Strike32
09-09-2017, 18:54:47 - [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85
Je viens vers vous car je suis à court d'idées.
Cela fais quelque mois que je galère à remettre en route ma Honda CB7 de 1992.
Je vous explique mon problème:
- J'ai eu la bonne idée de rouler à l'E85 (coupé a 50% max), au début tout ce passe et résultat la pompe à essence a dégagée.
- Changement de la pompe par une Walbro (et quelques pieces = bougies et fils de bougies) verdict nikel!
elle marchait mieux qu'a l'achat!
- Mais 200 bornes après panne subite sur le bord de la route et depuis impossible de redémarrer, la pompe fonctionne l'essence arrive jusqu'après la filtre. En surfant sur le site, j'ai eu un doute sur le main relay (symptôme équivalent), même après changement de celui ci toujours pareil.
Et aujourd'hui, je ne sais plus dans quel direction investigué.
Merci d'avance pour vos réponses.
Guillaume.
(Modification du message : 10-09-2017, 09:44:35 par Strike32.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 191
09-09-2017, 20:24:13 - RE: Problème de démarrage CB7
L'équipe de modération
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
TsoF
- France Messages : 13 935
10-09-2017, 00:56:53 - RE: TITRE NON CONFORME
Sujet déplacé en section Accord, merci de faire attention...
Strike32
10-09-2017, 17:47:04 - RE: [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85
Merci pour vos pistes, je vais regarder ça le we prochain.
Strike32
07-10-2017, 19:42:35 - RE: [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85
ça y est après plusieurs test, je n'avais plus d'allumage.
J'ai fais un remplacement systématique pour la mettre à jour au niveau entretien.
Premiere commande: Bobine et appareil de commande système d'allumage = résultat rien!
Seconde commande: Rotor et tête d'allumeur = résultat démarrage du premier coup ,super . Content de la retrouver.
Maintenant, j'ai le voyant moteur orange d'allumé! lol.
Mais, elle tourne c'est déjà une bonne chose!
Merci encore.
Strike32
07-10-2017, 22:39:11 - RE: [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85
J'ai testé le code erreur il me mets 6 flashs courts et un très long.
Je ne trouve pas a quoi cela correspond, avez vous une idée?
TsoF
Strike32
07-10-2017, 22:52:27 - RE: [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85
Donc le code serai 16?
TsoF
07-10-2017, 23:02:56 - RE: [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85
Si tu as eu 1 long et 6 courts oui
