[CRX] Acetone dans essence
hagakure Hors ligne
22-04-2011, 23:17:14   -   acetone
question bête a chaque plein vous mettez de l'acetone ou juste de temps en temps pour nettoyer Confused:
yaya-one Hors ligne
23-04-2011, 01:58:31   -
bob_bipbip a écrit :p'tet ajouté un peut d'huile deux temps Confused: Confused: Confused:
dans le forum dont j'ai mis le lien ici, ils mettent aussi de l'huile vegatl. est ce que ça graisse la pompe à eau?
yaya-one Hors ligne
23-04-2011, 02:00:24   -
folken a écrit :Moi j'ai ajouté 8% de SP95 et j'ai économisé 8% sur mon plein, dingue Shock
Par contre, blague à part, 8% ça fait beaucoup ...
Oubliez pas que les pièces du circuit d'injection sont lubrifiées par le gasoil, et que l'essence est au contraire un dégraissant. Un common rail avec ce mélange, j'en donne pas cher Confused
est ce qu'en rajoutant un additif une fois par mois, ça pourrait aider à lubrifier tout le systeme?
player-one Hors ligne
23-04-2011, 11:14:57   -
C'est un gag? comment veux-tu qu'un quelconque additif dans le carburant ce retrouve dans le circuit de refroidissement??
rover 216GTI16 (D16A9)
corrado G60 compress eaton M90
23-04-2011, 11:17:39   -
oui,c'est le principe des additifs vendus dans le commerce.Mais ça ne lubrifie pas tout hein,seulement le circuit carburant Wink
23-04-2011, 12:10:09   -
player-one a écrit :
yaya-one a écrit :est ce qu'en rajoutant un additif une fois par mois, ça pourrait aider à lubrifier tout le systeme?
Ben non ... même en mettant un additif, il sera rincé de suite par le gasoil qui passera après :roll:
A moins que tu ne fasses qu'un seul plein par mois, mais tu aurais dit "en rajoutant un additif à chaque plein" dans ce cas LOL
Les additifs vendus ne lubrifient pas le circuit de carburant, ils sont juste là pour améliorer la lubrification du moteur et réduire les frottements entre les pièces mécaniques.
Mac Manus Hors ligne
23-04-2011, 12:25:01   -
Personnellement je n'essaierai jamais de mettre de l'acétone dans mon carburant. Vous faites comme vous voulez, mais votre voiture qui a toujours fonctionnait comme ça ne durera peut-être pas le double de l'âge qu'elle a actuellement... C'est bien de vouloir faire des économies ou penser prendre soin de son moteur, mais à jouer au charlatan vous risquez de peut-être tout foutre en l'air.
Voyez plutôt le long terme. Ça ne serait pas sympa pour le propriétaire suivant de votre auto...
Sinon question bête : ce sujet ne devrait-il pas être dans le forum général plutôt qu'exclusivement dans la section "Honda" ?
23-04-2011, 13:43:55   -
on parles pas gasoil on parles essence non? Maintenant dans le commerce tu trouve du lubrifiant injecteur,soupapes,etc,etc que tu mets dans ton plein d'essence.Si ça marche j'en sais rien,j'en mets pas :roll: et gasoil j'y connait rien,je sais juste que ça sent mauvais LOL
edit:oups,milles excuses il parles bien de gasoil Oops!
23-04-2011, 13:47:31   -
En fait, il parle de mettre du SP dans le gasoil, donc c'est un peu perturbant à suivre LOL
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
23-04-2011, 13:52:27   -
les additif fonctionne pas tous...
j'ai traiter mon diesel et ma moto avec un traitement en 3 temps et mon diesel fume plus et consomme moins et ma moto consomme moins
le seul truc c'est qu'il faut vachement respecter s qui a écrit sur la boite et très peux de personne savent lire les notice donc pour beaucoup de personne sa ne fonctionne pas.
quand il reste 1/4 de plein vidé la bouteille noir entière
rouler comme sa jusque faire le plein a la pompe
une fois al a pompe verser 5cl de traitement blanc pour 5l de carburant (soit la bouteille complète pour un plein)
finir le plein
et a chaque fois a la pompe rajouter 1 bouchon du traitement a chaque plein....
