec est d'avoir l'huile dans un réservoire à part
du moteur... ce réservoire contient plus d'huile que le carter pourrait
contenir.
L'huile est envoyée au moteur en fonction de son besoin... lorsqu'elle est
passée dans le moteur, l'huile est réaspirée et renvoyée dans le réservoire.
Cela évite les déjeaugages Wink
30-12-2004, 22:46:53   -
Ha voilà une précision intéressante Big Grin
31-12-2004, 07:55:43   -
alors qui a la bonne reponse ??? Ryuji ou SK_Flowne (alias brad pitt)
Doctor_ITCHY Hors ligne
31-12-2004, 14:20:50   -
heureusement que ta pas une diesel sinon bonjour l'auto combution et explosion du moteur Big Grin
carter sec avec un reservoir c sur les scooter que on les trouve le plus Wink
et l'huile ne retourne pas dans le reservoir mais est reinjectee dans le cylindre et est brulee avec l'esscence !!!!
en compete l'huile retourne dans un autre reservoir car elle est tellement crade en sortie qu'elle serrerais le moteur plus vit que son ombre Big Grin
mazda protege "323F" 1.8l i TRSI 120ch !!!!!!!!
la ou les autres voitures s'arrette , les japonaises continue Yes
Ryuji Hors ligne
31-12-2004, 15:30:54   -
Doctor_ITCHY a écrit :en compete l'huile retourne dans un autre reservoir car elle est tellement crade en sortie qu'elle serrerais le moteur plus vit que son ombre Big Grin
Haaa, c'est pour ça que les voitures de course ont toutes une attache caravane
avec une citerne d'huile qui les suivent... Wink
31-12-2004, 17:55:43   -
eric GTIR terrible ta signature Wink
01-01-2005, 16:57:47   -
Ryuji, au fait t'es sur que tu ne confonds pas avec un accumulateur de pression d'huile ?
G3ck0 Hors ligne
01-01-2005, 17:19:20   -
Non, non ce que dit Ryuji, est exact Big Grin
En faite, on a un reservoir d'huile, séparé du moteur (dans la baie moteur, en général), avec 2 pompes (ou plus, mais on va dire 2) :
Une qui injecte l'huile, la ou il le faut normalement (vilebrequin, jupes, (en faite les partie mobiles quoi))
Et une qui récupere l'huile, qui apres avoir joué sont rôle lubrifiant, tombe dans le carter, et est réenvoyé dans le reservoir "externe"
(apres, il peut y avoir d'autres pompes, pour récupérer a plusieurs endroits, et ou envoyé a plusieurs endroits)
Quand au moteur 2 temps des Scooters, ya pas de carter, donc si l'huile doit lubrifier les parties mobiles, ben , de part l'architecture du moteur 2 temps, est consommé au même titre que l'essence (elle passe au même endroit Wink )
1294cc Driver :amoureux:
Cap
Ryuji Hors ligne
01-01-2005, 17:26:16   -
Merci G3ck0 Big Grin
Vous n'avez qu'a faire une recherche sur Google ou autre et vous verrez Wink
(c'est ce que j'ai fait LOL n'ayant pas la science infuse)
G3ck0 Hors ligne
01-01-2005, 17:28:22   -
Puisqu'une petite image vaut mieux qu'un long discours :
http://www.motorlegend.com/new/technique...index3.htm
(y a un peu de lecture quand même Wink )
(Et moi je savais ce que c'était avant la recherche Langue )
Cap
01-01-2005, 17:49:15   -
Ha ben c'est ce que je disais, il s'agit bel et bien d'un accumulateur de pression d'huile Big Grin
Ryuji Hors ligne
02-01-2005, 02:12:13   -
SK_Flowne a écrit :Ha ben c'est ce que je disais, il s'agit bel et bien d'un accumulateur de pression d'huile Big Grin
Le principe du carter sec quoi Wink
02-01-2005, 12:07:50   -
voala ^^
  [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ? Blista 59 70 601 19-08-2017, 20:22:16
  Suivre niveau d'huile sur circuit ? emericlee 99 11 933 18-08-2015, 23:37:34
Dernier message: PunTito
  [TOUTES] Possible de perdre l'huile au niveau de la jauge ? Nitro-TecK 20 8 960 08-12-2011, 21:51:33
Dernier message: push
  Niveau d'huile eg4 _-_-EG4-_-_ 6 3 269 21-10-2011, 20:21:02
Dernier message: power-of-dreams
  [Pneus] niveau usure différent gauche/droite : conséquence ? ralphmalph 23 26 721 03-01-2011, 21:28:45
Dernier message: ralphmalph
  Suintement d'huile au niveau du joint de couvre culasse Freud 4 3 566 20-12-2010, 22:55:05
Dernier message: bouigass
  vidanger le liquide refroidissement, mais faire le niveau ? ting 4 1 325 12-01-2008, 14:06:43
Dernier message: ting
  Pompe à eau , galet tendeur ebay fiable niveau qualité? Vampirres 6 1 941 31-12-2007, 20:22:24
Dernier message: fredleo
