JulienEG5
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France Messages : 136
11-03-2013, 23:50:20 - [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
Salut à tous,
Voilà plus d'un ans que j'ai démonté mon B16, vendu le tout sauf le bloc car piston a remplacer (soucis d'injecteur un morceau avait pété).
A l'époque lorsque je l'ai stocké chez un pote, chemise + bloc en parfait état seulement les piston EK9 Like à remplacer.
Mais voilà aujourd'hui dans quel état je le récupère
Pensez-vous que ces chemises peuvent être "rattrapé" par un pro ?
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
(Modification du message : 11-03-2013, 23:51:07 par JulienEG5.)
Vmax
- France Messages : 116
11-03-2013, 23:57:49 - RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
Du tout !!!
Tu démontes tout, nettois tes pistons, deglacage des cylindres et c'est repartis (ca vaut rien) !!! J'ai remonté bien pire et ca tourne impec si je peux te rassurer !
Par contre, tu revidange genre 10 kilometres apres le 1ER demarage !
Idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons.
(Modification du message : 12-03-2013, 00:00:04 par Vmax.)
JulienEG5
Civic EG5 - B16
12-03-2013, 00:01:31 - RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
Ben dans tous les cas mes pistons sont à changer donc je dois démonter.
Seul hic : j'ai jamais ouvert un bloc
Démonté et remonté culasse aucun soucis mais le bloc ...
vivic73
Sujets : 46
12-03-2013, 00:03:06 - RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
pour etre sur de pas te perdre chose idiote mais trés utile
des photos
tu prend en photo chaque truc avant de le demonter
et c'est pas sorcier a remonter ^^
Vmax
12-03-2013, 00:10:37 - RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
T’aventures pas là dedans tout seul, essayes de faire ca avec quelqun quand meme
Ca peut paraitre simple mais ca l'est pas pour tout le monde
JulienEG5
Civic EG5 - B16
12-03-2013, 01:03:57 - RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
je pense plutôt directement voir avec un pro de lui laisser faire le boulo ou trouver quelqu'un dans le sud-ouest de la France sur ce fofo.
Et puis pour sortir les pistons des bielles il faut pas une presse ?
(Modification du message : 12-03-2013, 01:06:18 par JulienEG5.)
JulienEG5
Civic EG5 - B16
12-03-2013, 02:43:04 - RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
Ok ben je dis de la m***e alors ^^
Par contre sur quel shop je peux acheter des pistons ek9 Like ?
Les précédents m'ont été fourni par mon mécano.
vivic73
Sujets : 46
12-03-2013, 02:58:40 - RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
je voulais le faire aussi je te sors le lien minute ^^
EDIT :
http://www.icbmotorsport.com/cityrpikitb11.html
tu les as aussi avec la cote reparation au cas ou
(Modification du message : 12-03-2013, 03:00:06 par vivic73.)
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
12-03-2013, 10:49:48 - RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
perso vu que tout sera démonté, je ferais réaleser le bloc et je lui collerais 4 pistons en cotes réparation.
un réalesage n'est pas si cher si tu amène ton bloc nu et au moins tu repart a neuf surtout que si tu as eu un probleme avec un injecteur ta chemise est peut etre rayée
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
JulienEG5
Civic EG5 - B16
12-03-2013, 13:41:58 - RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
(12-03-2013, 10:49:48)ugotookie a écrit : perso vu que tout sera démonté, je ferais réaleser le bloc et je lui collerais 4 pistons en cotes réparation.
Ben la je n'ai pas trop le visuel des chemise vu qu'elle sont recouverte de cette couche de rouille, mais peut-être qu'il y en aurai une de rayé oui. Le piston avait pété côté échappement laissant apparaitre le segment (sur 1cm de large).
Donc si je le fait réaléser se serai en 81.25 mm pour lui coller ces pistons du coup :
http://www.icbmotorsport.com/cityrpikitb13.html
(12-03-2013, 13:07:29)nico1131 a écrit : (12-03-2013, 01:03:57)JulienEG5 a écrit : je pense plutôt directement voir avec un pro de lui laisser faire le boulo ou trouver quelqu'un dans le sud-ouest de la France sur ce fofo.
Mp
Je n'ai pas eu de MP de t'as part
(Modification du message : 12-03-2013, 13:43:32 par JulienEG5.)
ugotookie
jazz gd5
12-03-2013, 13:46:13 - RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
voila c'est ça
Vmax
12-03-2013, 21:37:24 - RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
Ugotookie, tu as déjà fait réaléser un un bloc?
Julieneg5, il a des traces ton bloc? Quand tu passes ton ongles, ça accroche? Y a des marques de chauffe?
ugotookie
jazz gd5
12-03-2013, 21:42:58 - RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
[quote='Vmax' pid='1555295' dateline='1363117044']
Non, pourquoi?
Vmax
12-03-2013, 22:20:21 - RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
Parce que tu serais que faire réaléser un bloc ( en France ) est loin d'être " pas cher "
JulienEG5
Civic EG5 - B16
12-03-2013, 22:27:05 - RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
(12-03-2013, 21:37:24)Vmax a écrit : Julieneg5, il a des traces ton bloc? Quand tu passes ton ongles, ça accroche? Y a des marques de chauffe?
Des traces de chauffe je ne pense pas. Le setup à roulé 15000 kms depuis sont montage neuf.
Par contre je crois bien qu'il y avait une trace sur une des 4 chemises lorsque j'avais déculassé. A confirmer lors du démontage, je commencerai par nettoyer les chemises et je posterai une photo.
J'ai surement trouvé mon mécano près de chez moi, je démonte tous sa le weekend prochain
ugotookie
jazz gd5
12-03-2013, 22:56:23 - RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
(12-03-2013, 22:20:21)Vmax a écrit : Parce que tu serais que faire réaléser un bloc ( en France ) est loin d'être " pas cher "
j'avais téléphoné a un atelier spécialisé et de mémoire le tarif était de env 240€
C'est une somme,certes mais quitte a engager des frais pour une réfection dans les règles de l' art ça me parait être une dépense inévitable
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
12-03-2013, 23:21:36 - RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
(12-03-2013, 22:56:23)ugotookie a écrit : (12-03-2013, 22:20:21)Vmax a écrit : Parce que tu serais que faire réaléser un bloc ( en France ) est loin d'être " pas cher "
J'ai payé dans les 300€ pour:
- surfaçage bloc
- surfaçage culasse
- réalésage bloc en 81.25
- montage piston sur bielles
- montage segments sur pistons
ugotookie
jazz gd5
13-03-2013, 09:10:01 - RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
J'ai retrouvé les tarifs que le gars m' avait donné:
200€ alésage bloc 4cyl
50-60€ rectif culasse