j'ai un peugeot 1.5L diesel de 260 000km et il ne fume pas un poile
24-04-2011, 12:03:34   -
folken a écrit :En fait, il parle de mettre du SP dans le gasoil, donc c'est un peu perturbant à suivre LOL
ouais,ça deviens dur à suivre LOL
Gn'R357 Hors ligne
24-04-2011, 13:41:38   -   Re: acetone
hagakure a écrit :question bête a chaque plein vous mettez de l'acetone ou juste de temps en temps pour nettoyer Confused:
J'en mets tout le temps, mais seulement pendant les mois les plus chauds, de mi-printemps à mi-automne on va dire. Les mois les plus froids, la température ne permet pas à l'acétone de bien aider la vaporisation du carburant. Je n'ai pas noté d'économie pendant les mois les plus froids.
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
07-07-2011, 18:53:13   -
j'ai acheter 1litres d'acetone pur en pharmacie je vais testez Wink je vous donnerais mon feedback !
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
07-07-2011, 20:33:58   -
zenabi a écrit :ya personne qui a essayé de mettre un verre de vodka???
Sac
n'empeche que je vais essayer votre potion du druide Wink
rigole pas je l'ai fait je suis tombé en panne d'essence avec ma 405 ouzbek edition, j'avais prévu le coup en gardant une bouteille de vodka a moitié remplie de vodka et l'autre moitié avec de l'essence pourrie que je gardai pour nettoyer mes pièces LOL .
Ca roule sans problème sur un 1.9l carbu double corps Wink
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
07-07-2011, 21:15:36   -
Intéressant bien qu'on se soit perdu en hs , enfin de compte acetone, bien ou pas?
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
skanarchye Hors ligne
07-07-2011, 22:42:14   -
Sac
mais looool LOL
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
tz2vtec Hors ligne
07-07-2011, 23:31:34   -
Testé sur ATR, (98RON only), avec de l'acétone acheté à CARROUF (Il me semble que c'est le bon!) à 3.40E le litre.
Pas + de kms, mais c'est normal, je roulais plus fort! LOL
Non, trêve de plaisanterie, plusieurs pleins déjà avec (avant un long voyage, car très volatile et donc plus efficace comme ça), et aucun problème à déplorer, sachant que le H22 est moins tolérant que mon B16A1 (Ne supporte pas trop d'E85 et allume le check engine, consomme de l'huile trop fluide, bref, rien comme le vieux petit 1,6L!).
Conso moindre, jusqu'à 1L/100 en roulant comme avt le test.
zenabi Hors ligne
07-07-2011, 23:44:51   -
skanarchye a écrit :
Sac
mais looool LOL
enorme LOL
chadnoh Hors ligne
08-07-2011, 00:22:45   -
Sac
:top:
Sinon pour avoir lu tout le sujet, c'est peut-être vrai qu'il y aura une légère économie de carburant, mais comme certains l'ont fait remarquer il faut pas croire au miracle. Si cela fonctionnait si bien cela ferait un bon moment qu'un petit malin aurait développé l'astuce de manière plus commerciale. Puis il suffit de constater qu'au long terme ont est pas forcément gagnant. Il y a l'achat de l'acetone, en plus il faut penser à faire son mélange à chaque fois, les effets méconnus sur la mécanique au long terme. Donc petite économies pour peut-être grosse dépense plus tard même si les quantités sont infimes (0.15%).
«La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde.»
[ Soichiro Honda ]
08-07-2011, 08:19:06   -
chadnoh a écrit :
Sac
:top:
c'est deja le cas, puisque les 'nettoyant carbus/injection' en contiennent Wink
benR Hors ligne
08-07-2011, 08:43:36   -
ils contiennent plein d autres choses aussi comme du kerosene!
et le tout en des proportions ridicules car les flacons ne sentent ni l acetone ni le kero alors que ca sent bien fort Wink
08-07-2011, 09:11:22   -
et tout ça pour le prix de 5l d'acétone pur LOL
chadnoh Hors ligne
08-07-2011, 09:41:47   -
Pour la partie nettoyage je dis pas, mais pour la partie economie miracle de conso faut bien peser le pour et le contre.
