[All] déverouillage serrure impossible civic
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
12-12-2010, 22:10:25   -   [All] déverouillage serrure impossible civic
Aprés ce grand froid , impossible d'ouvrir la porte conducteur...
Je peux fermer la porte mais impossible de tourner la clefs à fond pour l'ouvrir... :roll:
De plus quand je tourne la clefs pour verouiller les portes , la porte passager ne se ferme pas.. Shock
Savez vous d'ou sa vient ? Le soucis étant qu'il est impossible d'ouvrir la porte donc on ne peut pas défaire le panneaux de porte.
Merci pour votre aide.
[Image: 224708l_328a6b73962c46b197aeb408d49cefa7.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-12-2010, 22:20:49   -
t'es sur que c'est pas simplement le barillet qui bouge?
sur ma DelSol, le barillet à tendance à s'enfoncer un peu, et impossible dans ce cas d'ouvrir ou de fermer la porte.
Ce que je fais, c'est que je rentre la clef, et en essayant (doucement) de tourner la clef, je la tire vers moi! et pouf, c'est ouvert!
Si ça peut te donner une piste Smile
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
12-12-2010, 22:31:24   -
C'est peut etre ca.Je test ca et je viens vous dire si c'est ca.
Le barillet justement , de l'intérieur ne s'ouvre plus à fond non plus :roll: mais se ferme..
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
13-12-2010, 14:25:28   -
ben a priori cherche pas trop, c'est le froid.
pareil sur ma civic, je me suis fait avoir l'année dernière.
du coup, j'ai toujours une bombe de dégivrant serrure au cas où, mais en préventif avant qu'il se mette à faire froid, je balance du dégrippant (WD40) dans toutes les serrures pour chasser l'humidité avant qu'elle gèle...
en faisant comme ça, pas de souci pour le moment cette année
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
13-12-2010, 19:25:52   -
Ou chauffe ta clefs au briquet avant de la mettre dans ta serrure.
Tu recommennces 3 ou 4 fois de suite jusqu'à ce que ta clefs entre nickel ds ton barillet.
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
13-12-2010, 19:26:51   -
ralphmalph, merci ! Bon en tout cas , même avec ton astuceniavlysj, ca ne s'ouvre toujours pas..Arf et pas de solution ?Chauffer la serrure ?
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
13-12-2010, 19:55:03   -
au pire si ta du dégivrant sous la main t'en met dedans et aprés un coup de dégrippant.
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
14-12-2010, 01:12:16   -
syp31, je vais tester ca demain alors. Mais aucun rsique pour la puce ?
Azael Hors ligne
Réputation : 29
14-12-2010, 09:22:48   -
La puce?? Mais de quoi qui parle lui!!! fou
Essaie comme dis plus haut de chauffer ta clé et de mettre du dégrippant.
Pour le moment moi, jamais eu de soucis!! Wink
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
80 - Somme France
14-12-2010, 10:09:37   -
Nikoni a écrit :syp31, je vais tester ca demain alors. Mais aucun rsique pour la puce ?
tu parles de la puce à l'intérieur de la clé ?
je sais pas vraiment s'il y a une puce à l'intérieur pour le code.
mais perso, j'ai jamais essayé de chauffer la clé au briquet et c'est vrai que je tenterai pas donc je comprend ton inquiétude.
maintenant si d'autres l'ont fait, c'est que ça doit marcher...
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
14-12-2010, 11:39:01   -
sinon, y'a pisser dans la serrure qui fonctionne...
mais ça marche aussi avec de l'alcool ménager ou du WD40, pis ça sent meilleur LOL
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
14-12-2010, 11:41:48   -
pisse sur la serrure! Sac
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
15-12-2010, 19:02:54   -
lol , merci pour ces com Smile plus ou moins amusant !
Bon hier matin la serrure a été ouverte niquel , j'ai donc mis un chasseur d'humidité ( oui ca existe ) puis un produit utiliser en serrurerie ( de maison , appart ect ) et d'arme.
Déblocage immédiat aprés ca .Pour ceux qui ont le même soucis , n'hésitez pas en mp Wink
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
16-12-2010, 11:25:46   -
Tu chauffes pas la clef à rouge quand tu fait ca hein !!!
Spiderman Hors ligne
12-11-2012, 00:21:52   -   RE: [All] déverouillage serrure impossible civic
Salut,
J'ai un problème avec la serrure conducteur sur mon EG :
Je n'arrive pas à déverrouiller la serrure de l'extérieur, du coup je suis obligé de monter dans la voiture par la portière passager... bref, la galère.
Par contre, côté intérieur, en appuyant sur le bouton, j'arrive bien à verrouiller depuis le côté conducteur.
Voici un extrait du workshop :
[img=http://img158.imagevenue.com/loc199/th_671512898_ScreenShot048_122_199lo.jpg]
Je comptais remplacer le mécanisme de serrure (je ne sais pas trop comment ça s'appelle). Donc il y a 3 vis à enlever (que j'ai entourées en vert), ça c'est facile. Par contre, il y a 4 tiges à défaire (rectangles et flèches rouges) et je ne vois pas comment les enlever (surtout celles que j'ai mises avec des flèches en rouge)car il n'y a pas beaucoup d'accessibilité dans la portière. Je me demande bien comment ils ont réussi à monter ça en usine...
Y en a-t-il qui ont déjà changé leur mécanisme de serrure? si oui, vous pensez que c'est la bonne pièce à remplacer dans mon cas?
Merci pour vos réponses,
A+
(Modification du message : 12-11-2012, 00:23:34 par Spiderman.)
ghost01 Hors ligne
13-11-2012, 12:32:37   -   RE: [All] déverouillage serrure impossible civic
oui ton soucis viens de la
regarde bien ta serrure au niveau des tringles en acier qui parte vers la poignée exterieur
tu dois avoir une tringle qui se ballade et qui n'est connecter a rien
du coup tu peux pas ouvrir ta porte a la clef
ou regarde au niveau de ton barrilet pareil si la tringle en acier est bien connecter
18-11-2012, 21:07:41   -   RE: [All] déverouillage serrure impossible civic
(13-11-2012, 12:32:37)ghost01 a écrit : oui ton soucis viens de la
regarde bien ta serrure au niveau des tringles en acier qui parte vers la poignée exterieurtu dois avoir une tringle qui se ballade et qui n'est connecter a rien
Salut,
J'ai regardé au niveau des tringles en acier qui partent vers la poignée extérieure, elles sont bien connectées.
Pareil au niveau du barillet.
En observant le mécanisme, je crois qu'il y a un souci au niveau des attaches de tringles du côté du mécanisme de serrure en lui-même. J'aimerais bien démonter le mécanisme de serrure mais je ne vois pas comment détaches ces 4 tringles du mécanisme de serrure (cf. image dans mon post précédent).
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 0 228 22-03-2024, 11:49:18
Dernier message: franofcholet
  [EK4] blocage serrure porte conducteur Ac3oN3 4 261 15-08-2023, 11:22:43
Dernier message: piston97
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 412 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 163 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EK3] Serrure conducteur bloqué, techniques pour ouvrir ? Bolfy 3 593 22-01-2021, 20:26:54
Dernier message: Bolfy
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 313 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [EK3] Serrure et poignée Nocktys 0 488 03-04-2020, 18:20:28
Dernier message: Nocktys
  [Ed7] recomposer sa serrure de hayon hondaman45 2 504 02-04-2020, 20:22:48
Dernier message: hondaman45
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 694 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 134 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
