6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
[B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ??
ana Hors ligne
03-07-2013, 13:33:45   -   [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ??
bonsoir a tous!j' ai un block b16b ,et j' aimerais transférer les pistons PCT b16b dans un autre block JDM B18C 96 spec.R ? il y aura t il des chances que les pistons se frottent aux soupapes, il me semble que les rv peuvent atteindre un minimum les 12 en rv non!! sachant que la culasse c est celui du b16A,légèrement raboter, ayant les internes( aac, ressorts, coupelles) sont en BC Crower stage 2!
quels seront les inconvénients et les avantages niveau fiabilité selon vous ?
merci de vos réponses
amicalement Ana
TurboR Hors ligne
S13 / autres
03-07-2013, 17:41:18   -   RE: [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ??
B18C + PCT = RV de 13.5 a 16 LOL
Bernard Darniche
ana Hors ligne
03-07-2013, 20:03:08   -   RE: [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ??
ca reste fiable? et mieux que les pistons hautes compression B18C JDM non ? avec un tel rv , faudrait ajuster l' allumage pour éviter les cliquetis non ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
03-07-2013, 20:31:35   -   RE: [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ??
non avec ce rv t'oublie direct !!!
je suis sur que meme en reculant l'allumage ça cliquette LOL
Bernard Darniche
ana Hors ligne
03-07-2013, 20:48:29   -   RE: [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ??
donc si je comprend bien, faut pas tenter l' expérience selon toi ? Big Grin
il y a t il des gens sur ce forum ayant déjà essayer ?
iNeedB16 Hors ligne
Civic
74 - Haute-Savoie France
03-07-2013, 22:34:54   -   RE: [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ??
http://www.zealautowerks.com/bseries.html
moi, ça marche plutôt bien et d'après ce site j'ai un rv de 12.7:1
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
03-07-2013, 22:47:14   -   RE: [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ??
Déjà à 12.7 il va te falloir de bons AAC et une bonne carto pour pouvoir en profiter pleinement.
ana Hors ligne
03-07-2013, 22:48:37   -   RE: [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ??
merci pour ton lien Wink
j' avais vue sur des forums internationaux que ce genre de config s'avere excellent, mais je prefere me rassurer tout d'abord par ici avant d entamer ce projet!
@iNeedB16 t' aurais un topic sur ta caisse pour cet config pour que je puisse du moins jetter un oeil !
t' es amplement satisfait du resultat ? Smile
(03-07-2013, 22:47:14)nico1131 a écrit : Déjà à 12.7 il va te falloir de bons AAC et une bonne carto pour pouvoir en profiter pleinement.
je m en fais pas pour les ACC, j' en ai deja en Brian crower stage 2 bc0012, y compris les coupelles, ressorts soupapes !
manque plus que le s300 pour la carto Wink
merci pour vos infos les amis ...
(Modification du message : 03-07-2013, 22:56:20 par ana.)
  [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ? Blista 99 34 390 09-02-2017, 11:37:15
Dernier message: DAV4WS
  [D16Z/D16Y] Prepa turbo / Probleme piston Vitara lilwarrior 21 8 417 24-09-2013, 19:57:11
  [B18C] faisceau jdm en eudm Semper_fi 7 3 165 25-05-2013, 14:50:18
Dernier message: Semper_fi
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 3 800 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 3 004 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [B16B] choix pieces d admission tonix 16 4 116 01-02-2013, 22:02:53
Dernier message: tonix
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 686 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [toutes] piston étrier grippé davevador 26 14 379 25-12-2012, 23:12:28
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 158 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [B16B] équilibrage ensemble mobile ? spectra 8 2 951 27-06-2012, 08:57:55
Dernier message: flointhecho