[ Soichiro Honda ]
08-07-2011, 09:44:06   -
mais pour ma part, la conso n'entrait pas en ligne de compte, c'est surtout le coté maintenance curative qui m'importe Wink
le reste, si on y gagne, tant mieux Wink
FeatBomber Hors ligne
12-08-2012, 16:02:20   -   RE: [CRX] Acetone dans essence
bonjour, je détère un peu le topic, j'ai une bouteille d'acétone de marque "mieuxa" et il n'y a pas marqué pour usage technique et donc je me demande si elle est "pure":
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/...one&xtcr=6
C'est cette bouteille, et j'aimerais éviter de mettre nimportequoi dans mon moteur.
Merci.
(Modification du message : 12-08-2012, 16:02:34 par FeatBomber.)
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
12-08-2012, 17:22:47   -   RE: [CRX] Acetone dans essence
Ouep je suis le up car sa m'intéresse aussi et comme dit plus haut si y'a économie tant mieux mais sa m'intéresse pas plus que sa j'ai un Vtec eco je fait presque 600km avec mes 45l d essence sa me suffit amplement mais le fait du nettoyage m'intéresse j'ai pas confiance en ces produit wynans et cie trop de mot chimique sur l'étiquette pour moi par contre attention à l'acétone cosmétique en effet ma conjointe étant manager esthétique elle m'a préciser que leur acétone était souvent couper avec des additifs surtout qu'en l'utilisant toute une journée sa chouterais les gonzesse donc il coupe pour que cela soit moins fort
Pour mon plein de 45 l sa reviendrait à 67 ml ou je me gourreNdans mon calcul
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
GENTLEMAN DRIVER Hors ligne
GSXR 1340 HAYABUSA
26 - Drôme France
12-08-2012, 21:52:02   -   RE: [CRX] Acetone dans essence
Perso dans ma moto depuis quelques pleins, elle a 60 000 bornes et je lui trouve un mieux (peut être subjectif), mais clairement je pars plutôt dans le préventif (injecteurs, etc...) que dans la perf (il y en a déjà trop d'origine alors...)
Tant que t'as pas vu Dieu dans le virage, c'est que c'est pas le moment de freiner.
« Nous courrons tant qu'il restera de l'essence. Nous courrons tant que nous aurons des idées, de l'argent, du courage, des mains, des bras, de l'air à respirer et du sang coulant dans nos veines. » Enzo Ferrari
12-08-2012, 22:01:13   -   RE: [CRX] Acetone dans essence
(12-08-2012, 17:22:47)miroshima a écrit : Ouep je suis le up car sa m'intéresse aussi et comme dit plus haut si y'a économie tant mieux mais sa m'intéresse pas plus que sa j'ai un Vtec eco je fait presque 600km avec mes 45l d essence sa me suffit amplement mais le fait du nettoyage m'intéresse j'ai pas confiance en ces produit wynans et cie trop de mot chimique sur l'étiquette pour moi par contre attention à l'acétone cosmétique en effet ma conjointe étant manager esthétique elle m'a préciser que leur acétone était souvent couper avec des additifs surtout qu'en l'utilisant toute une journée sa chouterais les gonzesse donc il coupe pour que cela soit moins fort
Pareil, nettoyer les injecteurs etc ... Pour la conso perso sur grandes distances ça m’arrange, mais j'irais pas en mettre tous les pleins dans mon réservoirs.
Donc personne n'a d'idée pour mon acétone "mieuxa" ?
alex63EE8 Hors ligne
22-11-2012, 12:30:50   -   RE: [CRX] Acetone dans essence
interessant ce post je post pour suivre
vtec
  [ CRX ED9 ] odeur essence dans l'habitacle Rémi 31 9 922 10-04-2008, 10:59:59
Dernier message: OUTSID_R
